Días ganados
1
Todo lo publicado por ximo@6
Centralizado puerta conductor
ximo@6 responde a Ignacioa6 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Codificar nada solo cambiar, -
Diferencia entre faros led y matrix led
ximo@6 responde a Toñin S de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
pero no igual, el tuyo cambia solo de cortas a largas, los matrix led si puede dejar un led en largas lo deja siempre manteniendo la máxima iluminación posible sin molestar -
Fallo en pantalla FIS y cuentakilómetros en marcha
ximo@6 responde a FarMike de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
pues mejor que mejor, por lo menos ya queda constancia de algo, ya nos contaras como va el nuevo cuando lo pongas -
nada grábalo y sin problemas déjalo aunque parezca que esta colgado el disco que grabes hazlo a menos velocidad posible preferible 4x o menos
NOTA TECNICA FALLO MOTOR ARRANQUE
ximo@6 responde a Dario. de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
sabes lo ideal que es? hazle un scan al coche con vagcom el motor de arranque fallaba por unas soldaduras en el propio motor -
poner idioma chino en un A3 2014
ximo@6 responde a taboadela de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
cucha no se si ese sera el caso en mmi 2g solo con cambiar la codificación sobraba, pero en 3g no se si hacia falta un cd de actualización, para cargar el idioma -
Compra Allroad inundado
ximo@6 responde a pepelargo de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
justo un selenoide es un electroiman http://es.wikipedia.org/wiki/Solenoide -
no se si es gasoil o gasolina, pero si es gasoil pueden ser varios causantes, como llevar los calentadores cascados, con aire en el circuito depende la cantidad puede no llegar ni arrancar
el que no puedas sacar la palanca de su posición según los errores que pones es el selenoide de bloqueo de la palanca, los demás son todos temas de cables y para quitarlos es cuestion de que este todo montado -
Errores en todo el anillo optico
ximo@6 responde a Gil Valencia de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
a ver, habra una unidad que de error en las eléctrico y óptico decantate por esa -
si se ha roto la electrónica si tira gasoil, y el motor que es, como te dicen la bomba
yo si tienes vag-com le haría un scan por si hay algún fallo guardarlo, y por supuesto no solo comentarle el fallo si no que quede registrado en la hoja de parte que te abren, para si lo vuelve hacer fuera de garantía tener constancia, eso lo hacia con x000km, la electrónica es caprichosa hoy lo hace y lo mismo hasta dentro de tres años no lo vuelve hacer, pero hoy esta en garantía y te dan dos palmaditas y te dicen eso no es nada o cuentan el cuento de la abuelita, dentro de tres años como pagas tu te cambian hasta el apuntador -
No entiendo lo que me dices. He pasado el VAG-COM y esa es la lista de fallos que indica. Por cierto, es la primera vez que uso ese aparato. Supongo que quieres decir que lo pase módulo por módulo. Explícalo mejor, por favor, que me interesa mucho. Saludos. Thursday,20,June,2013,11:32:18:37412 VCDS Version: Release 11.11.0 (x64) Data version: 20111111 -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 7N0 Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 42 46 4F 52 56 62 72 77 VIN: 3VWDG6167DM048467 - OK 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (CBU) Labels: None Part No SW: 07K 906 055 AQ HW: 07K 906 055 Component: 2,5L 125KW G01 1202 Revision: T4H06--- Serial number: Coding: 0000075 Shop #: WSC 00066 000 00000 VCID: 7DFB885024EA716 No fault code found. Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl Part No SW: 09G 927 750 LF HW: 09G 927 750 LF Component: AQ 250 6F 2246 Revision: 00H97000 Serial number: Coding: 0000328 Shop #: WSC 00066 000 00000 VCID: 800571A4D3189CE No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None Part No SW: 1K0 907 379 BL HW: 1K0 907 379 BL Component: ESP MK60EC1 H31 0152 Revision: 00H31001 Coding: B43B40F8892608022D0F02EA91201061211000 Shop #: WSC 00066 790 00184 VCID: 7DFB8850E4EA716 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None Part No SW: 3AA 907 044 AF HW: 3AA 907 044 AF Component: Climatronic H03 0303 Revision: 00001K02 Coding: 0010004002 Shop #: WSC 00066 000 00118 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 ROD: EV_Climatronic_VW46.rod VCID: 74EDAD74DFA030E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb Part No SW: 5C6 919 475 HW: 7E0 919 475 A Component: PARKHILFE 8K H10 0005 Revision: -------- Serial number: 84091226500705 Coding: 108101 Shop #: WSC 00066 000 00118 ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW3610000 001003 ROD: EV_EPHVA18VW3610000.rod VCID: F1E3246020B2856 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb Part No SW: 5C0 959 655 C HW: 5C0 959 655 C Component: AirbagVW10 013 0613 Serial number: 003G6M07AERJ Coding: 00003242 Shop #: WSC 00066 790 00184 ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014 ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW32.rod VCID: 32616B6C65347EE Crash sensor for side airbag; driver side: Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354 Component: S.Sens.Fahr.V H02 ---- Serial number: 3572MSME0B132272ZZZL Crash sensor for side airbag; passenger side: Subsystem 2 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354 Component: S.Sens.Beif.V H02 ---- Serial number: 3582MSME6D122272ZZZT Crash sensor for side airbag; rear driver side: Subsystem 3 - Part No SW: 5K0 959 351 A HW: 5K0 959 351 A Component: S.Sens.Fahr.H H02 ---- Serial number: 3516KSME5D282520ZZZQ Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Subsystem 4 - Part No SW: 5K0 959 351 A HW: 5K0 959 351 A Component: S.Sens.Beif.H H02 ---- Serial number: 3526KSME756D2820ZZZX No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb Part No SW: 1K5 953 501 Q HW: 5K0 953 569 H Component: LENKS.MODUL 014 0140 Revision: FF010040 Serial number: 20120210201580 Coding: 098A140000 Shop #: WSC 00066 790 00184 ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004 ROD: EV_VW360SteerWheelUDS_VW36.rod VCID: 39735C40B8428D6 Multifunction steering wheel control module: Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 A HW: 5K0 959 542 A Labels: 3C8-959-537.CLB Component: E221__MFL-TAS H09 0013 Coding: 820000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb Part No SW: 5C6 920 872 HW: 5C6 920 872 Component: KOMBI H07 0705 Serial number: 00000000000000 Coding: 171B00 Shop #: WSC 00066 000 00118 ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW32.rod VCID: EAD1330C0D6476E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None Part No SW: 7N0 907 530 AH HW: 7N0 907 530 AH Component: J533 Gateway H50 1634 Revision: H50 Serial number: 19111203291383 Coding: 351002 Shop #: WSC 00066 000 00000 VCID: 76E9977CC1DC22E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234 Component: IMMO H07 0705 Serial number: Coding: 000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709 ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod VCID: EAD1330C0D6476E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl Part No SW: 5N0 035 342 F HW: 5N0 035 342 F Component: SG EXT.PLAYER H18 0546 Revision: A1001003 Serial number: 7663708065 Coding: 010100 Shop #: WSC 00066 000 00000 VCID: 2A51730C45E436E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb Part No SW: 561 959 701 A HW: 3C0 959 793 C Component: TUER-SG FT 002 0515 Revision: 12110009 Serial number: 0005801786 Coding: 0010B7 Shop #: WSC 01383 790 50316 ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001 VCID: 1C3DA5D417B0D8E Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703 B HW: 3C0 959 795 C Component: J388__TSG-HL 008 1508 Serial number: 00000007296175 Coding: 000090 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II (J520) Labels: 1K0-907-532.clb Part No SW: 7N0 907 532 HW: 7N0 907 530 AH Component: EZE_2 H50 1634 Revision: H50 Serial number: 19111203291383 Coding: 01030100 Shop #: WSC 00066 000 00000 VCID: EFE722183E86936 Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 591 HW: 5K0 959 591 Component: J245 PS41.022 H10 0007 Coding: 180000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb Part No SW: 561 959 702 A HW: 3C0 959 792 C Component: TUER-SG BT 002 0515 Revision: 14110009 Serial number: 0005798632 Coding: 0011B6 Shop #: WSC 01383 790 50316 ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001 ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW36.rod VCID: 1D3BA8D00CAAD16 Slave Passenger: Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 704 B HW: 3C0 959 794 C Component: J389__TSG-HR 008 1508 Serial number: 00000007334694 Coding: 000090 1 Fault Found: 132866 - Switch for Rear Central Locking B122E 29 [008] - Signal Implausible Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 121 Mileage: 3474 km Date: 2005.14.17 Time: 15:56:01 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J0503) Labels: None Part No SW: 5K0 035 190 B HW: 5K0 035 190 B Component: Radio RCD510 005 0236 Revision: 00000001 Serial number: VWZ1Z3M9853734 Coding: 01000410040006 Shop #: WSC 00066 000 00000 VCID: 244D9D3427C0E0E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb Part No SW: 7P6 035 730 K HW: 7P6 035 730 K Component: TELEFON H15 3200 Revision: 1B001001 Serial number: 00007663580547 Coding: 0A00000000010100 Shop #: WSC 01383 790 50316 ASAM Dataset: EV_UHVNA 002720 ROD: EV_UHVNA_VW52.rod VCID: 3A71434CBD4486E No fault code found. End ----------------------------------------------- -
a la 550 no puede bajar puesto que no hay cd de actualización puede bajar a la 1100 o a la 2120, puede ser que tu cd no lea mp3 y con estos cargadores no se si había problemas al subir de actualización
a ver pepe en vez de poner la lista de fallos que pones, pon la lista original de cada componente con el fallo que dan, esa lista solo dice lo que falla no porque esta fallando -
eso es si tienes vag-com hazle un scan a la fibra optica te dira lo que esta fallando, de todas formas hazle un bootloader y vuelve al principio si dices que antes iba bien y empieza otra vez buscate un cargador de bateria para mientras estas con todo, no te preocupes teniendo los cd puedes, hacer bootloader sin problemas el dvd puedes limpiar la lente y engrasar la guia por donde se mueve
a ver pepe parte de las centralitas necesitan la protección de componentes, por lo tanto, si quieres evitar los problemas de funcionamiento sin pasar por el concesionario debes utilizarlas todas de un coche solo, después solo es codificar a medida de los extras que lleves, si has intercambiado muchas cosas no iran por la protección de componentes el pantallazo dice eso, que no se ha podido identificar componentes que vallas a audi -
Ayuda Centralita MMI 2G BLUETOOTH
ximo@6 responde a bombitaa de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
compraia en ebay y de un vendedor que te de garantía puesto que muchos que las venden están averiadas, yo pondría a titulo personal un fiscon o algo por el estilo, no la original -
borra en las opciones los aparatos emparejados y intenta unir el tuyo igual que haces con un parrot, si en el fondo es un parrot
Bueno vamos con el gran miedo atf TRIPTONIC
ximo@6 responde a Danitunero de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
manji ¿sabes como se hacen las pruebas a los vehículos? pues se le hacen xxxxxxx mil km del tirón y se estipula una vida, puesto que si le hacen el calculo en la conducción de la vida cotidiana necesitarían sacar un modelo, cada 20 años, tu imagínate que estarían ahora probando el coche que saliese al mercado en el 2020, por lo tanto ellos necesitan hacer esos km en meses, y no es lo mismo hacerle los km a un vehículo del tirón que arranca para, cambios climatologicos incluidos, estos coches para cambios climatologicos los cambian de país pero en días, -
porque tengas botones que pongan teléfono no significa que tengas bluetooth en el coche, bluetooth llevas cuando haces una busqueda con el contacto puesto y el telefono te detecta audixxxx entonces es seguro que llevas, porque de llevarlo y estar averiado no te funcionaria el MMi
fallo aire caliente A8 TDI 180 cv automático 2002
ximo@6 responde a carlosteruel de discusión en Audi A8
pues aparte de hacerle publicidad al concesionario, no has dado la solución, cosa que parece que reprochas que no se te haya ayudado por el tono, cuando tu has solucionado el problema y no lo expones, para el que futuramente se encuentre con tu avería, aquí sin ver el coche y sin tener un diagnostico electrónico, es difícil poner ayudar con los pocos datos que dais, puesto que unos síntomas pueden estar provocados por diferentes averías, si recurrimos a audi o cualquier taller especializado, después no se puede reprochar nada, puesto que aquí se pide sin datos que se os ayude y luego se va al taller donde tienen todos los medios para poder diagnosticar una avería, aqui estamos para ayudar y ser ayudados, pero si no sabemos no podemos ayudar, pues lo mismo causamos una avería mayor a la inicial un saludo -
el pin se mete en el telefono
¿Sabéis qué función tiene este cable?
Puede ser que sea eso. Estoy mirando en el "Elsa", indica que está bajo la cubierta del parachoques trasero, pero no en qué lugar exacto. Me resulta extraño que el coche inundado no lo traiga. si no es de importación de Alemania o algún país que lo monte nada, eso para España u otros mercados no existe ni como extra -
ese cable es del reloj, el cambio automático de hora por radio frecuencia, si mal no ando
