coletilla
Todo lo publicado por coletilla
  1. Hola, Ya voy por el proximo montaje el kit de manos libres parrot 3100 ya que e leido por aqui muchas virtudes de el y que va muy bien, pues ala hoy ya lo e comprado al bolsillo. Por cierto los que los habeis montado llevaban los tornillos que sujectan la centralita. Y cual creeis que es el mejor sitio para colocar la pantalla, yo mi opinion es encima del retrovisor no en el cristal , sino entre el cristal y la moqueta del techo un poco mas hacie el techo que os parece. gracias saludos.
  2. Yo hace poco e montado el tempomat canbiando la smls, y NO desconecte la bateria, eso si el contacto desconectado y la llave en el bolsillo, siguiendo el manual de serg_ont y todo perfecto a la primera, leelo y veras como no es complicado, saludos
  3. Nada sobre el tema.
  4. No lo encuentro el manguito. Me a vuelto a aparece el mismo error y ademas aconpañado de otro error 17544 fuel trim: bank 1 (add): system too lean p1136 - 001 - upper limit exceeded a ver que esto ahora..... Por cierto es importante o lo llevo al taller.
  5. Voy a ver si localizo este tubo o manguito, por que zona mas o menos se encuntra.
  6. Me a salido el siguiente error en el modulo 1 motor es grave es preocupante,,, 17887 brake boost vacuum system: mechanical failure p1479 - 008 - implausible signal - intermittent gracias, saludos.
  7. Hola a todo el mundo, despues de tanto tienpo de buscar entre las piedras entre las esquinas entre los lugares mas insospechadosy menos lo encontre, encontre TIENPO, ya e montado el tempomat y funciona a la perfeccion, seguido a pie del manual de serg_ont, no e roto nada y mira que suelo siempre cargarme algo, pero esta vez perfecto. A si que digo GRACIAS. Saludos.
  8. coletilla
    Errores en vag-com
    Hola, e pasado el vag-con buscando errores y me e econtrado con los siguientes errores sabe alguien su significado y solucion dirreccion 01 17887 - brake boost vacuum system: Mechanical Failure p1479 - 008 implausible signal - Intermittent dirrecion 46 01559- Drivers Door 59-10 can t unlock intermittent sabe alguien su signifcado, y solucion gracias saludos....
  9. Tengo una preguntillas ya que en el manual del coche no pone nada y antes de ponerlo quisiera saber como hacerlo funcionar. El speed me imagino que sera para subir o bajar la velocidad. El set sera para activarlo, que antes habra que ponerlo en on. El Resume este para que sirve gracias saludos.
  10. Yo no se si sera esta, ya que aun no e montado el tempomat ya que no tengo tiempo, me an vendido una tambien de tanto buscar en Leroy merlin de San boi llobregat Barcelona, pero es totalmente direfente a la foto que hay en el manual, para poderla usar es de tipo vaso para carraca y en el otro lado una estrella de 12 puntas M12, si te sirve de ayuda en la llave me pone PALMERA Cr-V XZN 12
  11. De momento no he echo nada como por carretera todavia no me an echo luces supongo que no estaran muy altas no creo que deslumbren si no ya alguno me hubiera dado luces Tranquilo.....
  12. Ya compre todo lo necesario para montar el tempomat modulo de eletronica 8E0953549N 166,27 EUROS palanca 8E0 953521D4PK 29,72 EUROS revestimiento 8E0953512J6PS 33,56 EUROS tornillos N90906801 0,26 EUROS y ahora a montar y esperar que no me carge ni ronpa nada.....
  13. coletilla
    Paquete recibido
    Recibido las copias. Saludos y MUCHAS GRACIAS
  14. El enlace esta roto, yo tampoco consigo ver nada.
  15. Nada sobre este tema,.....
  16. La centralita del motor se puede mirar con vag-com, si es la dirrcion 1 yo tengo acabada en J entonces es posible
  17. Tocando numeros de canales bajando subiendo el coding eso me pasa por tocar y averiguar sin saber y sin preguntar, bueno para otra vez ya lo se que antes de tocar pregunte...... el coding 00020
  18. Ok y como se hace, por que yo e querido subir un pelin los faros por que alumbraban poco y creo que la he cagado. en todo los sentidos.
  19. El fallo que me da es 01539 healdlights not adjusted 35-00
  20. Hola como se ajustan los faros de xenon ya que e estado trasteando y ahora no se que lo que e echo que me esta dando fallo en el vag-com y en el sinbolo del fis... gracias ,saludos.
  21. ok funcionando bien, aun tengo las averias de las antenas pero bueno me imagino que ya se borraran y ademas e puesto valores a las siguientes canales que estaban a cero. canal 1 1935 ruedas 195\65 r15 canal 2 8 canal 3 0 canal 4 1 canal 5 0 canal 6 1 canal 7 4 es curioso que solo tubiera puesto valor en el canal 6 el resto de canales estaban a 0 gracias. saludos
  22. Tengo el codigo 0000011 lo he cambiado y lo e puesto a 00000010 y la otra cosa sabes algo de la combinacion de teclas as mas flecha abajo, sale tv-tuner no codificado, sabes la pantalla a la cual me refiero
  23. Por cierto tambien cuando pongo en modo navegador y doy simultaneamente las teclas as y flecha hacia abajo, me sale en tv-turner no codificado...
  24. coletilla
    Dirrecion 55
    Como se ajusta los faros de xenon en la dirrecion 56 y que significa cada canal que exite 1, 2, etc etc gracias saludos
  25. Tengo el fallo en address 46 01562 right rear door 59-10 - can t unlock - intermittent sabe alguien que significa este fallo, es inportante,, lo he borrado por si volviera a salir. gracias saludos.
