ximo@6
Socio 2025
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por ximo@6
  1. pues entonces tienes algo mal, bien sea el cambio o las transmisiones aunque estas no creo porque el traqueteo lo notarias siempre a cierta velocidad el mio si le pides en marcha no traquetea ni nada por el estilo, es mas si vas en la D y le cambias a la S notas el cambio de mapeado del coche el motor se vuelve mas ronco mas alegre, pero para nada vibra
  2. mira lo que encontrado en un foro ruso y hace referencia al g86 ,,
  3. lo he buscado en vas y elsa y solo hace referencia al g89 que es el sensor de aire fresco, pero mira que le dado vueltas al y del 86 ni mu, pero parece que por la red los buscan en los foros y nadie sabe econtrarlo
  4. yo le cambiaria otra vez el aceite por si no lo hicieron, o no le hicieron bien, puesto que con esos km si le haces otro cambio no pasa nada, yo mi coche no hace nada de eso, aparte si le das algún aceleron fuerte lo que puede que te pierda las ruedas pero nada mas, el mio por lo menos no vibra de momento supongo que sabes si te pierde las ruedas patina digase, actuan los sistemas de control de traccion que hacen que notes unas vibraciones( digamos vibraciones) yo no ando patinando pienso que para eso estan las pistas, que son los frenos conteniendo el coche en linea recta si es esto que te digo te hace falta un zapato mas pequeño o el muelle del acelerador mas duro
  5. korny al final no te pillaste la pioner 111d? yo tengo una grabadora que me da fallo al 50% cuando cambia de capa y es fallo de la grabadora en ebay hay un vendedor que las vende nuevas (supuestamente), por 205€ si te digo que tanto como se dice que si discos con caja, que si de marca, quiza sea de casualidad, pero yo como te discos de tarrina y uno encima printable al voleo sin mirar sin poder cambiar el tipo libro a dvd-rom, solo una 111d y funcionan los dos ahora para llegar a esto he comprado 4 grabadoras y gastado 50dvd verbatin una ruina
  6. todos los componentes que provengan de otro vehículo, que para funcionar haga falta hacerle el alta de componentes, tienen asociado el numero de bastidor del vehículo al cual pertenece, por lo tanto solo deja la autorización con permiso online para borrar el bastidor y grabar el nuevo,, y según veo yo que el error dice avería del servidor, que se deben enviar esos datos para seguir +1 afonsit
  7. Se pueden reparar las automaticas. Una manual que es mas sencillo. Si no saben o no quieren siempre puedes comprar una de segunda mano
  8. Que siempre no ha habido biomasa en los coches. Alguno sabría que coche lleva y cual no
  9. Si no eres un maniatico. Si no te dicen que no llevas bimasa no lo sabras
  10. No tiene que dar problemas si es la misma medida. A no ser que tenga mas diámetro. si notas la dirección muy blanda demasiado aire ...en el c4 monte yo unas fulda y pillaba 20 km/h de mas, Aun siendo la medida correcta . acabe quitandolas a media vida apretaron bien los tornillos?
  11. segun el anuncio es para ipod o iphone pero algo asi es lo que te hace falta pero para usb si compras un AMI tiene que ser most y aparte tiene que tener software igual o superior a la versión 700
  12. yo buscaría uno con navegador total como tienen las ventas ahora están llegando bien equipados aparte de que a mi me hablaron que hasta abril tienen aparte del descuento unos 3000 de campaña
  13. hace falta saber el numero de error para ver que dice vas pero el freno de mano es que no tiene nada que ver con un golpe delantero lo mismo es el cableado del motor o la clavija que si estaban los cables algo jodidos al frenar en seco hizo que se terminaran
  14. eso solo es probar si no es una es otra, si no lee es que no es compatible, mientras no les des a reprogramar el cuadro
  15. pues si que es una m.......... la mejora, supongo que quitarian el aviso puesto que hacen muchos mas km que los de antes, pero eso que te ha pasado a ti es raro raro, las escobillas malas o el coche lleva horas de trabajo, mi hermano lleva en el coche 300.000 km y lleva el de casa, se lo cambiare este cambio de correas, pero no porque falle si no porque dentro de cuatro dias no quiero estar con el coche averiado, por una cosa que se puede hacer ahora, una cosa que debería ser de ley que llevasen los coches es presión de aceite y carga de batería el c4 lleva temperatura de aceite, no es lo mismo que la presión pero sabes que si sube mucho la temperatura es que hay poco aceite o esta muy diluido, asi que vas llevando una guia
  16. es que entro la iglesia a cotizar en google, pos ellos bien que pones una t en el buscador y no te pregunta si eres menor de edad pero en fin digo yo y si es un foro en el que registro te pida o te exija ser mayor de edad, ¿también pasa eso?
  17. la calefacción estacionaria, su propio nombre lo dice calefacción estacionaria, si la pones en funcionamiento con el motor en marcha se acaba quemando la bujia por otro lado si te sacaron algún manguito de escape y te llenaron el tubo donde se quema el gasoil, esta haciendo mal la combustión, seria cosa de ver y el humo entra dentro del habitáculo por la toma de aire exterior, puesto que tu mismo dices que lo expulsa por el capo, lo reabsorbe el ventilador y te lo mete dentro del coche
  18. Funcionan así que si encuentras una ,111d a por ella
  19. pon la referencia completa y se mira, pero A4 y A3 llevan referencias con la H y puede que nosotros tambien llevemos alguna
  20. https://mega.co.nz/#!3AJRWQwA!L0ZlL_yTctkX3G_GXMcpPalb6XFPb35MlAE71B9-0b0 aqui te dejo la traduccion pero la verdad que no se saca nada en claro pero tienes la protección de componentes activa en el control head o sea en el MMI y en el airbag de hay los cortes de mmi y de sonido pero claro no tienes errores en el gateway que es lo raro ni en el sistema confort ni en el cargador de batería pero si hay una cosa clara todos los errores están infundados porque tienes en parte del circuito entre 6 y 7 voltios que aqui es donde me pierdo que esta haciendo que solo tengas ese voltaje la única avería es la de los espejos las demás voltaje bajo puede ser un rele o el cableado vas te remite a repasar el cableado de alimentacion comprobar el voltaje
  21. haber si se equivocaron de sensor y no has cambiado el que es
  22. yo tengo 10900 pero tengo sonido boxe y SDS si no llevara sonido boxe ni SDS mi codigo seria 20950 me acordado que tengo los log y hay va je je
  23. daniel que quieres codificar ahora mismo no lo tengo a mano pero te puedo hacer el codigo que quieras
  24. si voy por hay, te aviso te hago yo un scan, no llevo vag-com conmigo pero llevo uno universal que para el caso es lo mismo yo eso lo asocio a batería baja
  25. o tienes algún piso franco por hay cerca, o un pájaro de altos vuelos vive cerca de tu casa eso es un inhibidor y mas diciendo que te pasa en dos coches
