ximo@6
Socio 2025
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por ximo@6
  1. Las puertas delanteras es 4f0 837 085A cable bowden vale entorno a los 11€ Los traseros son 4F0 839 085B entorno a los 13€ no hay diferencia entre derecha izquierda La diferencia solo está entre atrás y delante
  2. Pero es el conector del airbag que falla??
  3. Si ha sido después de desmontar el frontal lo mismo lo han dejado mal conectado o suelto, si ha dejado de funcionar de un momento para otro puede ser que estuviese mal conectado o se ha oxidado, si has taladrado por la matrícula puedes haber jodido el cableado, aunque por eso suele colgarse
  4. asegúrate que tienes el cd de actualización bien grabado, ademas no debes tener ningún otro cd dentro del cargador
  5. Has probado a actualizar solo el teléfono, ese teléfono no es el mismo que llevamos , del Motorola es aparte, no se, pero si ya no lo encuentra quizá ya no haya vuelta atrás, yo creo que puedes probar a entrar en el CD de actualización y ver si lleva algo de handy Motorola o algo por el estilo, para actualizar con ese teléfono seguramente hay que desconectar, para que no se actualice, ya ley yo de alguno que le había pasado, lo mismo que los que llevamos Bosé se que algunos ponen un puente en la fibra óptica para que no se actualice...
  6. Si te cambiaban la centralita pero el problema no es la centralita, por muchas que pongas no vas a conseguir nada, por el contrario quitar una y poner una de desguace, es jugar a la lotería, ahora venden en los chinos una placa que sustituye a la original, la cual ya no lleva contactos, por lo tanto elimina el problema, pero también elimina lo otro, solo es valorar
  7. Si te pasa cuando llueve tienes la caja de fusibles relés del vierte aguas donde el limpia inundada
  8. el menu ingeniero es verde lechuga
  9. el enfriador de aceite es como un radiador por el que circula aceite y se enfria... en pequeño.. el de la caja de cambios para los que llevamos automatico va al frente con el radiador
  10. pero esas dichosas juntas se van a todo el grupo vag incluso a camiones scania o man
  11. las juntas del enfriador de aceite es lo común o normal, lo que seria la 12
  12. digo yo y que has puesto ??' no se lo que quieres, pero mapas mas nuevos de 2018 no, tendrás que cambiar el sistema navi por otro
  13. 2018 fue la ultima
  14. si tienes paciencia y esperas con el contacto quitado a que entre en modo reposo el can no tienes porque desconectar la batería, ahora si tocas algo que reactive el can ya sabes que volverás a tener corriente y podrás volver loco el coche, pero quitar el negativo para trabajar con seguridad es un momento, aunque no se que tiene mas peligro en algunos, esperar a que entre en reposo o quitar un borne a la batería.. codificar tendrás que codificar si la unidad no pertenece al mismo modelo
  15. Para poner suspensión neumática sin llevarla o al revés, no compensa, el pitoste que hay que liar y que te la homologuen
  16. +1 posiblemente diez años y nunca miraste que los inyectores te gotean, el humo puede ser por los inyectores que ahora se sumo el exceso de nivel, solo tienes que quitar todo el aceite poner nuevo y mirar el nivel, si sigue humeando y el nivel aumenta tienes los inyectores tocados hay otra forma con vag-com
  17. si hace falta vag-com, tienes que adaptar los inyectores con el serial que lleva cada inyector, con la centralita a cada cilindro para no hacerte un lio apuntas cada inyector que quitas y el que pones, asi cuando llegas a la centralita solo tienes que sustituir el numero viejo por el nuevo
  18. hazle un scan al coche con una maquina de diagnosis, te dira que le sucede,
  19. venden botones personalizados, porque no ha querido el de turbo boost del coche fantástico
  20. no son las mismas pero son parecidas , cada casa tiene su tipo de balona pero ya te digo en aerosus las venden para audi mercedes etc,.. digo yo que la calidad sea la misma
  21. yo se las compre a un amigo de mi balona ahora me parece que se llaman aerosus, pero bueno él ya las lleva puestas tres años, las dos delanteras de un mercedes clase m y como el primer día
  22. si llevas xenón solo se enciende una, bonita presentación
  23. bonita presentación, mira ver que el nivel de liquido sea el correcto y por supuesto que has cambiado las delanteras, si has conectado los cables correctamente, supongo que has andado y le has dado una vuelta
  24. pues revisa las antenas y las masas de la radio
  25. tenéis que tener en cuenta que nuestro sistema ya no se fabrica, por lo tanto las unidades que se compren por internet, o cualquier lugar de segunda mano tienen ya sus años y lo mas probable es que estén averiadas o a punto, hay gente que las quita porque no funcionan y las venden, sin informar que son defectuosas, no es lo mismo que cuando empezó este modelo en el mercado, que comprabas una unidad de un castañazo y la unidad apenas tenia meses, hoy día si quieres mantener el sistema original lo mejor es reparar y el dvd conviene grabarlo, yo apenas lo utilizo pero aun así los últimos mapas los tuve que regrabar
