Pablo B
Todo lo publicado por Pablo B
  1. No funciona el enlace. Prueba de nuevo en principio si me funciona.sds Era problema,mio que no lo tenia puesto en el perfil publico, ya esta arreglado.
  2. No funciona el enlace. Prueba de nuevo en principio si me funciona.sds
  3. Pues que deciros,acabo de estar esta tarde con el maestro y aquí os dejo mi pequeña aportación https://youtu.be/92QompyJoz8 Muchas gracias Santos.
  4. Estar con Kantusjack y llevarte eso a casa...
  5. Comentaros que esta tarde me ha pasado a ver a Santos y que contaros, trato excepcional y el resultado maravilloso,el cambio de cuadro te deja con la sensación de estar en un coche distinto, muy recomendable. Si alguno esta interesado en instalarlo ponerse en contacto con Kantusjack o conmigo ya que dispongo de un cuadro con fis blanco.No me pregunteis el porque pero me acabe juntando con 2. un saludo a todos.
  6. Como esa reparación ya ha hice hace bastante tiempo,no tengo fotos con las que poder ayudarte,pero tampoco tiene demasiada complicación, solo tienes que tener las herramientas necesarias.Ten en cuenta que tienes que desmontar en asiento(4 tornillos de tor), tendrás que desconectar el cableado del airbag del asiento y sacarlo,ten cuidado al sacarlo para no dañar los plásticos de la puerta. Una vez que lo tienes fuera es bastante fácil cambiar la pieza que básicamente lo que hace el cable el liberar una pestaña para que el asiento se mueva por la guias. Y con la pieza que en la foto se aprecia que estaba rota sirve para dar la tensión necesaria al cable para que funcione correctamente.Este ultimo paso no lo vas a poder hacer hasta que no este el asiento de nuevo montado, de todas formas si quieres alguna aclaración mandame un mp te explico por telefono como lo hice. SDS
  7. Buenas tardes Ray, ante todo queria felicitarte por este maravilloso post, lo estas dejando de lujo y estas animando a mas de uno a seguir haciendole cosillas al coche, te queria pedir, si eres tan amable de poner las referencias de esas dos piezas para quitar el cenicero. un saludo.
  8. Esos ruidos que acabas de describir la verdad es que me resultan mas que familiares, si te sirve de algo el mio es de junio de 2007, un saludo.
  9. Hola rafa, lo que comentas del ruido en la direccion tiene la misma pinta que me paso a mi, era la cremallera de la direccion, me costo un par de visitas al conce, pero me la cambiaron ellos. un saludo.
  10. Exactamente ese era el problema,que el asiento se abatia,pero no se iba para adelante. Tengo las referencias en el coche,me subo las piezas te las pego unas fotos y te paso las referencias. un saludo. Bueno aqui adjunto las fotos y te pongo la referencia para el cable por si no se ve en la foto es la 1K3881341 pero para la pieza negra no viene referencia , viene este numero 8313967RH, con que digas en el conce que es el easy entry o como se escriba sabran cual es. Si necesitas mas informacion de como instalarla dimelo. un saludo.
  11. Exactamente ese era el problema,que el asiento se abatia,pero no se iba para adelante. Tengo las referencias en el coche,me subo las piezas te las pego unas fotos y te paso las referencias. un saludo.
  12. Pues hombre donde la vas a poder conseguir, con comprarte un juego de llaves en una ferreteria apañado! si te compras un juego completo te aseguro que te sacara de mas de un apuro, contretamente ayer estuve montando la guantera debajo del asiento de piloto y desmontar los asientos es bastante sencillo, unico uqe tienes uqe tener cuidado es con quitarle los conectores que salen bastente bien y la grapa que fija al tubo corrugado. Por lo demas desatornillar y atornillar y listo! si no enciendes el contacto, no te aparecera el fallo en airbag, si lo haces te saldra el fallo con pasarle el vag-com y listo. un saludo.
  13. Muchas gracias por la aportacion, al final lo que le pasaba es que se me habian roto las piezas del esay entry el lado de copiloto, el caso es que al final las piezas eran dos, una que va con un cable ( tengo que mirar la referencia que lo tengo en casa) aprox unos 10 € y una pieza de plastico que hace de tensor aprox 0,30€. un saludo y gracias por la aportación.
  14. Buenos dias. Queria comentaros un pequeño problema que he tenido con el asiento de copiloto de un A 3 8P, el caso es que hay una pieza de plastico negra ( se ve en la foto) que se me ha partido. Es del mecanismo de abatir el asiento. Queria saber si existe la posibilidad de localizar la referencia de dicha pieza. Un saludo a todo el foro y gracias por adelantado.
  15. yo tengo uno, por si te interesa, lo quite por poner el RNS-E. un saludo.
  16. Cable recibido. un saludo.
  17. Sobre todo queria hacer especial mención al ultimo apartado del articulo: "Sin embargo hay que mencionar que este tipo de desgaste disparejo no influye en forma directa sobre la seguridad de rodaje, solamente reduce el confort de manejo por generar ruido." Que os parece?
  18. http://www.oponeo.es/articulos/v/281/1072/...eumaticos.htmlx Aqui os dejo un poquito de informacion que he encontrado por la red. SDS.
  19. Hola compañeros, recientemente monte un RNS-E del 2009, tengo entendido que con esta version del 2009 ya reconoce los titulos de las canciones y las listas de reproduccion del ipod. Queria saber si alguno de vosotros lo teniais instalado y saber si solo hace falta el conector especifico del ipod o hay que hacerle algo mas. ¿El conector original de audi para ipod, tb carga el ipod o no? un saludo y gracias de antemano.
  20. yo estaria intersado en el reposapies y en el acelerador. un saludo.
  21. Transferencia realizada y mail mandado. un saludo.
  22. Yo me apunto también a un cable por Nacex, ya me informaras de la forma de pago, un saludo.
  23. Jimi, la cosa esta complicada, yo estoy en tu misma situacion y por mas que investigo no me queda nada claro. un saludo.
  24. Se me olvidaba comentaros que la herramienta mas importante para instalar el BT, es un buen serrrucho!! jajaja Un saludo santos.
  25. Hola chicos, bueno pues nada he estado con santos hoy desguazando medio coche para poner el BT y que contaros, que no sepais ya, profesionalidad y trato excelente!! Una bendición divina para nuestros coches y para nuestros bolsillos. SDS a todos.
