ximo@6
Socio 2025
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por ximo@6
  1. al a3 peca de lo mismo y me parece que monta las mismas cerraduras que A6
  2. aunque este esta vació es el que digo que no se ni de donde es y es una copia perfecta otro de esta misma tarrina los otros mkm 003
  3. en que quedo esto??? se que es un reflote pero asi que para otro que necesite lo que querías saber, si el timing esta atrasado el coche arranca mal en frio y no tiene respuesta al acelerar si el timing esta adelantado tiene mayor respuesta y si es excesivo pica biela
  4. si notas las bolas esta jodido, eso no lleva ajuste de dureza mas o menos puede ser esto hace falta saber tu motor para escoger el adecuado http://www.oscaro.es/juego-de-cojinete-de-rueda-audi-80-1-6-i-83cv-654-631-824-gt#FindList-468553
  5. ximo@6
    VAG-COM
    ninguna cosa de las tres es pertenece a una averia asi que despreocupate coding es la codificacion del modulo shop es el taller y aparato ultimo que escribio en el modulo vcid es un numero aleatorio identificatorio de vcds, depende del cable utilizado por eso te sale diferente
  6. en cuanto a dvd he probado de todos hasta individuales y nada son bastantes los que he probado yo tengo esta asus DRW-24B5ST, una plextor ahora no recuerdo el modelo pero también es compatible y BLU RAY+DVR DVDGGC H20L ( firm 1.03) las tres fabricas de posavasos ojo yo no digo que no valgan, si no que a mi no me valen o funcionan para hacer copias de seguridad para este aparato en cuanto a dvd utilizados para grabar todos verbatin incluso porque ya parecía que era mucho el gasto que llevaba, haber si va ser la calidad de los dvd y compre estos que salían tostadas para espantapájaros son unos verbatin fabricados en añadir que ahora con una pioneer 111d dvd de tarrina fabricado en australia y otro sabe dios donde también de tarrina y los dos funcionan correctamente, donde esta el mate ni idea, puede ser que defecto de la grabadora lo corrija el dvd, yo lo dejo descartado y ni idea misterio sin resolver
  7. yo no puedo decir nada mas de ella, que me graba los dvd correctamente y los meto en el rns-e y solo detecta la actualización, probada con nero, alcohol 120 e imageburg
  8. asus DRW-24B5ST esta la tengo yo y es una fabrica de posavasos
  9. que interfaz quieres ponerle, esta que se ve el coche y lo demas eso no vas a poder, se que hay un video por hay que lo hacen pero eso los rusos estos es que lo piratean todo últimamente se han propuesto en superarse y lo están consiguiendo, se conoce que al no estar en guerra les da por pensar
  10. esta apagado, 3g los graficos de la pantalla son en 3d pero vamos por las ranuras y el coche que es, es 3g
  11. Korny si las de la lista depende quien las use funcionan o no. Aventurarse con una que no esta en la lista nadie con verla te va poder decir si funciona. Pero las nuevas no creo funcione . si te gusta la aventura prueba y ya nos cuentas si es una maquina de posavasos
  12. Pon una foto pero parece ser 3g
  13. la opción de llevarte a un contacto de la agenda la tiene 2g, no creo que se la quitaran a 3g, seria un paso atras, siempre y cuando le tengas direccion puesta al contacto
  14. de donde sacaste la corriente para el modulo fiscon? no se si sera que esta siempre activo mandando señal al mmi puedes hacer una prueba desconectalo y mira si vuelve todo a la normalidad
  15. 3g es ahora plus no se
  16. ya te digo que busques en otros concesionarios, que tambien hay de stock con navi
  17. arranca el motor? si se desconfigura no funciona nada puede que se escoñara
  18. la verdad jlgarce, yo no comprobe el estado de los motores se que dejaron de funcionar, y como estaba en garantía fui al concesionario cambiaron el motor y a la semana estabamos igual y yo toco el coche de semana en semana, siguiente solucion cambiar el motor con la pinza cuando un vehículo esta en garantía tocas algo es darle pie a que digan manipulación y te comes el marraron
  19. si es la pantalla si la puedes desmontar y ver que tipo es, normalmente llevan unos numeros y letras con el modelo, la puedes buscar en ebay y con un poco de suerte la encuentras
  20. jlgarce, a mi al final de garantía me jodio dos motores por culpa de la pinza, pero si no quieres desembolsar lo que vale puedes intentarlo con las pastillas
  21. el del inmo puede ser por la llave memorizada en la segunda posición que no va para borrar los fallos tienes que tener por hay un botón después de hacer el scan que pone clear dtc o clear codes yo es que esa version tan antigua de vag-com he usado pero muy diferente no sera
  22. la dirección si no esta mal que ni te la toquen, aunque en c6 se hablo de ello que hay que hacerlo, yo si no va mal no has dado ningún bordillo ni nada por el estilo yo no aconsejo hacerlo si no pones neumáticos nuevos, las ruedas desgastadas llevan un vicio y ese vicio puede falsear los datos, equilibrar los neumáticos como solo es la rueda bueno no esta de mas, porque con el tiempo evidentemente se sale de pesos en cuento a los de los sensores que no te cuenten milongas, tanto sea un sistema u otro da igual lo que hagas con las ruedas, si no llevas sensores que es por el sensor de abs ni se entera el sistema que has cambiado el neumático, si llevas, que yo creo que eso en c7 no lo sacaron, sensores en los neumáticos dentro las ruedas en el mmi dentro del sistema de presión neumáticos hay un apartado para memorizar el cambio de ruedas y las presiones, si llevas sensores de presión en las llantas tienes un menu especifico para este sistema en el mmi que te dice la temperatura del neumático y la presión, aparte las válvulas de inflado son metálicas mientras que en los que no lo llevan son de goma en X depende del los neumaticos si tienen sentido de giro no se puede hacer, que hoy dia casi todos tienen
  23. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/322391-vag-com-12120/
  24. no se de que año es el coche pero si no es de stock ese coche, tienes mmi 3g, ahora no se monta 2g ni de coña y un sportback es 3g pero bueno al tema lo que preguntas si guardas los contactos del telefono en el directorio y le añades una direccion cuando vas a directorio una de las opciones es ir a ese contacto el dvd tiene que ir dentro siempre porque los mapas están en el dvd solo se instalan unos archivos
  25. korny que yo tenia las mismas dudas que tu, que tenia que haber truco que no se quería decir, tres grabadoras de la lista y ninguna de las tres vale y encima una de ellas da fallo en el salto de capa, me aventure con la 111 y mira después de todos los dvd tirados, con esta no te deja elegir el tipo de libro a dvd rom no esta en las opciones , simplemente grabas como un dvd normal y cuando finaliza te encuentras que tienes dvd valido 100%, he utilizado imageburn el ultimo que hay en la pagina oficial y nero 10
