ximo@6
Socio 2024
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por ximo@6
  1. codificando la radio y el navegador correctamente pero para saber que código hay que ponerle necesito saber que código tienes de hay el echo que te digo que pongas el scan por aqui
  2. yo tengo un navegador, no es un teléfono, pero para el caso la pantalla es lo mismo, que dejo de funcionar en una esquina el táctil y conforme va pasando el tiempo va creciendo la zona , al final se quedara nulo
  3. el sensor esta en el carter, así que o le pasas un scan al coche, que te confirme que es eso lo que esta averiado y no el cuadro espero que el siguiente post no sea dentro de dos años, ¿de que coche estamos hablando?
  4. vamos los errores en que modulo te los da, si te los da en el 56 radio y 37 navigation, para que tocas el 19 para dejarlo echo todo un solar para empezar pon el scan de vag-com y se te dice que códigos tienes que poner en estos dos módulos y deja el 19 gateway tranquilo si no te da ningún error
  5. si fuera otro coche puede, pero este coche con la electrónica que lleva y mas si han puesto el contacto estando las unidades inundadas, estarán fritas, si no entro barro, lo mismo te merece la pena, un vecino de aquí del pueblo compraba coches de estas circunstancias para limpiarlos y luego revenderlos, pero claro sin tanta electrónica, todo es ver hasta donde llegaron los daños, y si hay que comprar los asientos nuevos... pero lo mismo entre lo que te de el seguro y si lo puedes vender para despiece,, el problema es que aunque lo arregles y luego lo vendas es que a medida los daños lo mismo no sacas para lo que le metas lo primero que tienes que hacer es quitar la batería, si no as puesto muchas veces el contacto para evitar que se averíen mas unidades de las que ya tengas y después poner a secar desmontar los tapizados y unidades asegurarte que no queda agua por ningún rincón,
  6. el mio aunque no es este modelo tardo solo ocho días, o lo que es lo mismo siete empezó el día 1 de agosto y el 8 estaba finalizado ahora si te tarda como me ha tardado el A3 que ha sido quince días, la pera yo creía ya que estaban haciendo los tornillos yo voto que si es como el mio el lunes o martes lo tienes en producción finalizada te digo que martes ale pero las cervezas te las perdono después tardo en llegar dos semanas y algo o sea que termino el día 8 de agosto y a mi me lo entregaron el 28 sin financiar asi yo digo que te lo entregan 9 noviembre viernes si no esta financiado
  7. enlaces de descarga de programas no se permitían, no se si de esto te lo permitirán, pero si te lo borran no te enfades NANDOS son las normas del foro pero hay que proteger el foro que nos dure que es de todos
  8. esa misma es y esta en ese lugar, si el modulo que lleva el coche es el original de casa
  9. ximo@6
    Compra por ebay.de
    no le preguntes mas ve a como si fueses hacer el pago y justo antes de eso hay un apartado un boton que dice solicitar el total le das y le manda un correo solicitando, tu no tienes que escribir nada ebay ya se lo manda, tu mandas el mensaje tal cual aparece
  10. si son los grandes de cinco kilos o siete y medio no lo se bien, los que llevan los vehículos de gran tonelaje y aguantan dos suspiros, ese es para tener la llama recogida y a continuación de soplar echarle agua o algo para que no se vuelva a iniciar, lo que si te digo que un bote de spray dura más que un extintor, tenis que tener en cuenta que no es la misma apertura y que por mucha presión que lleve, la salida de aire es muy grande, por poner un ejemplo es como si tomamos aire y lo soltamos con la boca abierta, que tardan en vaciarse los pulmones nada
  11. ximo@6
    Compra por ebay.de
    solicitarle el total otra vez, posiblemente el pregunto y llego a un acuerdo de enviarte las por 20 euros cada una es lo que suelen cobrar por agencia por paquete de Alemania a España
  12. ximo@6
    Compra por ebay.de
    Romulo en esto tas un poco pillado, el comprador te pone en el articulo si envía o no envía, sea alemán o chino se entiende, así como la forma de pago, si no esta paypal lo pone bien claro otra cosa es que poniendo el vendedor que admite paypal y no te lo acepte o te mande para transferencia, que esto me paso a mi y lo le solicite el total por paypal y a los dos días viendo que yo seguía solicitando el total por paypal, no le quedo otra que enviarme el total, para su pago por esta entidad, yo lo que hago es cuando no envían es preguntarle si me lo envían y si me hacen ese favor compro ten en cuenta que una vez hecha una compra el vendedor te puede votar y llegado a cierto punto, si el tiene puesto claramente sus normas de venta, tu no puedes exigir nada, hay unas normas los pasos que yo tengo en cuenta para comprar 1 forma de pago aceptada( admite paypal o transferencia) 2 envío (si envía a España) si no pregunto y por el valor de coste 3 en caso de ser varios artículos si hace envío combinado 3 articulo nuevo o usado 4 especificaciones
  13. no debe estar en el techo en el tramo donde están todos o bien el el pilar izquierdo, es la antena va al amplificador y este va un cable del navi esta en medio digamos, la cuestión es quitar el tapizado techo parte trasera y veras que es fácil distinguir, el código de color azul es para el navegador
  14. ximo@6
    noticia
    bueno ya estamos casi, una duda que me asalta es que con el A6 me dieron con la fabricación el numero de chasis, con este nada de nada a vosotros cuando os comunicaron el numero de chasis y otra que me queda es que para A6 tardaron solo 8 días y este 15 días, lo han mimado mas o la pillaron grande y lo mismo me viene con los tornillos a saber si bien apretados, o sueltos je je
  15. si que es posible que se modifique solo, y de echo se configurara abriendo o cerrando las puertas de alguna manera, o manteniendo la llave en modo cerrado un tiempo, pero no lo se, con vag si porque tengo el manual de como hacerlo
  16. el conector es fackra y si llevas navegador evidentemente esta enchufado a este, pero por medio hay un amplificador si no estoy equivocado
  17. no se que llaves quieres codificar pero depende del modelo para que esos programas te den el código, si te digo que el código que llevas en el llavero o con las llaves no es, tenlo por seguro, el que te hace falta solo lo sabe Audi y tu coche en sus entrañas, si quieres sacar el código o te compras esos cables o pasas por caja
  18. pues te la han colado bien, puesto que en mi concesionario bien saben del fallo de inyectores en las primeras unidades de A6 en los motores V6 tdi, de echo reconocen hasta las de la admisión y sus palometas, ya me dijeron que el mio los inyectores estaba corregido, pero que las palometas cuando me pasara me pondría las piezas que hay de sustitución, con solución al fallo son metálicas, ahora hace falta que no pase como con BMW, me comentaron que los motores nuevos ya no tenían ese fallo, de echo no recuerdo el forero que recientemente cambio las de los dos bloques y efectivamente corrobora que son metálicas, así que es de creer
  19. test se hace con el cable conectado al coche
  20. ximo@6
    faros traseros
    no se ve la imagen pero no se te habrá conectado a Internet y se ha actualizado si es asi lo tienes joio te comente lo de la codificación por el privado pero te lo pongo aquí restar al modulo 46 en el código 131072 pero primero apunta el valor inicial tu tienes codificación 141561 menos 131072 es igual 10489 o sea que tienes que codificar el modulo 46 con el código 10489
  21. tienes el sensor G85 que es angulo de dirección sin corriente, mira los fusibles tendrás que quitar este, luego se refiere a la codificación de esta unidad y sus componentes que puede que este relacionado con lo anterior y por tercero no tiene casi ninguna unidad comunicación con la unidad del motor
  22. haz lo que te dice KIKELU y si no funciona no tendrás un scan antiguo guardado, de cuando funcionaba mira ver en la lista de componentes del gateway, lo mismo hace falta activar el componente 1E o 2E o 3E si tienes un scan podrás ver si lo tenias activo antes porque por la tele no esta puesto, si no seria enchufar una toma aux de la tele, así que que lo me queda es eso, que se diera de baja en le gateway
  23. una cosa que nos queda claro que no es obligatorio cambiar los cargadores, si un cargador deja de funcionar sera tema de la grabación del cd de actualización, y la lectura de ese
  24. cuando es de importancia te lo mandan por correo o te llaman, si es sin importancia o te la hacen cuando pasas, o ni siquiera te la hacen según el taller
  25. aprecio, soltó la piedra, hay quedo, el que quiera mas, que aprenda
