ximo@6
Socio 2025
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por ximo@6
  1. la codificación de este modulo es 0000004 para un berlina y 1004 para un avant el canal de adaptación que representa el climatizador es el 11 y yo si mal no recuerdo tengo un 51 el canal 12 es para el teléfono 0 si no llevas nada 1 teléfono,. fijo y 2 preinstalacion que es lo que llevamos casi todos la adaptacion en 10101010 debes pasarla de binario -J523 Adaptación C6 (4F)_ Descripción de la función.pdf
  2. creo que es mas o menos los mismo excepto que a8 monta el climatizador superior de serie, txipiis me parece que monto una y tenia un problema que el sistema de inflado de neumáticos lleva soporte para rueda de repuesto, cosa que a6 no, por otro lado no podía apagar la pantalla, yo te lo podre decir mañana tarde si me libero rápido del trabajo
  3. con que el chasis no este dado como robado te vale y que el concesionario quiera dartelo de alta
  4. puede ser que sea algún inyector, mira ver si te aumenta el nivel de aceite, ¿como lo llevas?
  5. a ver si va ser el alternador
  6. yo no tengo el abrites para leer el cuadro, ni mi coche es un quattro pero si te digo que en el canal 29 de adaptación se corrige la curva del marcador el valor normal es 128 de hay puedes subir o bajar los valores comprendidos entre 96 - 160
  7. no los cubre la garantía, y en caso que que fuesen en un 2.0 tdi es raro, pero no imposible, si son tendrías suerte que son dos menos que en un v6 con 80.000km no los reconoce como desgaste prematuro, si a bien el coche se lo compras al taller donde lo hagas puede hacerte una rebaja en la mano de obra
  8. eso de los labels da igual si hay errores salen, suelta un inyector a ver si mete gasoil la bomba cuando das al contacto, si mete yo repasaría el calado, cuando falla el inmo el coche arranca pero se para, si no arranca y no hay fallos eléctricos, es combustible o no se inyecta cuando debe este motor tiene el calado por dos correas, el timing esta regulado en la posición de sujeción de la bomba
  9. puede ser la pinza que no retorne bien por ella o a causa del motor del freno de mano
  10. es menor lo condenaran por la edad que tiene, un año dos tres en un reformatorio por ser menor, y cuando sea mayor de edad no tiene porque cumplir por lo que hizo de niño, en España tenemos una leyes de arrastra y no me pises si siendo mayor de edad hay gente que sale y entra nada mas que para no trabajar, supongo que dependerá de las cárceles pero vamos, yo conozco a varios que entran a la cárcel nada mas que por el derecho al paro y la independizan de salida lo que no entiendo dicen que la ballesta es del padre, estamos de acuerdo que no tienen que estar guardadas en armero, pero teniendo armas en casa como las deja a mano de los niños no se si se acordareis del ninja murciano que mato a toda la familia con la katana, algo por el estilo si en este pais no pasa nada mas grave es por que dios no quiere y las armas de momento aunque los controles sean pésimos no todo el mundo tiene pistolas ni escopetas, pero ya pasara y entonces se acordaran que tenian que haber reforzado mas la ley y los seguimientos
  11. es que el de la guantera sera cargador con varios cd, por norma los cargadores solo son lectores
  12. es que en un principio solo lo llevaban los camiones, y no te creas que encontrabas adblue en cualquier lado, que había que ir con garrafas para no quedarte sin adblue puesto que era como encontrar agua en un desierto ahora empezó en los turismos y prometen que dura de revisión en revisión, cuando no es así, veréis como cuando empiece la gente a demandar adblue a las gasolineras como ponen surtidores, lo malo es que cuando este la demanda servida le pondrán impuestos
  13. tienes que calibrarlo para borrar el fallo un ajuste basico
  14. http://www.ebay.es/itm/Pioneer-DVR-111D-CD-RW-DVD-RW-Burner-IDE-PATA-Cream-faceplate-/321733337915?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item4ae8cd233b
  15. ni la 6.20.4 que es la ultima es fiable, tienes que darte cuenta que al sacar los mapas de año en año, trabajan con la base de datos del año anterior para hacer la actualización, por lo que mapas de 2015, la base de datos es de 2014 pero de primeros o sea que casi se podría decir que son mapas actualizados de 2013 dos años por detrás a lo que pertenece, que es una pasada, pero claro que ellos dirán para lo que tardan en tirarnos el trabajo a la basura, pero en fin yo vería mejor que hicieran un sistema al que cada uno le pudiese meter los mapas que uno quiera
  16. la unidad 69 es XXXXX??x esas dos cifras 00 si es fijo y si es el original con boton de bloqueo ocultable 33
  17. si esta recién comprado, devuélvelo, que te den el dinero y que se lo coman con patatas ni si quiera te intereses por la avería el coche es un tiptronic, por lo que mantenimiento supuestamente esta exento, puede ser el bloqueo del convertidor de par y la caja de válvulas, que eso se traduce a reparar la caja de cambios bien reparada de lo que deduzco que el coche tiene bastantes km
  18. tienes que turbin tienes que codificar la unidad de aparcamiento, la unidad 76 el quinto digito XX? XXXX por un 1 si no llevas cámara retrovisora y por un 3 si la llevas, aparte la unidad 69 si la llevas y cuentas como te va
  19. Cuando llegue a casa si llevas 2g te digo que tienes que hacer turbin para que funcione bien
  20. mira ver que te miren el alineado también y yo probaría en otro taller por si las moscas
  21. borralo es intermitente
  22. el problema puede ser de los bujes o las llantas, tantas cosas en A5 solucionaron el problema de vibraciones poniendo cinta aislante al buje
  23. si tenéis que tener en cuenta varios factores 1 el consumo todas las casas lo disminuyen, ¿que casa no oferta que su vehículo no gasta menos de lo que gasta? 2 calentamiento del motor, con el motor frio gasta más, por lo tanto si no llegais a calentar el motor el consumo sera elevado 3 conducción, los pisotones lo disparan 4 el consumo de combustible real del coche
  24. nos obsesionéis, también dicen que gastan de gasoil o de gasolina 5 o menos litros y ¿alguien saca ese consumo?, ¿habéis visto alguien devolver el coche por ese motivo?, no entiendo la que estais liando por que hay que añadirle esto cada 10.000km, es una gasto mas, pero ya esta supongo que el consumo es proporcional si ellos dicen que gasta 4 litros, basándose en este consumo sale a 0,5-1,2 % y como este consumo es superior hay tenéis el desfase yo en un vehiculo industrial gasto un deposito de 60 litros en 3000km, pero esto depende del consumo de gasoil y el motor cuando el motor esta frio en invierno o mañana fria. lo inyecta a chorro tanto que por el tubo de escape sale vapor parece una locomotora, hay veces que no llego a eso 3000km con 2300km esto listo, pero por eso no voy a descambiar ni a hacer reclamaciones
  25. de estar parado se taquean, josuss eso es nuevo, de estar parado como mucho se aplanan y ya tiene que estar tiempo, con una rueda aplanada o deformada es imposible conducir, una rueda se taquea cuando tiene algún defecto la alineación o los componentes de la goma son defectuosos, por consiguiente se hace un desgaste desigual bien sea con dientes de sierra o cualquier otra deformación del dibujo
