CMB
Todo lo publicado por CMB
  1. Pues al final tampoco se han portado tan mal este concesionario! Me alegra leer esto, puesto que normalmente no es la forma de actuar. Suerte!
  2. Hola si puedes y no parece dificil hacerlo. Hace falta cambiar la guantera o bien cortarla por la parte trasera, la cual cosa no es problematica. En mi opinión es un accesorio muy interesante.
  3. En principio tarda solo unos minutos. Luego pide reiniciar y ya está!
  4. Hola No se comprende bien la pregunta respecto al tema del post. Pero referente a las actualizaciones del DVD del GPS cada vez que colocas un disco nuevo se actualiza el sistema con la información del DVD. Por experiencia própia no existe problema en instalar un DVD de Navteq anterior al actual. Lo del Bluetooth , en principio existen varios modelos de centralita de telefono. Creo que la que se instala normalmente tiene SDS, es decir control por voz. Tal como te dice Guitarra, deberia aparecer la asistente para poder marcar un telefono. Puedes decir "ayuda" y te indica los posibles comandos. Saludos
  5. dcf, Muy bien, espero verlos en directo pronto!
  6. Hola El mio 2.7 TDI quattro tiptronic sin ningún problema des de Diciembre 2006! Alguna rara vez se nota como entra la 1a marcha reduciendo, pero nada mas. El resto de cambios prácticamente ni se notan, solo por las revoluciones y el marcador digital de número de marcha engranada que van cambiando! Suerte! Saludos
  7. Hola Creo que no! Estos son los del RS6! Los del A6 tienen menos leds! Correcto, CMB, son del RS6. Supongo que serán compatibles y a mi gusto mejores que los del A6, lástima del precio Hola A mi tambien me gustan un poco mas que los normales con LED, pero funcionalmente son diferentes, creo. Estos llevan incorporado la función antiniebla y los otros normales no. Siguen estando en la parte inferior del coche. Creo que seria mas dificil incorporarlos en nuestros coches para controlar esta función. Alguien que tenga actualizado el ETKA a las últimas versiones, podria mirar el precio de estos faros, creo que no son tan caros!
  8. Hola Creo que no! Estos son los del RS6! Los del A6 tienen menos leds!
  9. Hola Lo que pasa es que de fábrica viene protegido el boton para evitar robos. Teoricamente en el taller deberian desactivar esta función y permitir sacar el disco DVD. De todas formas con el Vag-Com se puede cambiar esta configuración y expulsar el disco. Por otra parte, sin querer justificar a los de Audi y Navteq, 300 € por una primera versión del disco GPS tampoco es demasiado. Pero para un actualización de año a año es muchísimo. Deberian poner un precio para los que vienen de una versión anterior. Por ejemplo 30€. Pienso que el trabajo de recopilación de nuevas carreteras y POI se debe pagar, sino nadie lo haria y no tendriamos actualizaciones de la información. ¿Conoceis a mucha gente que trabaje grátis? Saludos
  10. Ansiosos estamos !!!
  11. Curioso lo del nivel de aceite, creo que todos los que hemos estado trasteando por el MMI y activado esta opción , está desmarcada puesto que no disponemos del sensor y la correspondiente centralita, ¿o no? El mio es un 2.7 TDI de finales del 2006. ¿Antes no te aparecia este menu? ¿tienes varilla de aceite en el motor? Saludos
  12. Hola Vayas unos fenomenos los de este taller!!! No se por que motivo llevaste el coche para que le 'metiran la maquina', pero creo recordar que existe un fichero Log donde se guardan las acciones realizadas en el coche. Si es posible observa los valores que contiene este fichero y quizas se encuentre la solución. Lo mejor seria volver al taller y comentar que busquen los cambios que han hecho y porqué! Suerte
  13. Hola ¿Puedes explicar un poco mas lo de la campaña de cambio de unidad del telefono? ¿De que fecha es tu coche? Gracias
  14. Hola Com comenté anteriormente, quizas algún componente instalado sigue funcionando con el coche parado. Por ejemplo lector DVD. Puedes comprobar si una vez parado el coche el disco continua girando. Suerte a todos a10
  15. Hola Podria ser algún componente del coche que siguiera funcionando incluso con el coche parado. Por ejemplo el DVD del navegador. En una de las actualizaciones que hize al coche modifiqué los parametros para la calefacción estacionaria, como el coche no está preparado, si configuraba que siguiese funcionando un rato despues de para rel coche, la bateria me bajó al 10%. Por suerte pude arrancar el coche y se cargó de nuevo completamente. Uff! Suerte
  16. Bravo, muy bien el brico y muy bien documentado! Me he permitido restilizar de nuevo el coche, eso si virtualmente! ¿Como lo veis?
  17. Hola Desconozco el hardware que tiene el nuevo modelo, pero seguro que es diferente del anterior. Por lo que he leido incorpora una nueva tarjeta gráfica y seguro que un nuevo procesador. Para disponer del nuevo MMI (3a generación), deberiamos cambiar todo el hardware, probablemente: . pantalla LCD: mayor resolución. . Botonera central. Joystick . Centralita MMI. Tarjeta gráfica . Modulo GPS, incorpora nuevas funcionalidades y Disco Duro de 40GB. Quizas esta parte se podria realizar via actualización del firmware (software) . Módulo DVD, con lector de tarjetas . ... Sabiendo los precios de Audi, es posible que el precio fuese de 3000-4000 € solo por las piezas. Mano de obra a parte. Si para cambiar los faros con LED no es fácil y el precio es bastante superior a 1000 €, miedo da pensar en este cambio! Saludos
  18. Hola Yo creo que lo probé hace tiempo y no sale nada. Supongo que al no tener el coche una centralita que responsa para esta función no sale nada en el menú, por otro lado se puede activar la opción de presión de los neumaticos, pero nuevamente al no tener la centralita no se puede entrar, pero esta vez si aparece el menú desactivado. Saludos
  19. Hola Bien explicado, pero respecto a la velocidad de grabación, creo que no es relevante, la grabadora de DVD deberia 'quemar' igual a una velocidad que otra. Lo que si influye es el soporte, es decir el disco DVD, normalmente lo pone en el disco. Lo que si podemos decir es que a menor velocidad seguro que acertamos en la calidad de grabación de los datos. Por otra parte el fichero que se descarga es una imagen de nero (*.nrg) el fichero lo debemos grabar como imagen de disco no como un fichero y añadir al DVD. Por mi parte he cambiado entre versiones 2006-2007-2008 y ningún problema. Por fallo de disco meti la 2006 y ahora la 2009 y despues de actualizarse en 2 minutos todo ok. Saludos
  20. Hola Yo tambien me apuntaria a unas que no diesen error en el FIS. Saludos
  21. Hola Yo lo grabé con el Nero y funciona perfectamente. Una vez grabado, ¿Puedes verlo en el pc? Saludos
  22. Confirmado++ Gracias a todos!
  23. Hola, podrías especificar a que temporizador te refieres o los pasos a seguir para conseguirlo, gracias Hola Creo recordar que era: Startup Screen Time Saludos
  24. Hola Parece que son estos, no? Angel Eyes link Es un enlace a ebay, quizas caduque! Saludos
  25. ¿el menu que tu has conseguido activar te permitee cambiar algo?gracias un saludo Buenas Ayer, a traves del vagcom, active el menu oculto (setup+car). Puedes activar por ejemplo la visualización del nivel de la bateria. Yo también he modificado el volumen de inicio del mmi al arrancar el coche. Es una opción que en el A4 (B6) venia y era bastante interesante, ya que a las 7 de la mañana no te apetece oir la radio al mismo volumen que un sabado por la noche. Hola eso mismo queria responder yo, el menú se tiene que activar con el VAG-COM. Tambien puedes configurar el tiempo que se visualiza el logo del MMI inicalmente. saludos
