Días ganados
1
Todo lo publicado por ximo@6
regrabadoras compatibles para mapas rns-e?
ximo@6 responde a gasolini de discusión en Car Audio / Navegadores
en la lista hay una lg 4176b que supuestamente es compatible pero te digo yo he comprado 3 grabadoras supuestamente compatibles una lg, asus, plextor y las tres me salieron fabricas de posavasos actualmente he adquirido una pioner 111d usada, he grabado dos dvd para probar hoy, mañana saldré de dudas si es otra fabrica de posavasos con esta ya me queda la duda si es la grabadora o la configuración del ordenador ese modelo de grabadora lg 4176b abunda en la red no se el motivo, pero las hay -
yo lo primero me buscaria un equipo de diagnosis tipo vag-com y haber que canta,
Quitar mancha de pegamento de neumáticos en tapicería
ximo@6 responde a david_522 de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
si es de de lo que dices eso se llama grasa de tigre y debe salir con agua -
Desmontando el espejo y me encuentro esto
ximo@6 responde a Quattro_3.0 TDI de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
hay veces que por un extra, el cableado esta preparado para otro extra, o simplemente porque en stock no tienen un cableado mas simple y ponen el que tienen -
puede ser del el filtro que va por el turbo, puede ser algun tubo del turbo mal colocado, al hacer la distribución hay que ajustar el timing el encendido puede ser que este mal hecho bienvenido al foro, bonita presentación me ha encantado tu coche, mayúsculas en foros equivale a gritar
¿ese programa no se instala con la version nueva? si no es nada mas que el ejecutable se te puede pasar
Problemas al hablar por teléfono en el coche.
ximo@6 responde a jpa_71 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
yo os voy a decir, a mi motus propio, mi coche es modelo anterior, dentro de mi coche apenas hay cobertura, por lo para hacer una llamada tiene que ser por enlace del teléfono al bluetooth, hay si coge cobertura puesto que para eso llevamos la antena exterior, una vez hecho el enlace no hay perdida de señal ni cortes de cobertura a no ser que pases por una zona desértica dos amigos tienen el iphone 5, se quejan de los continuos cortes, perdidas de enlace bluetooth, uno tiene un audi como el mio y el otro es un peugeot asi que yo no se si sera una serie defectuosa, yo para mi que es el iphone -
Luz marcha atras se queda encendida y su vez el partronic
ximo@6 responde a multiusos de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
gerente, no mejor que me regalen un coche nuevo que a mi hermano le hace falta, cachis a ver donde saco ahora mejor descuento que donde antes -
eso puedes descartar cosas, mide el voltaje del conector y sales de dudas, si tiene voltaje al encenderse el coming home, es de los led, si tiene voltaje cuando se oscurece el retrovisor interior es de espejos antideslumbrantes, si es cuando das el intermitente ya sabes, pero supongo que la función estará desactivada por lo tanto no tendrá corriente, porque al faltar el dispositivo final ocasionaría un error -
si 16,09€ pero según modelo caja de cambios me sale una advertencia de un casquillo que lleva la pieza antigua y la nueva no 01E 941 521 A pero si la compras en la casa mejor que vallas con la documentacion y te den la tuya, en oscaro vale 15,60€ o sea que no merece la pena y hay que pagar portes, vamos si tienes descuento en audi se te queda mas barata que en oscaro -
Vendedor ebay A6 C6
ximo@6 responde a POR FIN ES VIERNES de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
bueno pues estaba equivocado, en el teléfono me salia el precio en dolares pero en casa veo que es en uk, asi que a las importaciones no hay que tenerle miedo tan solo a lo que dice alynos que el volante esta en la derecha -
LUZ Y PITIDO FRENO MANO
ximo@6 responde a rmorenoh de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
lo primero es asegurarse que hay pastillas, después ver que fallo da vag-com, puede ser un motor, la unidad o el interruptor afonsit efectivamente se gasta mas la interior porque es a la que empuja el pistón, pero dan un 20 por ciento de error, digamos que cuando la de fuera o externa le queda un 20 % debemos cambiarlas porque la interna esta al 0 +- y debemos tener en consideracion el desgaste del disco -
contestado por el otro lado pero seguro es eso, a molina creo, la memoria no la tengo muy bien, también le paso eso o al reves que no se le encendía no me acuerdo porque no he encontrado el post, pero puede pasar ambas cosas o se queda la luz fija o no se enciende -
yo tengo instalado en windos 7 , vcds, vas pc y odis y funcionan correctamente, bueno vas pc dejo de funcionar, pero funcionaba yo creo que borre algun archivo sin darme cuenta, como no es una cosa que use mucho por cierto a mi vas pc me funciona por USB y odis por bluetooth
puede ser lo que te dice Antuning, o bien los contactos del portabombillas mira que te haga contacto con los dos del porton
Vendedor ebay A6 C6
Estoy con el teléfono y me pareció que el vendedor se encuentra en eeuu Así que ojito con las importaciones -
La Aventura de Dejarse las Llaves Dentro del Coche
ximo@6 responde a Beo de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
hay que ver los que no sabemos romper cristales lo que se llega hacer, pero hay cosas mas baratas y menos trabajosas para romper el cristal y no haces si apenas esfuerzo -
Cuesta arrancar Audi A6 2.4 gasolina de 1997
ximo@6 responde a alzaga de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
pero que error es?.. numero -
si la foto esa es lo que ves, lo que te hace falta es leer un poco, el programa te esta diciendo lo que le hace falta que es conectar el cable al coche ir a opciones hacer test y guardar los cambios pero si no sabes ingles o no quieres intentar comprender lo basico, el cable no te sirve de nada
pues en 18'' ya se te van las gomas entre los 200,300, cada una es que enviar desde estados unidos tiene tela, mas aparte que seguro te lo para aduanas
tapa deposito combustible no cierra allroad 2008
ximo@6 responde a La colina de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
la tapa se cierra cuando se cierra el coche, si no se cierra esta averiada -
1er uso Vag 11-11, no comunica y ahora no arranca
ximo@6 responde a ALMERIA14 de discusión en Vagcom (VCDS)
el programa no hace nada de eso por si solo, asi que si tu no has hecho nada el que no arranque, ha sido casualidad que se averie en esa puesta de contacto -
yo esta semana recibí el nuevo cabezal, este si que vale por bluetooth, y puse la 2.0, bueno ya la tenia puesta lo que no he probado en otro coche he probado con el c4 y de momento bien, detecta las unidades lo que no se si reseteara los cambios de aceite , porque en este modelo se puede hacer poco mas, leer y borrar errores
