Días ganados
1
Todo lo publicado por ximo@6
Sustitución luz xenon. Sigue sin funcionar.
ximo@6 responde a joseaudia6 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
no me acuerdo quien fue quien la puso no iba en un lado y la puso en otro e iba, la volvió a colocar en el otro cerro el coche y al volver a entrar al coche ya funcionaba, pero también puede ser que como dice afonsic el balastro -
La radio suena mal...cuando llueve
ximo@6 responde a Beo de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
la radio esta en el maletero suponiendo que lleva, MMi hig los avant son los que dan el problema de estanqueidad del portón y el tubito de desagüe que viene a tirar el agua encima el amplificador el arrancar unas veces y otras no, puedes especificar un poco mas, mira yo te digo lo que yo veo, si la batería esta en mal estado o mejor dicho con carga baja, da el contacto pero no arranca, puede ser que si insistes dos o tres veces entre bajada y subida de tensión arranque, a este coche no hay que tenerle la llave accionada puesto que el mecanismo se encarga de arrancar el coche una vez das al arranque para evitar que quemes el motor, pero si cuando te falla una vez que das a la llave y no hace nada, pones y cargas la batería ves que ya arranca a la primera, síntomas de la batería baja son que el FIs tarda en encenderse, si tienes avanced key cuando llegas a abrir el coche te encuentras que tienes que tocar dos veces la manilla una para activar el sistema y otra para abrir -
La llave no da el contacto, no se enciende el cuadro.
ximo@6 responde a ANTON-A6V6 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
digo yo a mis cortas luces, que me alegro que solo fuese eso, si era la batería pero no la cargaron, pero te dicen que lo han desbloqueado y sigues con la misma batería y no falla, algo no me cuadra yo te digo que mi coche hay veces que tiene bastante menos voltaje, cierto es que una batería cuando das al contacto cae en picado el voltaje aun asi con menos voltaje mi coche enciende la pantalla y pone el contacto, no arranca pero si enciende el cuadro y cuando ya no da para encender el cuadro se puede tirar a la basura ¿has probado a tenerlo parado el coche mas tiempo del que te lo dejaste el primer dia que dio el fallo?, ¿has medido la carga de la batería a ver por donde anda ahora? pero es bueno saber donde van los tiros, los misterios de las baterías y estos coches -
hermetico hermetico el faro no puede ir, si no puede ser que se te rompa, pero si puedes pegarle una esponja a medida de filtro para que no entren partículas
modificar intervalos de mantenimiento
ximo@6 responde a juliosebas de discusión en Electricidad Audi A4 B8
tienes vag-com? -
si tiene libro mantenimiento, a medida los km con los que paso las primeras revisiones te puedes hacer una idea, en audi solo sabran los km a los que paso la ultima vez y para que suelten prenda un milagro pero puedes probar con vag-com a ver si te lee la centralita del motor y dice que km lleva, con algunos funciona con otros no, todo es tener suerte
Las dos bombillas xenon fundidas a la vez??
ximo@6 responde a JoZeLiToX de discusión en Electricidad Audi A5
no se si serán chinas o no, pero recientemente le ha pasado también a un compañero del subforo de A6 c6 -
si limpiáis los cristales con algún liquido abrasivo se puede haber deteriorado el filamento de cobre perdiendo calidad
nada si encontráis un cabezal que funcione decirme donde se compra y vemos si alcanza el presupuesto
pues yo lo tengo instalado, pero no consigo que funcione puesto que me dice que esta en off line, la licencia y todo esta bien pero no se no puedo iniciar una diagnosis, reconoce el cabezal pero no deja hacer el scan porque dice que esta en modo offline, por lo que he estado leyendo depende del cabezal, el caso es que el mio con vas si va o iba por lo menos
si es facil oñe a ver no hay un botón donde pone instruments inmobilicer pulsas y después se abre una ventana y te pone read security access code pulsas este botón y si el modulo es de los que puede leer en el cuadrito donde pone security access code te aparece
cambiar bombillas luz diurna x unas de led
ximo@6 responde a josuA6QT de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
despues del jaleo que hay que liar para poner las bombillas las pones y si no te gustan nada mas pensar la que hay que volver a liar las dejas es lo que hay, -
parpadean por el sistema can que busca bombillas fundidas y como los led con poca corriente se encienden -
SENSOR LIMPIAPARABRISAS EN MODO AUTO
ximo@6 responde a Burkke de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
hay va a ver cual es el primero que se lo carga hay va es broma aqui teneis el archivo sensor lluvia luz.pdf -
puede ser que este mal grabado el dvd, si no lee la metainfo no hace la actualización, el meta es un archivo donde va todo lo que lleva el dvd y si no puede leerlo no sabe que tiene que actualizar, si tienes el dvd mucho tiempo grabado suele pasar eso que no lo lee, a mi me ha pasado lo tienes mucho tiempo y cuando vas a utilizarlo tienes un posavasos, perfectamente puedes poner un cargador y mantener la batería eso si no se te olvide quitarlo antes de arrancar en cuanto al dension, no tienes porque quitarlo si el coche no tiene software para ese componente no le va hacer nada, pero si te quedas mas tranquilo le quitas el cable de fibra optica,le pones un puente y ya esta si no te funciona el 1110 prueba con el primero de los tres cd lo mismo va y no te hace falta
yo le cambiaría las bujías lo primero que parece las tienes mal, después poco a poco si no van desapareciendo los errores seguiría con el caudalimetro, sonda lambda, ¿te marca bien la temperatura del motor? parece que tienes el sensor mal en cuanto al 46 asi por encima que saltas la alarma de vez en cuando y una bombilla fundida pero yo borraria y volveria a ver que sale
diferencial central o caja de cambios
ximo@6 responde a jarrillo de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
si cuando notas que te patina abres el capo notaras que se huele a ferodo yo creo que es el embrague como daytona quiza los notes mas en segunda porque es la que lanza el coche puesto que la primera solo da movimiento y la segunda lo lanza cuando no se cala es que ya no tiene embrague y ni se mueve va metal con metal si fuese algo del diferencial debería hacerlo en todas las marchas aparte los engranajes hacen ruido -
en ebay vendían fis y no se si hay alguna web por hay donde los venden es quitar el tuyo y soldar el nuevo, yo lo hice con un A6 C5 y no es difícil si sabes soldar y tienes un poco de pulso el que cojas de rastro no sabes en que estado esta hasta que no le pongas y aparte necesitas el login del viejo, para poder adaptar las llaves, modificar los km si quieres llevar los tuyos hay quien hace un volcado de la eprom del cuadro y lo cambia y no hace falta hacer nada mas pero yo eso no se como va te pongo un ejemplo los hay mas baratos yo lo compre por 50 pavos y venia de alemania si lo compras en china te puede salir mas barato este es caro pero para que veas http://www.ebay.de/itm/LCD-VDO-Display-Audi-A3-A4-A6-S6-RS4-B5-VW-Passat-Jetta-T4-T5-Golf-Seat-FIS-MFA-/160869749100?pt=DE_Autoteile&hash=item257495916c otro mas barato pero todavia los hay mas http://www.ebay.com/itm/Audi-A2-A3-A4-A6-Volkswagen-Skoda-and-Seat-VDO-FIS-Cluster-LCD-display-/261300405088?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3cd6b7c360&vxp=mtr
¿ese modelo lleva ruedecita para regular la luz del cuadro? si lleva mueve la ruleta haber si se ensucio el potenciometro
De nuevo "on the road"
ximo@6 responde a Estornino de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
se ve mejor que nuevo cuando sale del concesionario, enhorabuena por la vuelta y que nos ilustres con tus andadas con la nieve -
yo no se por donde pierde el aceite, pero si es la junta del cárter de la caja de cambios tampoco es ningún delito, tampoco hace falta desplazarse a ningún lado vamos es coger y cambiarla la puede comprar en cualquier lado, cierto es que va cambiar el aceite otra vez, yo pensaba que se había averiado de no funcionar, que es un fallo del taller que la abrió que quizá no le dio el apriete necesario, lo que si te digo que no hagas chapuzas cambia la junta, silicona por fuera son ....... en latin
Distorsion Sonido Altavoz tirador puerta conductor.
ximo@6 responde a dbr de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
tienes sonido normal o bose? es raro lo mismo ha cascado, ¿por que el cambiazo no pueden haber te le dao? -
cambiar inyectores 3.0tdi BMK
ximo@6 responde a vvgolf de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
el canal 13 y 14 miden la estabilidad de giro del motor cada campo pertenece a un cilindro o inyector como lo quieras ver, el canal 13 mide el cilindro 1, 2 y 3 y el catorce 4, 5 y 6 y esta bien según vas es correcto una tolerancia de +- 2'99 mira el canal 001 este con el motor caliente tiene que dar un valor entre 4 a 10'5 mg por carrera lo primero que te marca son las revoluciones después este campo, tercero la presión del rail comun y cuarto la temperatura en el canal 15 tienes los litros por hora que consume -
pues hay gente que habitualmente va al cine, pero por la cartelera que tienen esta semana precisamente no han ido, o sea que el que es consumidor habitual de cine no le importa el precio, vamos importarle le importara pero hace su hueco, muchos de los que han ido estos días, ha sido por decir que han estado en el cine, a saber cuando volverán a pisar una sala, como en las rebajas consumismo puro y duro, esos días vas al cine y es que no disfrutas ni de la película ni de nada, y mas si te coloca la mosca cojonera al lado que cuando no esta con las bolsas esta con las latas, si no hablando por el mobil o dándole al wasap, o quejándose de la película, c*** pues no haber venido y deja a los demás en paz, yo creo que lo hacen para jod** a los demás si has visto la película haberte quedado a comerte las palomitas en un banco fuera que te de el aire
pos si es asi salio el primero, gracias por la información si tarde o temprano tendría que salir donde lo consiguiesen hacer han tardado en conseguirlo lo que han tardado en salir la artimaña para robar los coches hace unos meses salto la noticia que ya nos roban los coches como a los BMW duplicando la llave, sacaron el aparato para duplicar las llaves que otros utilizan para hacerse con lo ajeno
