Días ganados
1
Todo lo publicado por ximo@6
Lavaluneta trasero siempre funcionando
ximo@6 responde a fjortuno de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
he estado mirando lo que decías, que el despiece es diferente, pero etka me da el mismo despiece para este modelo le ponga el año que le ponga desde 2005 a 2009 pero como ves las referencias las han sustituido ya no se utilizan las mismas -
alguien tiene un A6 3.2 FSI
ximo@6 responde a fuji de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
puedes poner el numero de fallo por aqui -
no se si con esto tienes suficiente, porton.pdf revestimiento superior.pdf revestimiento inferior.pdf -
el filtro de gasoil no tiene garantía por suciedad, (obstrucción), hace tres años en el C4 me pillaba aire por el filtro de gasoil recién puesto, es mas tenia un rezume de gasoil por donde lo pillaba, la primera vez que fui a reclamar me lo apretaron creyendo que era que lo habían dejado flojo y la segunda lo cambiaron por defecto sin coste alguno es evidente que audi o cualquier casa de automóviles no es responsable de la calidad del combustible que tu repostas, en todo caso es hay donde debes reclamar, no al concesionario, para ello debes demostrar cuanto tiempo llevas puesto el filtro pero si te digo que por lo que vale, no merece la pena meterse en jaleos, que tienes que demostrar que lo que dices es factible, y ademas de tu caso tienen que haber varios, porque uno solo no le vale a un surtidor el renting es evidente que si va soltar el coche no le haga cambio ninguno, normalmente estas casas se deshacen de los coches cuando tienen que hacerle un ingreso, y garantía en filtros no os da ninguna casa por uso y obstruccion, a no ser que tengan defecto de fabrica hace tres años en el C4 me pillaba aire por el filtro de gasoil recién puesto, es mas tenia un rezume de gasoil por donde lo pillaba, la primera vez que fui a reclamar me lo apretaron creyendo que era que lo habían dejado flojo y la segunda lo cambiaron por defecto sin coste alguno
si el motor es V6, el cuarto cilindro si no estoy equivocado es, poniéndote tu mirando hacia el coche delante del capo, el primer cilindro que queda en tu mano derecha -
la verdad que no entiendo bien lo que quieres saber, en un principio si tu smls te admite volante multifuncion puedes poner un volante con levas, volante tiptronic o multitronic es el mismo, en cuanto a compatibilidad entre modelos de coches hay no te puedo decir, si te puedo decir que uno de tu mismo modelo con levas si puedes poner, ya que aparte de la caña hay que tener el en cuenta el diámetro de este, que no puede variar 10% me parece
ese enlace es de los mapas de América, ¿que vais a viajar? debe costar un pastón llevarse el coche América para probar el navegador, casi mejor se comprais el original de europa
llevas MMI 3G no te quede duda, a un coche fabricado en 2013 no le ponen el anterior, ese ya no se fabrica, lo llevara el que este en stock o sea de segunda mano pero no uno nuevo, lo mismo que RNS-e tampoco se pone ya, paso todo a sistema MMI 3g mientras no saquen otro nuevo
con cable nada, te hace falta el cargador si no como metes el cd el cable es para diagnosticar, codificar etc
pues el error se refiere a la unidad de mando del cierre centralizado de esa puerta .
yo a mi me huele a producto teletienda,¿porque no ha salido en las noticias?
hilos hay un , montón, solo hay que buscarlos pero si sabes que coche tienes se sabe solo por el modelo yo veo que en la foto tienes un A3 de los nuevos veo que escribes en el foro de A3 8V , deduzco que tienes un A3 de los nuevos ,pero esto es solo lo que yo deduzco. A3 en la version 8P 2012 hasta este año montaba RNS-e, y no hay MMi que valgan.... por lo que si tu coche es de 2013 llevas sin mas remedio MMI 3G y me parece que para este modelo solo hay mapas en SD o en su defecto por via internet mmi touch
Imposible expulsar dvd navegacion AUDI A8 2004
ximo@6 responde a bmwjavier de discusión en Car Audio / Navegadores
en el canal 68 es un 0 lo que tienes que poner pero es cosa rara, a ver si va estar la unidad averiada lee el modulo haber si tienes algún error en el canal 67 un 1 y lo expulsa una sola vez no se memoriza por lo que siempre va estar a 0 el canal 68 valor 1 tecla bloqueada .. valor 0 tecla desbloqueada y si se guarda este valor por lo que si lo haces bien si le vuelves a leer tendra valor si el modulo no tiene canal 68 lo mismo es por el firmware y no puedes leerlo, pero si haces bien el paso del canal 67 lo expulsas metes el nuevo y hasta el año siguiente -
el primero es que tienes un botón del MMI que se te queda pulsado, atascado y el segundo es el cierre centralizado de la puerta del conductor, es intermitente por lo que borralo y asegurate que se cierran las puertas cuando cierras
en ebay si buscas puedes encontrar mira esta no la envia pero para que te hagas a la idea porque buscar http://www.ebay.de/itm/Audi-A6-4B-2-5-TDI-V6-Diesel-Motorabdeckung-Abdeckung-Motor-059103927-AC-AD-/181075747349?pt=DE_Autoteile&hash=item2a28f4a215
a la serie que tiraron como genuine, si lo traia, llevaba un paquete que lo incluia de serie
Cadena de distribución rota - Motor destrozado 3.0 Tdi Tiptronic
ximo@6 responde a Estornino de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
ya es lo que pasa pero antes de mandarlo a desguace que mire por lo que lo vende -
el dificil arte de vender una joya
ximo@6 responde a abuelo de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Abuelo: Al hilo de este hilo, valga la redundancia.... te invito a que eches un ojo a esto: http://www.burbuja.i...-de-coches.html S2 si lo venden fuera mas barato no es porque pierdan dinero por la falta de venta, es porque se puede vender y aqui venden lo que venden al precio que pueden y como la gente compramos, acaso hay alguien que tenga el coche parado si lo necesita cierto es que hace un tiempo que las gasolineras están haciendo el agosto, pues ahora no tienen el poco margen que tenían antes, os puedo decir que mientras en una gasolinera el diésel esta por los 1,37 en otras esta a 1,42 yo os puedo decir que por uso profesional y descuento yo este mes de febrero el contrato con el grupo de gasolineras en las que reposto le estamos poniendo a 1,13 facturado con iva, y aquí si el gobierno le aplica algún tipo de bonificacion a la empresa va por margen aparte -
si de alemania tienes motores en ebay por 3000 euros puestos en españa http://www.ebay.de/i...=item23279bfb7f solo tienes que mirar las letras para que sea el mismo y listo si lo va mandar para desguace que mire, -
Problemas con el parctronic
ximo@6 responde a verkol de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
no desmontes sin saber que esta roto, lo primero agenciate el cable de diagnosis vag-com, y después desmontas, no valla ser que si sea una desconfiguracion del software y desmontes el coche para nada http://www.audisport...al/page__st__15 estos coches sin pasarle el equipo de diagnosis es una lotería que aciertes con lo que le pasa, y aun así es una loteria -
necesitas meter vag-com para saber que es lo que te esta fallando, probablemente si atrás no suena puede que se te haya roto el altavoz trasero que se suelen romper ¿hacia delante si te hace los pitos? en cuanto al cd de navegación no tiene nada que ver, solo actualiza los mapas y el software del navegador nada del coche -
rotura bomba alta presión ( bomba gasoil)
ximo@6 responde a multiusos de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Buenas paisano cuanto tiempo Es una avería rara la primera que se oye Cuales fueron los síntomas? La pipa si no cambia es la tapa digamos que tapa el termostato. Suele ser de plástico y con el tiempo se degrada. pero a lo mejor ese coche lleva algún tubo con forma de pipa.de hay su nombre -
Denuncia y ve a un concesionario.con la denuncia que lo metan como robado. Así el que compre se de con un canto
verkol vamos a entendernos, ¿tu tienes parktronic delantero y trasero en el coche? no dices que se oye el sonido o sea que funciona correctamente lo único que no se ve el coche en la pantalla es lo que entiendo yo ¿se veía antes? ¿que tipo de MMi tienes? ¿has actualizado el MMI? si no te ayudan a la semana que viene cuando vuelva te echo una mano pero hace falta saber eso
