Días ganados
1
Todo lo publicado por ximo@6
Puerta bloqueada por dentro y por fuera
ximo@6 responde a ISIVALI de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
yo no se si funcionara pero baja el cristal y cuando sube el seguro engancha lo con la mano y con la otra abres, ya sabes que una vez abierta la puerta tienes que quitar el seguro de niños, se tiene que haber atrancado el cierre y no hace el ciclo completo, motivo por el cual se vuelve a cerrar, si con un poco de 3 en 1 no se soluciona tendrás que desmontar y limpiar -
Ayuda freno de mano y MMI
ximo@6 responde a molina de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
molina una cosa si te han comprobado la corriente en la centralita, en la centralita en los pines y no hay corriente, no es el cableado es la centralita, o no te lo han sabido explicar o no saben lo que hacen, si tu mides la corriente en la centralita omites los cables por consiguiente si hay no hay corriente los cables no estan tocados o supuestamente no deben, si de la centralita sale corriente pero no llega al motor son los cables evidentemente -
se solía romper el cable molina del conector, a la centralita si debe llegar corriente y esta funcionar, porque si no no te quitaría el izquierdo, lo del mmi mira ver si tienes algún botón pillado, si no la palmao algo que no te comprueben la corriente en el mismo conector puesto que si esta cortado por detras no tiene corriente scan necesario -
motor de plegado de retrovisor izquierdo
ximo@6 responde a Morilla81 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
morilla en c7 no se, pero en c6 es retrovisor completo no hay despiece vamos te venden la carcasa independiente, pero el motor va con to el aparejo -
adblue añadir AÑADIR ADBLUE: AUTONOMÍA 2.400 KM
ximo@6 responde a Alfa159 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
si dejas constancia del error por escrito antes de que acabe la garantía reiteradas ocasiones, se hacen cargo si o si -
Presentación, y problema _,,,_[O_o]_,,,_
ximo@6 responde a Afindecuentas de discusión en Vagcom (VCDS)
por otro lado entiendo que le cambio el cuadro y no es el suyo si tiene el cuadro viejo pideselo hay una forma mejor de hacerlo y es cambiar el fis por uno nuevo dejando el cuadro antiguo, hay talleres que lo hacen el fis suele costar menos de 100€ y ponerlo otros 100€ y te quitas dolores de cabeza por que si no tienes las claves del nuevo dificil va a ser- 2 respuestas
- inmovilizador
- configuración
(y 2 más)
Etiquetado con:
si el coche arranca y esta la llave encendida lo mas probable que lo desactivaran, para empezar tocara saber que codigo inmo lleva, y despues si tus llaves llevan inmo, en ese coche no esperes muchas unidades, y a saber como desactivaron el inmo dices que no conecta con el motor y el cuadro va casado con el motor por lo que si para quitar el inmo lo hicieron tipo ñapa engañando al motor, tela,,, valla chollito si no es arremangao un chapuzas el niño- 2 respuestas
- inmovilizador
- configuración
(y 2 más)
Etiquetado con:
Varios fallos. Ayuda please
ximo@6 responde a chemagall de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
sin scan de vag-com no hay diagnostico medio fiable -
Pieza arranque electronico
ximo@6 responde a Markb de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
no se ahora mismo que es lo que te refieres markb, pero si llevas avanced key en tu coche el boton del restiling es compatible, si es lo que quieres saber -
Humo exagerado A8 TDI 2.5 V6 150 cv
ximo@6 responde a Ferranmanresa de discusión en Mecánica General Audi
yo cambiaria el filtro, es mas barato y seguro que si no se lo han cambiado este atorado, y si no sacas nada ya repasaria el turbo -
Park Assist no funciona.
ximo@6 responde a audia627 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
se abra roto algún sensor, se suelen averiar y mas si se aparca al golpe, y lo de atrás se averiaría el altavoz suelen, para saber que pasa vag-com para lo demás mastercard- 2 respuestas
- Parktronic
- Park assist
(y 1 más)
Etiquetado con:
Urgente, para los que teneis pequeños tirones entre 1400-1800 vueltas
ximo@6 responde a NANDOS de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
pues bimasa llevan todos hoy día, en otras casas cuecen habas y en esta michirones -
Valor inyectores A6 30TDI C6
ximo@6 responde a Jcpena de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
no te preocupes ese es fiable yo tengo cinco asi, menos uno que es la oveja negra, estoy por comprarte ese cuando los cambies -
Cual Castrol Edge 5w30 o 5w40????
ximo@6 responde a Peixoto1982 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
que va pasar, ni porque le sigas echando el mismo, al no llevar dpf es igual, pero eso si cambia el filtro si cambias de aceite, te digo esto porque he visto que hay gente que cambia de aceite y no el filtro -
haber liar se liais solos, tu coche de casa lleva 5w 30 si no llevas dpf en siendo aceite le puedes poner el que quieras, pero mi consejo es que le sigas poniendo un 5w30 si no te consume aceite a los motores se les sube la densidad del aceite por el consumo, pero si no consume el aceite los que teneis dudas el haber una diferencia entre gasoil y gasolina es por las cenizas unos son mas detergentes que otros a menos densidad mas fino y mejor cuela entre los metales no por eso hay que ponerle un 0w30 con este aceite en zonas cálidas puede llegar a ser tan fino que toquen los metales entre ellos yo os puedo decir para que tomeis nota el anteriores vehículos de empresa se le ponía un 15w40 y a los 700.000 km había que hacerle bancada si o si, se cambiaba el aceite entre 15 o 20.000km depende como llegases pero entre esos a este que llevo con un 10w40 hace dos semanas se le ha sacado la bancada, por ser el primero en su serie, a los 900.000km, se le cambia el aceite al motor a los 50.000km, y tan solo estaba alguno marcado en alguna esquina, mantenían hasta el baño que traen de casa o sea que hubiesen hecho otros 500.000km sin problemas el aceite es la vida del motor -
se habeis dado cuenta de un dato que si las latas de 5 litros son falsas puesto que supuestamente castrol no envasa en 5 litros estas casas si tienen envases de 5 litros, en alemania te venden 4+1 o 4+4+1 -
AUDI abandona el Multritonic
esta es nueva leñe jejeje se que es un fallo, jajaja que estamos pensando ya en las vacaciones -
ya nos contaras a la espera quedamos de la solución
Desesperado con el Climatizador
de no funcionar dice si no se aprecian cortocircuitos en el cableado hay que cambiar el potenciometro con el servomotor -
aqui como se comprueban, por el sensor de calidad de aire si no llevas climatizador confort de origen no llevas, de hay el fallo, si llevas puede que este falle al fallar las trampillas -
molina te falla un cable de positivo todos los errores que da es lo mismo un cable de positivo, menos al motor que le falla el negativo, y al fallar las trampillas y demás evidentemente falla el ajuste basico -
el problema de usa son las tasas de aduanas
Fallo cerradura puerta A6 4F
ximo@6 responde a txivory de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
