ximo@6
Socio 2025
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por ximo@6
  1. el primero es una bombilla antiniebla y los otros de cambiar el clima
  2. el embellecedor de plástico lleva dos tuercas de plástico en la zona de la rueda de repuesto los aflojas y sacas el plástico y ya ves lo que se te ha roto, en mi coche es de plástico hay parece que es de metal, asi bueno a ti te vienen lo mismo los tornillos metalicos pero estan en el hueco la rueda de repuesto por lo menos en berlina en avant creo que sera igual
  3. ja ja ja :rofl: herodes que puntazo la leche, yo que iba decir y la puerta.... pero has puesto la definición para que nadie diga na, a ver quien es el guap@ que reclama
  4. a le pos si no vale de flash a puro a ver si este flash se ve la pobre chica to el día hechando fotos y la cámara no es buena
  5. esto es lo que se te averió se me olvidaba el primer fallo puede estar debido al segundo ación .pdf
  6. el fallo de desgaste es negativo no positivo, audi dice que si el primer valor es mayor a -45 (-56) y el segundo mayor a -15 (-26) por eso dice que atención al símbolo negativo
  7. nosotros no llevamos de eso, cuando salieron nuestros coches eso todavia no estaba inventao
  8. de nada aquí estamos para echarnos una mano
  9. de flash a barco
  10. a ver porque no mides los inyectores para eso esta vag.-com y sales de dudas pero los inyectores hacen muchas cosas si es desgaste del inyector no va dar fallo pero si humo ralenti inestable y mas en frio que es cuando no quema bien el gasoil
  11. si pasaste directamente a la tercera tienes que meter otra vez el cd 3 que es el que metiste, puesto que el uno es de la 51xx y marcar la aplicación de la radio para que coja software y lo instale, cuando termines metes el cd2 que es el del telefono para que te vuelva a funcionar, el cd1 ya no es menester que lo metas, puesto que has pasado directamente al tercero
  12. el fallo del telefono puede ser que despues de haber metido el CD3 hay que meter el CD2
  13. hay es
  14. http://www.ebay.de/itm/1X-EINSPRITZDUSE-EINSPRITZVENTIL-INJEKTOR-DUSENSTOCK-DICHTUNG-BOSCH-AUDI-/290975364397?pt=DE_Autoteile&hash=item43bf7bb52d#vi-ilComp para los que andan buscando inyectores se están propagando estos no se lo fiables que serán pero los venden como nuevos y algunos vendedores no piden el repuesto o sea que se podeis quedar con los vuestros para repararlos con poner ya os salen 0445115078
  15. si es lo mismo uno u otro
  16. y puedes sacar la llave si no sale el bulon?
  17. sabes si te resetearon el cambio después del cambio, los cambios automáticos cada vez que los abres luego hay que ajustarlos
  18. I'm sorry, I do not know what language is spoken if your MMI is in English any of these you better, just need to know if you have FVAS input, normally carry only cars with reversing camera or tv also have to configure it with your car
  19. en casa hay un A3 averías hasta el momento ninguna, pero tendrá lo que todos ahora el dpf y la m**** de la mariposa erg, esto lo tienen todos los coches y todas las marcas, no se si alguna se librara, en esto entran desde marcas premiun a marcas bajas siendo diesel
  20. si el coche que compras es nuevo lo puedes hacer, eso siempre se puede hacer no con esta marca si no con todas, es una estrategia que sigue mucha gente, pero no esperes que tu coche te de para comprar un A3 pelo a pelo, este coche ha perdido mucho valor eso si no esperes que un A3 diesel te haga menos consumo, A3 y A1 esta sobre el mismo consumo que tu coche, si vas empujándole lo mismo lo bajas el consumo con estos, pero ya te digo yo he probado ambos y los milagros de los consumos no existen
  21. es esto pero pa encontrar una foto medio decente asi que de felpa con lazo a uña
  22. look at this with the same software as yours http://www.ebay.pl/itm/AUDI-INTERFACE-BOX-MMI-2G-HIGH-HU-BASIC-4E0035729-SW-4F0910729-A6-S6-/231032932708?pt=LH_DefaultDomain_212&hash=item35caa2c964&_uhb=1 by chance or were not wearing tv reversing camera in the car, because if you take time to look for a unit with entry FVAS http://www.ebay.pl/itm/AUDI-MMI-HIGH-2G-FBAS-VIDEO-MODULE-INTERFACE-4E0035729A-/231047758671?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item35cb85034f&_uhb=1
  23. good morning this piece carries a protection, which here only on AUDI removed, you can buy a piece of these on ebay and then you'll have to go to AUDI to remove the protection of components If your language is Russian I think you'll have to do a software bootloader with Russian, if it is worth to English change language only if it is in German or any other European Poles who say there are vendors selling the removed components protection, so it is just put, encode and ready
  24. si tienes el modulo averiado no podrás hacer el ajuste básico, pero si el error que te esta dando es por el ajuste básico cuando lo realices podrás borrar los dos fallos yo no se si se puede reparar, si se que hay talleres que dicen que se puede reparar, supongo que el que no sabe o no tiene los medios dira de poner uno nuevo, si te digo que la G201 según esto esta dentro del modulo screendump.pdf Ubicación .pdf
  25. busca en el hilo de baterías y saca un numero de los que la han quitado para poner en la nueva y listo si el modulo solo quiere saber que es otra batería http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/299905-cambio-de-bateria/page-2?hl=+bateria
