Días ganados
1
Todo lo publicado por ximo@6
A la caja no me acuerdo si eran nueve o doce litros, los otros es para lavar, menos multitronic que lleva 5 litros
digo y al final de cuentas, por muy intuitivo que sea, si pagas por créditos, supongo que cada vez que utilizas resta créditos y y estos cuestan cuartos, http://www.ross-tech.com/vcds-mobile/vcds-mobile.php ross tech tambien tiene vag-com para mobil y solo se paga una vez, yo tengo el original seguramente cerca de diez años, he actualizado desde entonces hasta dia de hoy, sin ningún pago nada mas que el inicial de compra, si supone un desembolso, pero sacar cuentas, un cable que hay que hacerle pagos reiterados es una hipoteca, no esta de mas y se agradece este aporte
Todo sobre los aceites para nuestros A6
ximo@6 responde a juliaars2000 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
si a veces no lo mas caro es lo original, -
que motor es? has pasado vag-con para saber el fallo que sensor es el que falla?? con eso puedes dar mas pistas y se te puede ayudar mejor, porque así con estos datos, uno te puede decir que es la gasolina de la gasolinera, otro te puede decir que es el gasoil que le pones que es del barato y luego decir tu, que decís si el coche es electrico
Si es un v6 llevará dos sensores, creo ,
a ver 57,1 mm es menor que 66,6 mm. por lo tanto una de 66 a 57 si se puede poner con centrador nada laborioso ni complicado, pero de 57 a 66 es mas pequeño por lo tanto hay que ir al tornero a que agrande el hueco de la llanta respecto al ET si hay un mínimo y un máximo pero ahora mismo no lo se, antes en llantas y mas había un apartado donde lo especificaba para cada modelo de coche
Saltos al arrancar en 1ª soltando embrague.
ximo@6 responde a jordisline de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
1.pues no si no quemas los discos y los calientas mucho no pasa nada, nada que poco a poco va a mas, 2. si cambias y el repuesto o tu pie hace que el embrague dure cuatro siestas pasara y lo mismo 3. el repuesto puede ser mejor o peor, en todo hay defectos los bimasa es un mundo aparte, hay personas que los llevan rotos y ni lo saben, otros nada mas empiezan a dar el fallo lo notan -
Fallo sensores de aparcamiento
ximo@6 responde a Dragora de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
si le pasas el dedo cuando esta conectado aunque el sistema no funcione correctamente, el que funciona cuando le pones el dedo con suavidad encima hace ruido y notas cosquilleo en la yema del dedo, para esto no hay que estar sordo y no tener dedos de picaor pones el contacto y metes la marcha atras que entre en funcionamiento o en fallo el aparcamiento -
Quiero montar altavoces BOSE pero......
ximo@6 responde a Loquiii...! de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hay varios sistemas de sonido en este modelo, uno con altavoces en las puertas delanteras, otro con sonido en las cuatro puertas, otro con diez altavoces y Bosé con trece si mal no recuerdo -
Cambio de alternador
ximo@6 responde a jordituner de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Y no puede ser que lo que se rompiese sea la polea del alternador, cuando se rompe deja de embragar dejando el alternador fuera de servicio -
Error al actualizar MMI 3G de disco duro
ximo@6 responde a antoniomj de discusión en Car Audio / Navegadores
copio y pego el texto de raul a una contestacion para un error parecido puede ser Luego le dáis a la única opción aparente que es "SW DL" y entonces me aparece la pantalla del error que dice: Ha ocurrido un error de variable! MainUnit Variable: 9308 Informacion de la variable: 9307 Ésto ocurre porque en algunas unidades de Audi, el navegador tiene el bloqueo de región activo. Pero se soluciona con el VagCom en menos de 2 minutos ó 10 si es la primera vez que se usa un VagCom. Tenemos que activar el menú oculto para los sistemas MMI3G. Para dar un poco más de información, ya que ésto ha aparecido en otros lados y también por agrupar información, éste menú, también es llamado de 3 formas distintas. Menú de Taller, Menú Verde y Menú oculto, y todos son descriptivos, es decir, es un menú oculto que solo se desbloquea con el cable VagCom, además es un menú que usan en el taller para verificar ciertos aspectos del coche y como es un fondo negro con texto verde, también lo llaman menú verde. Lo llamen como lo llamen, se activa así: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Instrucciones: Seleccione el módulo de control 5F en VAG-COM/VCDS Seleccione "Adaptación - 10" Seleccione el canal 6 Establezca el valor en 1 Prueba de Prensa Pulse guardar Pulse el botón "Done, Go Back", cierre el controlador y salir del software No hay necesidad de reiniciar el MMI, pulse CAR + SETUP durante 6 segundos para entrar en el menú oculto ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Y una vez activado, para que puedas seguir con la actualización, debes de hacer los siguientes pasos: En el coche presionar SETUP e inmediatemente pulsar CAR (ojo aunque haya que pulsar las dos teclas casi a la vez, el orden es Setup+Car, si no, no funcionará.) y mantener apretado durante unos 6 - 7 segundos y cuando soltemos saldrá menú verde. En ese menú ir, con la rueda del MMI, a la opción SWDL y la seleccionais, dentro veréis una opción que se llama Ignorar Región y Variantes, pues la seleccionáis y veréis que se queda el típico check a la derecha, salís de ese menú pulsando Rerutn y ya está todo. Para salir del menú verde, pulsar el botón de Radio. Después de ésto podréis seguir con la actualización. -
8R0 906 961 J : HNav_EU_K0022_2_D1 (SVM-Code: 91E6A001) *ONLINE* 8R0 906 961 F : HNav_EU_K0023_D1 (SVM-Code: 3GHEU023) *ONLINE* 8R0 906 961 N : HNav_EU_K0029_D1 (SVM-Code: 3GHEU029) *RETIRED* 8R0 906 961 T : HNav_EU_K0031_3_D1 (SVM-Code: 3GHEU031) *ONLINE* 8R0 906 961 AF : HNav_EU_K0054_2_D1 (SVM-Code: 3GHAU054) *ONLINE* 8R0 906 961 AJ : HNav_EU_K0072_1_D1 (SVM-Code: 3GHEU072) *ONLINE* 8R0 906 961 AS : HNav_EU_K0206_3_D1 (SVM-Code: 3GHEU206) *ONLINE* 8R0 906 961 CC : HNav_EU_K0253_D1 (SVM-Code: 3GHEU253) *ONLINE* 8R0 906 961 DF : HNav_EU_K0257_5_D1 (SVM-Code: 3GHEU257) *ONLINE* 8R0 906 961 DQ : HNav_EU_K0257_6_D1 (SVM-Code: 3GHEU2576) *ONLINE* pero si raul dice que es la region, yo en esto de 3G estoy pegado, varios que actualice lo hice con el manual gracias a Raul y siempre fue subiendo version a version hasta llegar a la 257 y sin problemas a dia de hoy -
pues que tienes que subir por las actualizaciones mas bajas primero y tu te has ido a la ultima directamente, solo pasa eso, que has subido los peldaños todos de golpe y los peldaños se suben uno a uno -
DONDE COMPRAR BATERIA DE 110 Ah
ximo@6 responde a kike77 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
ni si ni no, pero si los metes te aseguras que si te dura poco, no es por no haberle dicho al coche que era nueva -
ese disco es para cambiar el idioma
Duda compatibilidad centralita freno de mano.
ximo@6 responde a alcoscar de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
a ver si no estoy equivocado esta centralita no tiene protección de componentes pero si hay que codificarla para el tipo de motor y si lleva remolque, sera por temas de presión o algo -
bonita presentación original lo que le pasa al coche puede ser que tengas que cambiarle los calentadores o bujias de precalentamiento, y el termostato por lo de la temperatura baja, se rompe y se suele quedar abierto,
Inspección en FIS y en mmi 120.000km pendientes
ximo@6 responde a raul.garcia.jim de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
si lo raro es que diga que todavía le faltan tantos km o días si esta pasada -
y los soportes de la caja de cambios??' al ser quattro me parece que existen y son ignorados
Ayuda PRECIO pastillas de Freno
Quizá te esté cobrando la mano de obra incluida, si son repuestos originales también lo vale, ahora si son segundas marcas y no va la mano de obra. Te las está cobrando a precio de original -
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/345279-como-identificar-modelo-de-mmi-y-funciones-utiles/
Intake Manifold Runner Control tras cambiar mariposas
ximo@6 responde a ekrano de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
has borrado el error??, porque ese error es de enero -
Problema al cambiar de Bateria
ximo@6 responde a JuanK_A64F de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
en los nuevos se ha suprimido el modulo 61 si no estoy equivocado, y se hace desde el gateway Cambio de batería Una gran mayoría de los vehículos modernos VW / Audi / Seat / Skoda requiere la configuración de baterías de repuesto. Los pasos de diagnóstico varían dependiendo de la configuración del vehículo real. Requisitos previos: Nuevo VW / Audi batería instaladabaterías de recambio puede no tener un Número de pieza válida, código de proveedor o el número de serie. Ross-Tech no puede ofrecer ayuda si la información necesaria no se encuentra. Tecla ON, motor apagado Contenido [ Ocultar ] 1 61-Batería Reglamento de uso de la CAN1.1 Codificación 2 19-CAN Gateway mediante CAN 2.1 Largo Adaptación 2.2 Notas especiales 3 19-CAN Gateway utilizando (UDS / ODX)3.1 Adaptación 4 Ejemplo de imagen 5 Vídeo 6 Notas 61-Batería Reglamento de uso de la CANEste procedimiento se aplica a la sustitución de la batería de los vehículos que utilizan un módulo de control de gestión de la batería por separado. Dirección 61: Regul batería. Etiquetas: 4F0-910-181.lbl Número de parte del SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A H12 ENERGIEMANAGER 0490: Componente Subsistema 1 - Número de parte: 000 915 105 C Componente: 2502160103 von VA0 Codificación: 303030393135313035432056413032353032313630313033 Shop #: WSC 54332 321 22222 Codificación[seleccionar] [61 - Reglamento de la batería] [Codificación - 07] Use el menú desplegable para seleccionar la batería (esclavo) que aparece como # 1. [Codificación de la batería ] Introduzca el nuevo número de referencia de la pila (10 o 11 dígitos). Introduzca el nuevo número de serie de la batería (10 dígitos). Seleccione el nuevo proveedor de la batería. [OK] [! Hágalo] [Close Controller, Go Back - 06] Su nueva batería ahora debe codificarse y el módulo de control de la batería debe estar al tanto de la nueva batería. 19-CAN Gateway mediante CANEste procedimiento se aplica a la sustitución de la batería de los vehículos que utilizan un módulo de control de gestión de baterías que es un esclavo / subsistema de la puerta de enlace de la CAN. Dirección 19: CAN Gateway (J533) Las etiquetas: 8T0-907-468.clb Número de parte del SW: 8T0 907 468 Q HW: 8T0 907 468 L Componente: GW-BEM 5CAN M-H10 0095 Subsistema 1 - Parte No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B : Componente J367-BDM H04 0150 La adaptación a largoLa instalación de una nueva batería requiere el uso de la [Larga Adaptación-0A función] en el módulo de control 19-CAN-Gateway. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir el número de pieza, el proveedor y el número de serie todos como uno de largo nuevo valor. [seleccionar] [19 - CAN-Puerta de enlace] [Adaptación-0A largo] Canal 004 [Leer] VCD poblarán las instrucciones en la forma de un globo emergente con el formato. Por ejemplo: Formato: nnnnnnnnnnn XXX ZZZZZZZZZZ Número de pieza N = Batería (11 dígitos) X = Proveedor de la batería (3 dígitos) Z = Número de serie de la batería (10 dígitos) [Agregar al registro] Guardar el valor original de un registro, es muy recomendable . Escriba los detalles nueva batería en el valor nuevo campo. Tenga en cuenta, el nuevo valor debe ser de 26 (alfanumérico) caracteres en total, incluyendo los espacios! En caso de duda comprobar el registro guardado para los detalles originales de formato de la batería. [Test] [Guardar] Proporcionar el valor fue aceptado por el controlador de la nueva codificación de la batería se ha completado. [Hecho, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Notas especiales La medición de grupos de bloques 008, 019 y 020 debe mostrar la información de la batería. Los usuarios registrados pueden encontrando dificultades para ponerse en contacto con nosotros a través de correo electrónico -o- unirse y su mensaje en nuestro foro . Por favor, incluya el Auto-Scan, guardadas canal de adaptación 004 Log antes de la modificación, el número de parte, número de serie y código de proveedor se encuentra en la batería original y los detalles se encuentran en la nueva batería de la marca, además de los detalles del mensaje de error. tinyurl.com/pzgolq7 19-CAN Gateway utilizando (UDS / ODX)Este procedimiento se aplica a la sustitución de la batería de los vehículos que utilizan un módulo de control de gestión de baterías que es un esclavo / subsistema de la puerta de enlace de la CAN. Dirección 19: CAN Gateway (J533) Las etiquetas: Ninguno Número de parte del SW: 4G0 907 468 E HW: 4G0 907 468 A Componente: J533 - Puerta de enlace H08 0213 ASAM conjunto de datos: EV_GatewUDS 001025 Batería Módulo de Control de Seguimiento : Subsistema 1 - Número de parte del SW: 8x0 915 181 HW: 915 181 8x0 H07 J367-BDM 0140: Componente AdaptaciónLa instalación de una nueva batería requiere el uso de la [Adaptación-10 Función] bajo módulo de control 19-CAN-Gateway. Utilice los menús desplegables para introducir el número de pieza, el proveedor y la información del número de serie se encuentra en la nueva batería. [seleccionar] [19 - CAN-Puerta de enlace] [Larga Adaptación-0A] la adaptación de la batería - TamañoSeleccionar la clasificación Ah de la batería en el menú desplegable, seguido de [hacerlo!] Y confirme [sí] la adaptación de la batería - FabricanteSeleccione el fabricante de la batería en el menú desplegable, seguido de [hacerlo!] Y confirme [sí] la adaptación de la batería - Número de serieEscriba el código de número de serie de la batería de repuesto seguido de [hacerlo!] Y confirme [sí] Proporcionar el valor fue aceptado por el controlador de la nueva codificación de la batería se ha completado. [Hecho, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] ejemplo de imagenNota : El número de serie de 10 dígitos puede ser precedido por el código del proveedor de la batería, por ejemplo VA0. Vea los ejemplos a continuación: Haga clic en la imagen en miniatura para ampliarla.Si el código es VA0310314E04G a continuación, colocar la VA0 y simplemente introduce 310314E04G como el número de serie. Enlace de video http://www.youtube.com/watch?v=IJAScg6JrYI notasLos usuarios que encuentran dificultades con los datos que aparecen en la etiqueta de la batería puede desear: Considere la posibilidad de escanear el código QR con una aplicación de teléfono inteligente. Hemos tenido éxito con BB, Android y los dispositivos móviles de la plataforma iOS con aplicación gratuita de i-nigma. Consulte este B8 A4 Sustitución de la batería - Codificación de hilo que analiza las etiquetas con cierto detalle. Categoría :subsistemas -
hazlo como creas tu que es, en mi coche un a6 4f el de mi hermana un A3 8p y demás se codifica entrando al modulo 61, el gateway sera para modelos nuevos -
Noo leñe la batería se codifica en su módulo, el gateway es pa otras cosas Batería módulo 61 si mal no recuerdo
