ximo@6
Socio 2025
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por ximo@6
  1. lo siento menuda faena, por eso en mas o menos medida hemos pasado algunos pero tu coche es negro lo mismo es la pintura del otro y puliendo lo disimulas bastante incluso lo quitas yo he quitado algún roce de coches oscuros puliendo
  2. si no explicas mejor que es lo que has hecho, si la radio es la misma y es el cargador interno lo que has cambiado, supongo que al poner la radio tienes que meter tu pin, si has cambiado la placa es como si fuese una radio nueva y el vendedor tiene que haberte dado el pin
  3. si observas que sigue gastando revisa el radiador por las esquinas que no tenga ninguna mancha blanca rosacea y las juntas de los tubos al bloque, donde este la mancha esta la perdida, este liquido por donde evapora hace una costra el tapón puede ser también el causante
  4. no te voy a poner como se rompen aquí, pero los cristales templados tienen un punto flaco y solo hay que saber tratar el cristal hay videos en youtube de hacer burradas para romper un cristal de estos, pero solo demuestran como no se rompe y esto hay que dejarlo hay si te puedo decir que un niñ@ que pueda sostener algo de peso y dar un golpe lo hace harina
  5. doble cristal es una cosa y el blindado es otra muy diferente un coche con cristales blindados vale 400.000 eurillos y uno con cristales dobles vale 100.000 entre blindaje y semi blindaje depende del pájaro y la protección que quiera pero que vamos cristales dobles están a la mano de cualquier bolsillo de hecho yo los llevo en el A6 y no por que me roben o me dejen de robar porque se rompen con la vista, cual vulgaris cristal, por la protección solar http://www.motor.es/noticias/tanques-disfrazados-de-coches-vehiculos-blindados-201212595.php
  6. ¿con que le diste calor? te lo has cargado me parece a mi, eso no es configuración eso huele a piezas quemadas o desoldadas
  7. a ti te interesa ver a partir del minuto 6:30 emergenci update que creo que viene a ser lo mismo que en 2g bootloader pero ojo yo para este caso no se si valdrá cualquier disco de actualización para 2g no servia cualquier version
  8. en un A7 con mmi tienes que activar el menú oculto con vag com y hacerle un bootloader si es como era en mmi 2g unidad 5F adaptacion 10 canal 6 valor 1
  9. como norma general para tener fbas de origen, tienes que tener tv o camara retrovisora, si no tienes ninguna de estas dos cosas como norma no tienes fbas, si llevas es un regalo que te han hecho para los que queréis cambiar una unidad ahora vag-com lleva una función en la que hace una captura de todos los canales para después poder reprogramar la nueva
  10. se te ha duplicado pero bueno contesto en uno, los tres pitidos suele ser la batería, este coche por otro lado no se si llevara unidad de control de la batería que posiblemente no se si habrá que recodificar, si la pusieron pero no le dijeron que la batería es nueva sea esto pero para saber que es lo que esta pasando te hace falta hacerle un scan al coche con un equipo de diagnosis y ver que dice
  11. aqui esta en casi todos los centros comerciales, en thader también esta esa empresa, yo los he visto lavar los coches y utilizan spray tipo cristasol y paño detrás y los coches se quedan bien pero hechos un cristo con su corona de espinas
  12. no me dejo nada no?? espero que te sirva de ayuda
  13. el error 16683 p 299 dice esto yo repasaría aparte, los tubos que esten bien puestos, que si los tubos estan rajados el efecto es el mismo
  14. el error 18352 P1944 esta infundado por otro error este solo indica exceso de temperatura y el error que lo hace es. el 18353 P1945 cortocircuito en la de control de activación de ventilador
  15. empiezo por el mas sencillo el error 19507 P3051 es el rele para el motor de arranque j53
  16. korny porque no buscas una pioneer 111d, yo compre tres compatibles y no funcionaron ,tenia las mismas ideas que tu,, pero esta si que vale y no hay que tocar nada solo grabar
  17. bueno bueno aissssssssssss y digo yo aunque los precios sean ajustados y la diferencia sea de 5€ deposito, al final no estamos en lo mismo que aun diésel le llenas el deposito cada X km y al de gasolina cada Y km, con esto no estamos de acuerdo que por poner un ejemplo, que cada cuatro depósitos de diésel necesitas cinco de gasolina, no olvidándonos la pequeña diferencia de los 5€ ya digo yo que si fuese diesel si me lo pensaría por defectos y cosas raras que tienen estos pero gasolina no me lo pensaba, si tienes para llenar el deposito
  18. Si llevas navi dvd en el maletero y pantalla grande es mmi hig. Por lo tanto es el dvd que anda por la red. Que supuestamente es el que te has bajado Si por el contrario tienes pantalla monocromo y el navegador por cd en la guantera es basic
  19. poderse se podrá, pero cuenta que no te harán falta solo los faros, puesto que los que llevan led llevan un sistema de cámaras para cambiar la posición de encendido de los led automáticamente y asi tener siempre el mayor campo de vision, sin deslumbrar al contrario ya que la luz de los led daña el ojo
  20. si fuera diésel si me lo pensaría, pero gasolina lo único que hay que pensar es en el bolsillo a la hora de llenar el deposito
  21. mmi hig 2g dvd o mmi basic 2g cd
  22. lo que no entiendo yo es, si trata de comprar un coche, ¿como es que lo pone en el perfil como suyo? vosotros fijarse en el dato
  23. Lo que quieres hacer es igual a tirar el cable Si no va bien es mejor que trates con alguien que tenga conocimiento de causa Y el te diga si realmente funciona y para el siguiente que compres hazlo a un vendedor aconsejable
