Pablo B
1395 visitas al perfil
Logros de Pablo B
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Vendido fuera del foro, se puede cerrar el hilo.
  2. Descripción del accesorio: Audi RNS-E DVD 1 original 2019, 8P0060884DD Procedencia: Nuevo, importado de Alemania Año de fabricación: 2019 Estado de conservación: Nuevo. Garantía: No Precio: 40€ Forma y gastos de envío: Entrega en mano en Madrid o envío a cargo del comprador mediante agencia entrega en 24h. con número de seguimiento.
  3. Buenas, ¿Te hicieron el ajuste básico de la EGR?
  4. Quitar la rueda de galleta y meter una gorda
  5. Hola, si ese conector es el que se usa para los espejos fotocromaticos, es decir si tienes el espejo interior antideslumbrante, puedes usar los pines 5 y 6 para que se oscurezcan los espejos de fuera, yo lo monte hace unos meses y estoy muy contento con ellos. si tienes alguna duda escribeme. un saludo
  6. Hay tutoriales el youtube para codificar la batería, básicamente metes el numero de serie de la batería y fabricante (te deja elegir un desplegable)y la codificas, lo que pude sacar en claro que al codificarla lo que haces es decirle a la centralita que tiene una batería nueva, ya que la gestión de la carga de dicha batería no es la misma si es nueva que si tiene 4 años.
  7. 1K0721403 y 1J2721403B me aparecen esas dos referencias
  8. Si, solo es necesario codificarla en los vehiculos que tengan start/Stop. un saludo
  9. Si estoy seguro, yo tengo un 8P del 2011 y tuve que codificarla con el vagcom. un saludo.
  10. Nose si has tenido en cuenta que cuando cambias la bateria debes codificarla con el VAGCOM, para que el coche "sepa"que tiene una batería nueva. un saludo.
  11. Acabo de estar esta tarde, y todo perfecto tengo un A3 del 2011 y ya las tengo activadas.
  12. Bueno; Para los restyling con botonera completa en 1 bloque, en vez de botones separados. Me ha sido imposible encontrar una botonera con lo que me hacia falta, es decir boton Start&Stop, ESP y luz de airbag. En el ETKA es imposible de encontrar sin un VIN que lo traiga, ya que la descripcion de todas las referencias es 'bloque de interruptores'. Entonces, me he comprado por Ebay un bloque el cual tiene boton de ESP y luz de airbag. Su referencia es: 8P0 927 137 BT Ahora voy a hacer de 2 electronicas una, pasando los componentes de una a otra. De momento hasta que alguien 'descubra' la referencia de mas bloques con boton de airbag, creo que es una solucion bastante valida, en cualquier tienda de electronica os lo podran hacer (o tiendas que instalen chips a consolas p.e). Si a alguien le interesa me sobra una unidad de lo que es el 'boton' de plastico del airbag y podria mandaros una electronica preparada para ello con lo que necesiteis o bien os podria decir los valores de resistencias que lleva para que modifiqueis la vuestra. Un saludo 8P0927137CH, esta es la botonera que he encontrado en la cual tambien incluye desconexion de airbag y DPC
  13. La capacidad es de 68 amperios,a mi me paso lo mismo que a ti le puse una varta AGM que me salio puesta en casa por 140€ y si hay que codificarla,pero vamos es bastante sencillo,me ayude de varios videos que hay en youtube. Un saludo Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
  14. Muchisimas gracias Santos,hoy me pase a verle para instalar un tempomat y TPMS y que deciros todo profesionalidad y buen hacer! Totalmente recomendable. Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
  15. Vendido fuera del foro, se puede cerrar el hilo. un saludo.
