Días ganados
1
Todo lo publicado por ximo@6
Plis alguien con Elsa o Etka 🙏🏻
ximo@6 responde a carminat de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
los tacos de la caja de cambios los cambiaste también? -
Control presión neumáticos
ximo@6 responde a Serjio de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
la segunda solo memoriza presiones, pero no la identidad del sensor que es lo que hace la tercera, vamos que si tu cambias una rueda de lugar y le das a memorizar presiones como no detecta los sensores con la antena que esta casada, te dará fallo , y no hace nada -
Ayuda por favor MMI
ximo@6 responde a Vicente Chesa de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
aunque sea mmi2g no valen los nuestros son diferentes, -
Serjio la tercera opción es multifuncion. 1 para cuando cambias las ruedas de lugar decirle donde están los sensores, 2 cuando cambias un sensor por agotamiento batería de este, decirle que le has puesto un sensor nuevo y lo reconozca 3 cuando cambias un juego de ruedas pues eso que reconozca los sensores y las presiones a la duda que planteas de cambiar los sensores por vag-com, para que quieres hacer complicado lo que es tan sencillo de hacer, con la tercera opción con un simple toque de botón -
No Arranca - Como se si es la llave?
ximo@6 responde a orwellforfai de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
busca una batería de 110 ah sea de la marca que sea. esa es de 80ah, que te entre en el hueco y ya le codificas como sea, con códigos de el foro o como veas -
el que se pare asi de golpe sin fallos si que es raro, ese coche tiene que tener mas errores, que se pare de golpe puede ser hasta del regulador de presión del common rail, la bomba, etc.. pero vamos para mi el regulador de presión pero da fallo, la batería es pequeña para ese motor, mi c15 que es un 1700cc lleva mas batería, el clausor da fallo en el cuadro, la llave también -
Tu motor lleva una 110ah las dimensiones no las sé, pero de origen puede ser una varta 110ah y 850 me parece de arranque en frío, supongo llevas la batería como los demás en el maletero, -
te digo una cosa, para que no des muchas vueltas, estos coches no les vale cargar la batería, si esta esta defectuosa, ya no coge carga completa ya no la quieren, tu haz lo que veas el bolsillo tuyo es tuyo, yo se que cuando este coche empieza a marear hay que poner una batería nueva y de su capacidad, para todo lo demás mastercard como dicen -
Audi TT(8J) / A3(8P) / A6(4F) / A8(4E) / Q7 / R8 - Comprobación del bus CAN del cuadro de instrumentos y de la línea de activación (Wake-Up) El bus CAN del cuadro de instrumentos conecta la interfaz de diagnóstico del bus de datos -J533 con la unidad de control con pantalla del cuadro de instrumentos -J285. El bus CAN del cuadro de instrumentos posee una velocidad de transmisión de 500Kbit/s. La interfaz de diagnóstico del bus de datos -J533 y la unidad de control con pantalla del cuadro de instrumentos -J285 están conectados entre sí mediante los tres cables siguientes: Cables del bus CAN del cuadro de instrumentos (líneas High y Low) y cable de activación (Wake-Up). Bus CAN del cuadro de instrumentos: (dos cables: High y Low) E Si uno o ambos cables del bus CAN del cuadro de instrumentos están interrumpidos o presentan un cortocircuito a positivo o a masa, el cuadro de instrumentos permanece desconectado también tras la conexión del encendido. Esto significa que tan sólo se muestran los testigos de seguridad en el cuadro de instrumentos. Cable de activación "Wake-Up": (un cable) E El cuadro de instrumentos pasa al modo de reposo después de 10 segundos como máximo. Las condiciones previas para la activación del modo de reposo son: - Encendido desconectado -Conmutador de las luces desconectado -Tecla "Check" del cuadro de instrumentos no pulsada/tirada E Si el cable de activación está interrumpido o presenta un cortocircuito a positivo o a masa, el cuadro de instrumentos permanece en el modo de reposo también tras la conexión del encendido. No se conecta ninguna luz de seguridad. E La pantalla central, el display izquierdo para el reloj digital/ indicación de la fecha y el display derecho para la indicación del kilometraje permanecen desconectados. E Si existen anomalías en el cable de activación, se producirán problemas en la comunicación con el cuadro de instrumentos a través de su bus CAN en el momento en que el cuadro de instrumentos se encuentre en el modo de reposo y no pueda reactivarse y diagnosticarse debido a que el cable de activación está defectuoso. Esto significa que el cuadro de instrumentos no puede diagnosticarse también en el caso de que solamente sea el cable de activación el que presente problemas. E No es posible diagnosticar inequívocamente si un cable de activación está defectuoso, ya que no existen registros de avería específicos en la memoria de averías. Como el cuadro de instrumentos no puede reactivarse, tampoco es posible la comunicación con la interfaz de diagnóstico del bus de datos. Como consecuencia, en la interfaz de diagnóstico del bus de datos se registra siempre la avería 00381 - Bus de datos del cuadro de instrumentos - Ninguna señal/comunicación. Como este registro se produce también en el caso de anomalías en los cables CAN High o CAN Low, resulta pues necesario verificar siempre los tres cables de señal (CAN High, CAN Low, Wake-Up) en cuanto a interrupciones o cortocircuitos a positivo/masa. una de las posibles causas también puede ser la masa del cuadro o la bateria -
Errores vagcom no los identifico
ximo@6 responde a Mutante de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
la foto si no especifica banko es la principal, solo es deducid -
me tienes que dar el error, eso que me das es la descripción, yo necesito el error, numero y letras si lleva -
si es mmi 2g los últimos mapas datan de 2018 y a la segunda no pero siempre puedes poner algún cachivache que lleve otro tipo navegador
posiblemente no tengas combustible, llevas dos bombas en el deposito, que funcione una no significa que la otra funcione, eso o filtro atorado de todas formas sin un scan estar diciendo aquí cosas, es no decir nada, lo primero es saber que errores tiene -
no se bicho raro esa pieza, si no lleva componentes electrónicos que bloqueen el arranque, yo para mi que fue algún fusible o algo, o se quedo pillado el motor de arranque pero en fin, cosas mas raras se han visto, cuando no tiene batería suele pasar también que el rele no activa el arranque -
Bajo alcance en mando a distancia Audi A6 C6 2005
ximo@6 responde a rubiro de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
puedes hacerle un test a las antenas en el modulo 05, si las antenas responden parpadea el led de la llave -
Cargador de cds no traga cds.....
pue si, si quieres que se adapte pero como el solo lo quería para actualizar, que mas da la caratula que lleve -
compra uno en ebay no valen tan caros si buscas de A5 o A4 tambien te vale la cuestion es que sea mmi 2g https://www.ebay.es/itm/AUDI-A4-B8-A5-8T-2008-2012-CD-HEAD-UNIT-AUDI-CD-CHANGER-8T2035110C/264761614521?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20131003132420%26meid%3Dfd751d3b7dc541e3b3f0c2c51dc34fea%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D12%26mehot%3Dpf%26sd%3D362971381718%26itm%3D264761614521%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithBBEV1Filter%26brand%3DAudi&_trksid=p2047675.c100005.m1851 -
Faros traseros europeos en coche ingles
ximo@6 responde a alberfb88 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
eso hay una opcion para cambiar las luces por lo menos lo del antiniebla -
No es discutir esto, al final no es lo mismo -
puede poner la mecánica y se ahorra la protección de componentes -
Fallo bancada 2 de admisión
ximo@6 responde a El señor de la carretera de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
si no pones el error poco se puede hacer -
Navegador MMI 2g para AUDI A6 (2006)
ximo@6 responde a Sonia96 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
se te habrá rayado o del calor se ha deteriorado, pero eso es vuelve a grabar uno nuevo -
+1 aparte que se habrá cargado la batería, lo que no entiendo cuando una batería tiene a partir de 3 años tanto cuesta cambiarla, y ver si se soluciona el problema... que esperamos a que sea eso seguro, cuando es el menor de los problemas poner una batería nueva
Fallo mmi radio se cuelga todo el rato
ximo@6 responde a AudittDavid de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
busca un vag-com o alguien que te lo pueda scanear -
Faros Ingleses a Europeos?
Si se que hay una opción para cambiar las luces antiniebla traseras, diciéndole al módulo 46 que es de conducción derecha o izquierda, pero de las luces delanteras no se nada, no se donde pasarás la ITV pero si bajas las luces un poco no deben decir nada la cuestión es no deslumbrar al contrario, además verán que el coche lleva el volante en el lado contrario, una cosa que sean las luces de color diferente a los de aquí, como pasa con los americanos
