ximo@6
Socio 2025
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por ximo@6
  1. tienes que sumarle 8192 a la codificación del aire acondicionado, para que lleve cortinilla, supongo que el vehículo decente no llevaba
  2. porque ese techo original original no se yo si es
  3. Que cabrito esa pieza si quitas la tuya quizá lleve referencia yo es que estoy fuera de casa y no tengo etka a mano
  4. pues llevas la misma centralita la letra no es el año es la actualización si sacan una primera no lleva letra la segunda lleva la a y asi sucesivamente para saber que es la mas nueva o mejorada, o sustituta a x o que es compatible con ciertos componentes por llevar soporte
  5. esa misma centralita con software acabado en c
  6. lo de los tornillos antirrobo es por ponerle una dificultad mas, pero que vamos habiendo llaves especificas para quitarlos todos con una llave no creo que lleven originales con una sola les sobra
  7. codificación de abs 0004488 codificación de tpms 0222420
  8. cuando tienes un pinchazo o la presión baja sale una advertencia en el cuadro y te dice la rueda que es, pero ojo yo solo he visto una rueda floja no he pinchado todavía no tengo ese disgusto de saberlo la codificación del abs no tiene nada que ver con este sistema, puesto que en nuestro modelo es independiente de este sistema el calculo lo hace real en la rueda por el sensor, no por las vueltas que da
  9. c6 no lleva antena en el maletero, ese sistema que has puesto es de a8 pero vamos mientras tengas un error no va funcionar
  10. te has metido en el xenón y te has asustado cuando ha empezado hacer ruido y has parado en seco sin dejar que se autoregule??
  11. y no es mejor pasar un scan al coche y si es el aforador lo mismo canta la jota
  12. pero es automático o manual?
  13. te has quedado sin batería, el cuadro lo tienes mal codificado o mal adaptado, la importancia de apuntar los cambios antes de cambiar nada
  14. ximo@6
    Duda Vagcom
    vag com lleva una funcion para eso, hace una copia y luego la pega .. controller channel map
  15. en la itv no hay problema de nada, si te ponen es porque son tocapelotas, yo ya pregunte y me dijo que los km los toman solo por saber el historial del coche lo que tu como dueño hagas es cosa tuya, el problema si es que llega a ser algún día es que se sabe en que año mas o menos se bajo o subio de km repentinamente
  16. el que mas km me parece que hizo fue lorquino que llego a los 600.000 km cuando se le averió la caja y quito el coche
  17. Valla la cotización se mezclo, al escribir con el teléfono
  18. por si era del espejo, pero visto que no es automático es del sensor de luces como te dicen No, creo que no, lleva una palanquilla por debajo de él que se articula precisamente para el deslumbramiento , porqué me haces esta pregunta? Gracias
  19. justo ese de la foto como dice alcoscar , es pantalla monocromo, si es el que sale en la foto el mmi es basic
  20. el espejo retrovisor se te oscurece por la noche si le da luz?
  21. es que van en cartografía un año por detrás, lo que nos venden por 2017 es de 2016 realmente, es lo que tiene una actualización al año, que ahora en que sacan esta, cogen la base de datos de ahora para hacer el del año que viene y por lo tanto cuando sale esta desfasada, pero claro si te quejas dirán, tenemos 2 millones de coches vendidos con navegador y vendemos 100 copias al año, que quereis y de aqui a cuatro dias dejaran de sacar actualizaciones, que tiene ya el modelo 12 años, yo le doy un par de actualizaciones mas, y diran si quereis mas comprar coche nuevo
  22. te patina el embrague y es por el aceite???? si patina los motivos son o falta de aceite, exceso o desgaste del convertidor la falta hace que pille aire y el exceso hace que el aceite burbujee con lo que causa el mismo efecto si es desgaste no digo na, tambien puede ser desgaste en los discos internos que lleva la caja
  23. llevarian mucho metal las otras y eran conductivas
  24. Tiene dos contadores el que lleguen antes a meta, ese hace que salte el aviso, puede saltar por km y quedar 600 días O cero días y 25000km
  25. Jeep en caja automática lleva 13.3 litros
