Días ganados
1
Todo lo publicado por ximo@6
AYUDA tengo el coche por los suelos
ximo@6 responde a LUISPAFER de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
yo creo que es a todos los 4f, se habla de allroad porque estos la llevan de serie, A6 la lleva opcional y hay muy pocos -
Actualizar a MMI_2g_2013
ximo@6 responde a cespar de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
hay a gente que si le ha echo falta y a otros que no la 1110, la tenia una copia en la red pero deje abandonada la cuenta premiun, y ahora mismo no se onde andara -
no eso e porque no se han grabado bien, si el anterior funcionaba correctamente, lo metiste en el navegador en el maletero, yo la velocidad minima a la que los grabo es a 4x con nero y utilizo + o - R da igual ambos funcionan eso si verbatin -
Se Puede Resetear el Navegador ????
ximo@6 responde a lolailol de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
también puede ser el dvd, alguien se refería a que con el calor el dvd deja ser legible para el navegador, hablaba del disco al sacarlo cambiado de color, -
Avería limito sobrepasado g81
ximo@6 responde a norberto1981 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
el sensor temperatura de combustible si te sigue dando follón tendrás que cambiarlo, que numero de error te daba -
nada eso se resetea con el mmi, si quieres cambiarle el software por si acaso se corrompió, solo tienes que meter un dvd del año anterior, actualizar bajar y subir el software y ya esta pero ese fallo es el síntoma que la lente esta cascando, hay quien lo soluciono temporalmente engrasando la guía del carro de la lente y otros cambiando esta o el modulo de la lente y carga de dvd -
a6 2.500tdi no pasa de 2900revolusiones mareao me tiene
ximo@6 responde a simson de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
aver mira tienes un polimetro, quitas la clema de la n75 y miras resistencia en de esta tiene que ser entre 15 y 20 ohmios, si no tienes resistencia esta averiada o es inferior a estos valores y con el polimetro ahora cada contacto de la clema con los dos polos de la batería tienes que tener corriente en un solo polo, uno para el negativo y otro para positivo, el mismo voltaje de la batería, si tienes voltaje en los dos polos el cableado esta mal con las otras haces lo mismo pero no se las otras si se puede medir la resistencia, solo el voltaje de las patillas -
Chapaletas cambiadas !!
ximo@6 responde a Estornino de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
oñe estornino gastas estos zapatos para hacer de mecánico, que gastaras para hacer de cirujano -
Error en el sistema de control de presión neumáticos
ximo@6 responde a vococid de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
te digo acabo de mirar el canal 20 y yo tengo el primer voltaje va 0, 200v a 0,300 v oscila el valor y el segundo esta en 2,1v también oscila pero muy poco, asi que tu coche con el mio esta mas alto de tension, acabo de medirla con el coche arrancado y te confirmo que vag-com solo saca las semanas de vida de la pila no el voltaje de estas el el mio pone 94 semanas y se acabo así que lo otro para saberlo tendría que ser con vas, pero si tienes las mismas semanas en todos los sensores están todos bien puesto que la semanas de vida las saca en relación al voltaje de estos -
pues si es asi como dices eso son 104 semanas o sea dos años de vida el canal 020 es la corriente de la antena central y tiene que tener entre 0,5 v a 1 v y el primer voltaje lo tienes bien pero el segundo es excesivo tienes 2,5 v voy a ver mi coche que voltaje tiene -
porque pite no te preocupes, es el freno de mano no el de servicio, tu no le pongas, si no tienes ninguna rueda bloqueada, si es el botón tienes que desmontar la consola central, pero ya te digo cuando puedas un scan y a ver que dice la radio y paciencia
el dificil arte de vender una joya
ximo@6 responde a abuelo de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
es facil la centralita no deja que el coche se cale o sufra, si vas bajando puede que te llegue a las mil, pero cuando va tirando regula la correa o cadena, para que valla sobre las 2000 vueltas el motor yo esto lo veo correcto, odio esos que van con el coche que parece que va pistoneando de tan apurado que lo llevan o los que van a 3000 o 7000 vueltas y van a 20 por hora, solo para hacer ruido con el motor -
a ver en el canal 002 005 008 011 te dice la vida de las baterías de los sensores en semanas el voltaje y si es ok o no -
si llevas liquido ,puede ser del botón o o cualquier cosa, pero hace falta un scan para saber por donde van los tiros, (vag-com) pero tu tranquilo que si llevas liquido y el pedal no se te hunde en marcha lo paras, eso si lleva cuidado no dejarlo en cuesta si puede ser no le pongas el freno de mano hasta que tengas una idea, porque puede ser que le eches y no le quites
mira poderse se puede hacer pero todo depende del que te de dinero si lo declara cantidad en efectivo o no si no lo declara o no hay papel que justifique que te da ese dinero, lo mejor que puedes hacer es no hacer el ingreso de golpe si no mes a mes vas metiendo a la cuenta pequeñas cantidades y en dos, tres meses lo has metido y no salta ninguna alarma, si lo metes todo de golpe saltara la alarma y al año que viene te pedirán el justificante de esa cantidad de dinero, o puede que no, pero con la falta de dinero que hay me extraña,, aparte la declaración de la renta te saldrá a pagar si lo quieres declarar, nada le das un numero de cuenta y aunque sea en efectivo que te lo ingrese poniendo el motivo del ingreso y ya sabes a contribuir como buen ciudadano
en ebay cobran y aparte te cobra paypal una comisión
despiece llave contacto
ximo@6 responde a plusvolumen de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
yo creo que con esto todo completo suerte con el cambio difusor aire central.pdf -
aquí tienes lo que te falla, si tendras que pedirlo en el conce aunque lo cambies tu mismo, puesto que te hara falta que sea para tus llaves, no necesita codificacion, bueno aqui lo tienes todo explicado arranque.pdf -
de todas formas, para saber que hay un error hay que rodar con el coche, no vale parar y arrancar hay que hacer un recorrido, tanto para poder borrar errores que necesitan de movimiento para comprobar el funcionamiento, como otros que no salen si el coche no tiene movimiento
Pedal del freno sin fondo!!!
ximo@6 responde a abuelojuan de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
por la batería es la corriente de reposo y es intermitente el del freno tiene tela mira te pongo el documento a ti el que te interesa de la imagen y la explicación 12 abs.pdf -
amortiguador suspensión neumática
ximo@6 responde a sinturbo de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
si están manchados de liquido por fuera es que los retenes han cedido y pierden el liquido por lo tanto efectividad, depende del que vallan perdiendo puede que te duren mas o menos ten en cuenta que hay no llevan litros -
pues si tienes un fallo en el sensor de presión G201 o esta averiado o no tiene señal si antes no te han dicho nada ahora después busco donde se encuentra que ahora voy a salir a caminar un ratillo el fallo del motor y del freno de mano hacen referencia a este nada mas no es que tengas nada en esas uniidades la del control head ¿puede ser que tengas habilitado el modulo de radar distancia pero no lo tienes? y la batería después te digo -
por pasar el vag-com no pasa nada, pero si son las juntas no sacaras nada si fuera un sensor si -
+1 esto promete, al final tiene mas visitas que el hilo de mujeres guapas
