ximo@6
Socio 2025
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por ximo@6
  1. otra solución es comprarlos de segunda mano en ebay o repararlos los cables se pueden sustituir igual que le pusieron fundas retráctiles, se ponen los cables nuevos, mas trabajoso pero no imposible
  2. kolari la cuestión es comprar cerraduras de A3 que seguramente son mas baratas y puesto que es la misma, etka me pararece que dice que monta la misma, por lo menos por hay se ahorra todo dependera claro de los extras que lleves en el cierre centralizado, puesto que si llevas avanced key ya no se si cambiara algo, puesto que este extra no lo trae A3
  3. no hasta dentro de unos dias y unos cuantos km
  4. este es de los muchos post fantasmas, se pide ayuda, no se le contesta porque no se ve el hilo, el chico soluciona el problema por otro lado y ya le molesta que los que no lo vimos en su día veamos el post, y pide que se borre para si alguien tiene el mismo problema que se caliente la cabeza, falta la solución, has pedido ayuda no se te a dado o podido dar, pero ya que has encontrado la solución ayuda alguna persona que se pueda encontrar en tu misma situación, los post a no ser que estén duplicados no se borran o incumplan las normas
  5. si le das caña en agosto julio pillara los 120 lo importante es llevar aceite
  6. el pirotécnico vamos si no estoy equivocado se encuentra dentro del propio airbag, es lo que produce la detonación
  7. el alternador funciona bien lo que pasa que el cable ese no esta bien mira el faston y si tienes que apretarlo o ver si se ha sulfatado por otro lado te pregunto yo ¿que tiene que ver el inyector de la aguja con el abs? el celebro que te ha dicho eso lo pueden nombrar ingeniero aeronáutica, ahora yo no volaría con sus aviones y que conste que yo aprendo todos los dias algo nuevo ese ha oido tiros y ha dicho esto de la trocola seguramente ha oido hablar del G85 y ha dicho un 80 la suspensión neumatica el abs solo hay que codificarlo en caso de que el coche de que provenga sea diferente al tuyo, distintos frenos
  8. digo yo si una homocinetica es la misma que la que te han puesto de segundas en el otro eje, tienes las mismas a los 8 meses volverás a cambiar la otra tambien pues que garantía te dieron yo iria a que pongan una nueva porque ocho meses no pasan de la garantía, los repuestos oficiales tienen 1 o 2 años de garantia
  9. ya te digo como lo soluciono el, dio las gracias y adiós mu buenas, hasta el siguiente problema
  10. al 2.5 tdi moria la centralita en si
  11. si los venden sera que se puede cambiar, otra cosa es que audi te los cambie, audi no los cambia si es cierto, mientras no le cambie la politica pero ni en a7 ni en otro modelo, yo en su día quise poner otro volante y ellos me lo vendían pero ponerlo tenia que ponerlo yo, el caso que si es accidente y tienen que poner un volante lo ponen, pero cambiar por cambiar dicen que la marca lo prohíbe, yo pienso que es por tema de reventas , ellos alegan seguridad, pero yo creo que es lo primero
  12. si es simetrico si le coje si es asimetrico no, ya nos contara, yo es que creo que tan solo hay uno para todos los paises en lo único que se diferencian es en la codificación, pero cuando le llegue salimos de dudas otra cosa es que digais yo he comprado uno y no me encajaba, entonces esta ya la prueba en el salpicadero y demas pos si cambia por la forma pero algunos componentes no cambian
  13. ya lo has comprado, tu cuando te llegue compruebas que coja en el agujero y que entre si es asimétrico con el otro y en la codificación del modulo resta -1024 y ya nos cuentas si cuando das a la ruleta sale la temperatura del vecino o la tuya de otras marcas si he comprado repuestos en uk y tienen eso, que algunas cosas por que no tienen salida son mas baratos, por la duda de si valen o no, y la realidad es que algunas cosas si valen
  14. si sabes desoldar y soldar led smd si, la cuestion es los que pongas si dan mas luz, de noche se te puede convertir en un calvario
  15. tu grabadora es compatible con el rnse? ese navegador es fino fino para leer y exquisito asi que no todo lo que metas lo va a dar por valido
  16. de nada hombre, haber si hay suerte y se soluciona de la mejor manera
  17. porque dices eso, que mas da que sea de uk,, lo malo hubiese sido el coche entero
  18. no son bombilla son led, si quieres mas luz dale con el botón
  19. los dos errores que tienes ninguno tiene que ver con el abs uno es el g80 que es el inyector que lleva la aguja y el otro es el cable que lleva el alternador por detrás que pone df, se abra desconectado, cortado al manipular con el abs
  20. este J523 - a8 Descripción de la función.pdf
  21. que quieres ese mismo documento de A8?
  22. si tienes el coche tu, yo he llegado de viaje hoy mañana descargo en cuatro sitios en murcia asi que no se lo que me llevara porque empiezo por el palmar de hay a lorca despues a churra y acabo en torrevieja un poco liado lo veo no se si dara tiempo hacerlos todos, pero se puede ver si dice algo vag-com o es lo que dicen ellos
