Días ganados
1
Todo lo publicado por ximo@6
Duda entre 18 y 19 Pulgadas.
ximo@6 responde a dbr de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
yo llevo 18 y te digo que mas nada, no llevo 17 porque no hay llantas que me gusten en 17, y creo que coincido con la mayoria un amigo tiene 19 con runflat y las ha echo polvo con dibujo, por andar con poco aire, aparte del pastizal que valen, ha echo las llantas polvo, asi que aparte de las gomas ahora tiene que arreglar las llantas para volverlas a romper -
Hasta los co.. de la luz naranja motorcillo
ximo@6 responde a diegotete de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
ese fallo existe hasta en el 2.0 tdi lo que pasa que hay bastantes menos -
Allroad 3.0 TDi 2007 300.000km. son muchos?
ximo@6 responde a Jose.Murcia de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
jose vamos a ver el A6 A5 A4 A8 siendo el 3.0TDI montan el mismo motor, no tiene porque ser un allroad, lo que diferencia un coche de otro es la carroceria y la caja de cambios que en relación a las ruedas que monte, lleva unas multiplicaciones o desmultiplicacines, y te puedo decir que hay coches de otros modelos en los que el motor tiene muchos mas y otros que con muchos menos han cascado -
pues yo acabo de enterarme y la verdad no se como un hecho así no ha tenido mas repercusion
la podrás activar pero si no tienes el sintonizador de poco te va servir
que borro los errores, tu los has borrado para ver si vuelven a salir si vuelven a salir revisa el cableado y a las malas no se si esos motores tienen ajuste básico, ¿tienes errores en otras unidades?
Una ayudita con el tfno
ximo@6 responde a cooper69 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
pos si no pasa nada y no te deja memorizar el bluetooth ese es como las unidades que llevan motorola, lo que pasa no había escuchado hablar de siemens -
a ver cooper , si quitas el teléfono de la cuna, para que la unidad no detecte que tiene un teléfono ya conectado y asi pueda hacer otro emparejamiento ¿que pasa? no se si no me explique bien pero es lo que trato de decirte -
no hace falta activar algo mas dices que no tienes teléfono en la cuna una de dos o no grabas bien el cambio o ese modulo no tiene bluetooth si te atreves hacer una cosa levantar el tapizado debajo el asiento y mirar si lleva antena sales de dudas y sabes que si quieres tener bluetooth, tendras que en caso negativo comprar una unidad nueva -
amortiguador suspensión neumática
ximo@6 responde a sinturbo de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
si llevas suspensión neumática es delante y detrás, no en un lado y en otro no -
esta pasando con este hilo como con el chiste de calero, que habiendo un hilo dedicado exclusivamente a ambas cosas, el otro se pierde y este aunque desvaría tiene mas popularidad
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/309401-vendo-2006-audi-a6-avant-27-tdi-quattro-tiptronic-6-velocidades-gris-azulado-139000km-17500/ un avant ale que no digais -
si miras en compra venta http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/305581-se-vende-a6-32-quattro-tiptronic-impecable-8900-%26-8364%3B/ y aqui otro con el motor 2.7tdi con con muchisimos menos km que el que estas mirando eso si ambos no son allroad http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/296463-vendo-a6-27-tdi-2008-180cv-58000-kms-16500/ -
si sabes el codigo del inmo puede que puedas
Re-Presentación, fotos herramientas caseras y pregunta.
ximo@6 responde a Elenafael de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
lo del abs, puede ser y que se apague la pantalla del fis, por la batería ademas si tienes un polimetro mide la carga de la batería sin contacto debe estar por 12,5 o superior, por debajo cuando das al contacto cae a 11v y ta liquidada, el indicador de batería del fis lo quitaron por no ser fiable y los humos que dices en trayectos cortos, si el motor esta caliente, pueden ser los inyectores si no te consume aceite te recuerdo que temas de humos, solo son posibles averias si el motor esta caliente y la temperatura exterior es calida -
fallos vag-com después de quedarse sin bateria
ximo@6 responde a damian22 de discusión en Vag-Com Audi A3 8P
debes borrar y scanear de nuevo el primero es una luz fundida creo la roja, de la puerta conductor, que eso no es por quedarte sin batería el segundo de la dirección si sale otra vez se ve el tercero si sigue saliendo debes hacerle un ajuste básico al motor de la puerta -
le preguntado a mi hermano y dice él que hay aparatos que si admiten los dos sistemas, pero tienes que asegurarte porque muchos lo ponen y no son, ojo van en la misma frecuencia estaba equivocado pero si a lo que te refieres tu es, ¿si solo con la antena puedes recibir wifi? si es posible, la antena solo es un trozo de metal o hilo metalico cortado a una determinada longitud de onda para recibir un tipo de ondas vamos es que leyendo soy un caso según lea entiendo una cosa u otra, y primero creía que tenias un dispositivo blueetooth y querias recibir wifi pero al usb que has puesto es bluetooth, se refiere a que se conecta sin cables simplemente, mejor que yo tu lo sabras que dominas mejor el idioma en ebay hay que leer la descripción del articulo, que son anuncios engañosos, compramos y luego nosotros decimos una cosa y el vendedor otra, y en la descripción del articulo esta la duda resuelta ejemplo de antena que es a lo que me refiero es esta foto
la cuna solo son los contactos para cargar el teléfono, antena exterior, y enlace sin blueetooth -
sabes porque han tardado 4 días en bajarlo, pues que hoy día los viajes pasan de una mano a otra y de otra a otra, que lo mismo tu has pagado 400 pavos por bajar tu coche y el transportista que ha echo el viaje cobra esos 400 pero por los siete y ocho coches que lleve, alégrate que entre subidas y bajadas de camión no te lo rocen sobre todo los bajos, la presión de los neumáticos es por las cintas que le echan suelen hacerles perder aire, algunos finos echando las cintas para que no se muevan deforman los neumáticos, otros se encuentran los depósitos vacíos, como el porte no da para mas le sacan el combustible a la mercancía para sacar algo de beneficio, pues los viajes van a precio coste sin beneficios
- 18 respuestas
- serviauto isso
- A5
(y 2 más)
Etiquetado con:
romulo bluetooth va en una frecuencia y wifi en otra, pero eso de wifi del anuncio esta equivocado, si miras bien el paquete solo pone bluetooth
la cuna no es lo que hace que un teléfono se empareje o no, es la unidad del teléfono para saber si esta activo bluetooth necesitas vag-com, pero las unidades que llevaban motorola eran las que no se podían emparejar, si tu llevas un siemens posiblemente si, a no ser que sea fijo ¿si buscas en el teléfono aparatos bluetooth encuentras algo? quita el teléfono del apoyabrazos para que no detecte la unidad que tiene un teléfono puesto y prueba -
Problemas con el climatizador
ximo@6 responde a buitre de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
si en la ficha tecnica no esta apuntado el color y el seguro no te pidio el color, a nadie el pedir el color en el seguro me parece que es porque unos coches se ven mejor que otros en la carretera -
Pedal del freno sin fondo!!!
ximo@6 responde a abuelojuan de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
nada el pedal no se va abajo ni de coña, tienes aire en el circuito o lo que te dice estornino, posiblemente te toque frenar con el freno de mano algún viaje, si te da tiempo ¿has cambiado las pastillas o el liquido hace poco? -
AYUDA tengo el coche por los suelos
ximo@6 responde a LUISPAFER de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
tendrías que sacarlo y meterle corriente pero yo antes limpiaria el desaguisado que tienes en el vierte aguas esos contactos debes secarlos y limpiarlos seca el agua, hermetiza lo compra un bote de limpia circuitos si no puedes desmontar no des corriente al coche con agua que el daño puede ser mayor -
duda sobre el clima digital y ruletas
ximo@6 responde a alberton_nuez de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
es un extra que en su día al comprarlo se pagaba, lo puedes poner a posteriori, pero no te equipara lo que saca de casa lleva tomas atrás a altura de la cara en los laterales y no se que filtro mas pero vamos es mas la estetica del puesto de mando que lo que supondría llevar los aireadores traseros, aunque el pasaje lo agradezca
