Quimicefa
Acerca de Quimicefa
  • Cumpleaños 10/15/1978
    Asturias
    A5 3.0Tdi Quattro
1482 visitas al perfil
Logros de Quimicefa
Forero Regular
Forero Regular (8/14)
  1. Instalados y funcionando. ¿Sabíais que se puede poner el intermitente semidinámico solo con codificación? Pues se puede, porque durante el proceso hice algo mal y estaba funcionando así, me quedé con el culo torcido; me daba errores en otros módulos del faro, así que volví a comprobarlo todo y a ponerlo correctamente y ahora funciona normal.
  2. Prueba con silicona en spray.
  3. Bueno, he entrado al módulo 46 usando un obdeleven y me deja leer los canales, así que debería dejarme hacer la codificación.
  4. Si es como pones en y solo faltan los canales de intermitentes y antinieblas, sería factible codificar el resto y ahí poner unas resistencias en paralelo, aunque no es la mejor solución.
  5. Hola @ToTa, yo estoy en ese caso, tengo el A5 del 2007 y he pillado unos faros facelift. ¿Podrías explicar cual es esa otra forma de hacerlo sin tocar centralita? ¿O hay que comprarle al kit a kufatec con el dongle?
  6. Hola @Tineo , ¿el líquido de frenos lo cambias tú o vas a algún taller? Creo que al mio ya le toca y no sé si atreverme a intentarlo o ir a algún taller de Asturias.
  7. Puedes limar un poco donde encastra y quizás te deje subirlos algo más.
  8. Hola compañeros, Yo también tengo puesto ese filtro adicional, pero en un A5. Mirando la configuración se parece mas el valor al del post original que puso matraca que al del resto que habéis posteado el vuestro. ¿La codificación sigue siendo la misma en este caso, byte 3 bit 0?
  9. Van a sacar nuevos productos.
  10. Cuidado, que el tema es por el bajo consumo, y las de amazon probablemente estén igual. Yo tengo compradas un par de resistencias para meter en serie y ensañar al CANBUS.
  11. Yo estoy mirando también para hacerlo en el A5, pero primero tengo que cambiar los pilotos a LED facelift, que es del 2007 y anda con bombillas de filamento de carbón todavía...
  12. No, las estoy mirando también, las que he visto recomendadas son en aliexpress: https://es.aliexpress.com/item/Yellow-White-3000K-6000K-9600lumens-4800Lm-2-Lumiled-Chips-Car-LED-Headlight-Kit-H1-H3-H4/32762621937.html?shortkey=NBVjeiUn&addresstype=600
  13. Descripción del accesorio: Retrovisor interior antideslumbrante automático GENTEX, color negro, original, valido para A5 (2012-2016), A4 (2010-2016), entre otros (ver tabla adjunta). Utiliza conector de 8 pines (6 en uso). Ref. original: 8T0 857 511 AB 4PK Procedencia: segunda mano Año de fabricación: no aparece marcado Estado de conservación: muy buena Tiene garantía del fabricante o del vendedor: no Precio: 85€ Forma y gastos de envío: en mano en Asturias o a convenir Tabla de compatibilidad: Fotos:
  14. Bueno, me contesto a mi mismo para que lo sepáis, el 8T0 857 511 AB 4PK no vale, solo a partir del 2013. Hasta el 2013 es de tres enganches y cambia también el plástico que va hasta el plafón; el espejo en sí parece idéntico. Me fastidia porque estaba nuevecito, tocará ponerlo en venta y buscar el 8R0 857 511 B 4PK, que es la referencia especifica para los que tenemos climatizador trizona,
  15. Buenas a todos, he comprado el retrovisor con función anti-deslumbrante automática para sustituirlo por el original normal. Me acabo de dar cuenta que el soporte es de cuatro enganches, ahora estoy en la duda si el soporte del A5 del 2008 es de tres o cuatro, ¿alguien me lo podría confirmar?
