ximo@6
Socio 2025
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por ximo@6
  1. luego no queremos que se averíen y que solucionen las cosas, si lo primero que hacemos es hacer las cosas como nos conviene no como nos dicen que las hagamos el filtro se ensucia por las cenizas del combustible y las del aceite si no es adecuado, tiene alto contenido en cenizas también ayuda a su tupido. el catalizador que cual es su función evitar los gases nocivos y convertirlos en otros si después de esto no quieres que te dure una siesta
  2. no puedes acceder porque no lo detecta pero hay tienes algo liado el fallo del motor es memoria y el 5f igual
  3. es el mismo que utiliza audi, fiable depende la persona que busque en el, con el numero de bastidor fiable 100% sin el numero de bastidor tienes que tener en cuenta unas variantes nada mas pero somos personas y tenemos derecho a equivocarnos todos
  4. ¿cuantos virus tienes en el ordenador para creer que se ha pasado alguno?
  5. tuchox no es el mismo motor, ese no lleva de eso
  6. yo no lo se, a ver no soy ningún figurin, tampoco tengo el motor de 2 litros para verlo, pero etka da esa referencia para el motor de gasoil de 2 litros, pero si quieres estar seguro vas a un concesionario le llevas el numero de bastidor y ellos te dirán tampoco se si lo montan otras marcas se que si a etka le pregunto que me diga que coches montan esa referencia el me contesta que solo A6 en todos sus modelos
  7. no había vuelto a leer el mensaje desde que conteste pero efectivamente, cuando te pone nota otra referencia distinta es que esa pieza hay que utilizarla con esa otra referencia por algún motivo, o sea que si pides una hay que pedir la otra también, cuando por el contrario te pone la misma referencia acabada en otra letra, es que esa referencia ya no se fabrica se sustituye por otra
  8. hay dos formas una con el botón de encendido pulsado si mal no recuerdo y otra que aprietas el botón de radio y el setup a la vez mantienes pulsados en unos diez segundos se apaga y se reinicia, una vez se apaga ya puedes quitarlos dedos bueno porque es la hermana pero hay veces que hablas en primera persona como si el coche fuera tuyo y el que quiere solucionar las cosas eres tu una presentación en condiciones no estaría mal si quieres mas respuestas se que te has presentado pero no como debes
  9. puedes poner una foto del botón por detras? si es magnético llevara imanes por detrás en la corona, si es optico como te dice alcoscar una rueda dentada como la del abs mira ver si pusiste la corona de reves o se te cayeron los iman
  10. para decirte que es tienes que sacar el error que te de, no te puedo decir que es una cosa u otra, sin saber el error, pero el rele es facil de cambiar y barato no lo compres en audi, sacalo de su anclaje y mira las patas que lleva estas suelen ir enumeras con unos numeros te haces un croqui o vas a una tienda de repuestos con el y le dices quiero uno como este punto un ejemplo para que veas el circuito que llevan http://www.ebay.es/itm/RELE-AUTOMOCION-12V-20-30A-/361012389946?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item540e03e83a tu compras uno igual al del rele de arranque con cuatro o cinco patas las que lleve o lo compras en ebay solo es buscar uno con las mismas conecsiones lo puedes comprar donde quieras pero audi no los hace y son todos casi iguales y en el precio puede haber una diferencia de 30 o 40 euros no hace mucho para el vehiculo de la empresa compre yo uno por necesidad y me soplaron 60 pavos con un par de c*** y se quedo el tio tan fresco, despues en ebay he comprado yo repuesto por menos de 5 euros la unidad
  11. que hemos comido alguna ensalada ya?
  12. puede ser el rele de arranque en un post puse yo el que era, este da fallo en vag-com http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/330154-ayuda-fallo-se-queda-sin-fuerza-en-cuesta-arriba/?hl=%2Brele+%2Barranque#entry4228299
  13. el de los frenos es la columna de la dirección el famoso anillo G85, que fecha tienes en el coche 2005 por casualidad los del gateway es lo que tienes activado, que no tienes, creo, no los discos del cargador es la unidad 1e 2e 3e los tres reproductores multimedia que se le pueden poner al coche
  14. aquí te dejo la respuesta
  15. a ver que referencia es el tuyo?
  16. el potenciometro no tiene referencia, tendrías que desoldarlo de la placa y ver uno igual en una tienda de componente electrónicos, pero puedes comprar un unidad de mandos en ebay eso me parece que es plug and play si lo desueldas lo mides, si mide resistencia y esta varia en su recorrido esta bien se ha averiado otra cosa si es el botón central lo que hay debajo no es un potenciometro tendrá la misma forma pero es un encoder y este es raro raro que se averié por agua se habrá roto la circuiteria
  17. yo no se si permitirá el retroceso, pero si es algo muy importante te queda una opción, que es sacar la unidad abrirla sacar el disco duro conectarlo al ordenador y copia pega
  18. dale a test primero
  19. si el comonrail no tiene su presión pues también lo hará cojear, y ya el sensor del arbol de levas si no esta en su posición ya ni te cuento mira ver si el taco del motor ha perdido el aceite
  20. chinarro vibraciones puedes tener segun el error de la N144 es el soporte izquierdo, para empezar si ese taco no esta bien el motor esta cojo y tiene vibraciones
  21. tienes tres fallos si los que tienen son los últimos que has puesto 838 p346 es el sensor de posición del arbol de levas g163 comprueba el cableado es a positivo 5491 p1573 es la válvula izquierda soporte del motor n144 4506 p119a es el transmisor de presión de combustible g247 y este causa este otro 135 p0087 comprueba los dos sensores y su cableado, el del sensor del soporte del motor quiza tengas que cambiar el soporte
  22. eso es lo que yo creo que con aflojar el tensor sobra, que pondra de sacar las poleas, por si por desgaste o lo que sea hay que cambiarlas
  23. que lo mire por debajo del capo, donde esta el agua del limpia y estos, puesto que hay una caja de reles que se inunda
  24. https://mega.co.nz/#!CBpQEQ4C!PnyFjolRugd5gUhHX_BuSoacOKFWlOv7mhHhkk1tEM4 mira aquí tienes el útil para cada cosa para cada polea es un extractor diferente
  25. https://mega.co.nz/#!LEJlwZra!m0bhdENWJW7usd4uhYwK2sLUJ8q5G1erkwfdkxWTC10 https://mega.co.nz/#!TRg2yCrC!D0Dth40VQA6ygX7-KFLSTDCmyJo_BxY59f5rzUjZb9g no se ni lo que he hecho pero asi a salido y asi se queda copia y pega
