Copernico
Todo lo publicado por Copernico
  1. :clap1: Comprale un A2 :clap1: pd: Creo que lo que Séneca dijo fue: Errare humanum est yo creia que fue Asterix :clap1: Errare sin H Pos ya puestos, tambien valdría con H, pero no tendría en mismo significado... :clap1:
  2. Los que apoyamos este hilo, al igual que Alonso, tenemos las espaldas anchas y podemos soportar la "acritud" de ver aquí expresiones de oposición al título. :clap1: . Adelante Xingu.... :clap1:
  3. Igualico a mi segundo cacharro. El primero fue un ZX81. El tercero un Amstrad con un DISCO DURO DE 20 MB !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Con este aprendí a manejar Autocad en una tarjeta gráfica Hercules!!!!!. Qué tiempos aquellos. Despues de esto una n-tupla de PCs: 286, laptop 386 SX Olivetti, que venía con una maleta como las máquinas de escribir, 486, pentium I, pentium II, Pentium IV.....
  4. Hombre 19.000 mensajes no se consiguen así como así, no? jajaja, sip, que se lo digan a Caním o mejor preguntadle a Vampiro. Que poca memoria tienen algunos Copernico por cierto, tu que eres ahora, la conciencia del foro? o un simple eater? Qué, has aprobado Estadística? O dedicas tu tiempo a desfogar tu amargura? no tio a ver si ahora en Junio! la verdad es que no me he presentado ninguna vez Claro, de ahí se colige entonces la capacidad de abstracción de algún post tuyo....
  5. Copernico
    Xingular
  6. Es un tío puro. Tiene carácter. Seguridad en si mismo. Las cosas claras. No se casa ni con su abuela. Al pan pan y al vino vino. Piloto extraordinario. AAAAAAAARRRIIIIIIIIIIIIBIIIIIITAAAAAA ALONSO!!!!!!!!!!
  7. Anda, me acabo de fijar en el avatar de ingenierocoupe, Esa rotopala...mmm...Puentes de García Rodríguez quizás??
  8. Buenas noches Ing de Minas.... c***, es verdad, tu estabas estudiando Minas, no? Como vas? de momento ralentizao..... Tenemos a ingenierocoupe también en la trena... :cry2: En la Escuela de Vigo? Sí..... Pues, nada, animo y que lo desralentices lo que puedas. Boas noites a todos.
  9. Buenas noches Ing de Minas.... c***, es verdad, tu estabas estudiando Minas, no? Como vas? de momento ralentizao..... Tenemos a ingenierocoupe también en la trena... :cry2: En la Escuela de Vigo?
  10. Buenas noches Ing de Minas.... c***, es verdad, tu estabas estudiando Minas, no? Como vas?
  11. Bueno, si soy capaz de escribir palabrotas como estas en este hilo a estas horas de la noche, es que necesito dormir. Ademén a tooos....
  12. La tensión nominal de las placas suele ser de 12 V para las placas actuales. El voltaje máximo de servicio suele andar por los 17-18 V y la tensión de salida en vacío, es decir sin alimentar al inversor o a los acumuladores suele rondar los 20-22 V. Esto es un poco variable, dependiendo del panel. Estos datos son para un panel actual típico, de silicio policristalino y 75 Wp (vatios pico). Aunque esa tensión sea variable (dependiendo de irradiancia solar, consumo instantáneo, temperatura del panel, etc.) esto lo maneja el inversor adecuadamente. Y si se alimenta el sistema de carga de los acumuladores, el regulador de carga evita que las baterías reciban velocidades de carga demasiado variables, es decir, "aplana" la tensión de la forma adecuada, llegando a cortar el suministro a las baterías en función de su estado de carga. Además, hay reguladores solares de carga que hacen una función de drain-out, es decir de descarga total de la batería para evitar efectos que disminuyen su capacidad de acumulación. En los últimos tiempos los reguladores de carga han sufrido unos avances tecnológicos muy importantes. Espero que te sirva.
  13. Buenasssss. ¿Qué tal ayer con la del manómetro?
  14. Otra puntualización. Los 5000 W no son el consumo del barco, sino la potencia máxima exigible, cuando todos los aparatos estén encendidos. Lo digo porque 5 kW es una potencia instalada enorme. Ten en cuenta que en una vivienda normal, la potencia instalada es de 4,4 kW y muy rara vez se llega a utilizar. Entiendo que, salvo que haya algun equipo de potencia, la potencia absorbida normalmente no será mayor de 1-1,5 kW. Más que nada, porque si fuera así (lo de la potencia absorbida de la red de 5 kW), para abastecer los consumos de noche cuando no hay generación fotovoltáica, el tamaño de las baterías sería aproximadamente el tamaño del barco. Resumen, creo que con un SAI de 1000 VA probablemente des un servicio suficiente, ya que cuando el barco esté en puerto, es raro que se produzca demanda de todos los equipos instalados.
  15. Y en cuanto puedas, ya sabes, unas foticos de la chalupa
  16. Estas bien?
  17. Puntualización. El inverter es para transformar la energía generada por las placas (corriente continua) en corriente alterna. Esta, como sabeis, no se puede almacenar. Es decir, cuando funciona el inversor, la corriente generada es para consumo instantaneo. La que no se utiliza se deriva, sin pasar por el inversor, a los acumuladores. Pero, efectivamente, la carga de las baterías no puede hacerse de forma desordenada, ya que su vida útil sería demasiado corta. Para regular la carga de las baterías, existen dispositivos específicos llamados "Regulador Solar de Carga" que son bastante baratos, dependiendo de la funcionalidad que le exijas. Por aquí los tienes: http://www.inelsacontrols.com/reguladores_steca.htm http://www.inersol.com/treguladores.htm http://generador-electrico.com/tienda/prod...?products_id=64 En cuanto al convertidor de tensión y de frecuencia, lo más barato posiblemente sea instalar un SAI, una fuente de alimentación ininterrumpida. Las de Merlin Gerin, por ejemplo, tienen adaptación automática de tensión y frecuencia de entrada. Es decir, puedes alimentarlas con tensiones desde 100 hasta 285 V y frecuencias desde 40 hasta 70 Hz, y la salida será siempre 230/50 (los SAIS comercializados en Europa) o 110/60 (los comercializados en USA). Si no utilizas un SAI, tendrás que poner sucesivamente un transformador + conversor de frecuencia. Esta solución será probablemente, más cara. Los SAIS de Merlin Gerin (MGE) los puedes encontrar en los grandes almacenes de suministros eléctricos sin problemas. Oye, no necesitaran un grumete con conocimientos eléctricos para la travesía, no? <_<
  18. Otro ejemplo. En el gran premio de China, resulta que estaba allí una delegación del Gobierno del Principado de Asturias. El Presidente (PSOE), el lamentable séquito y un grupo de empresarios. La Relaciones Públicas del Principado, o la Asistenta del Presidente, llámese como se quiera, le solicitó a Alonso hacerse una foto allí con el Sr. Areces (Presidente). Alonso dijo que eso costaba 3000 € y que hablara con su manager. Dios mío, lo que se dijo de é!!!!! Qué imbécil!!! QUé prepotente!!!!!! Ahora vamos con la trastienda. Cuando Gabino de Lorenzo, alcade de Oviedo (PP), promovió en privado la idea de hacer un F1 Show en Oviedo, en cuanto esta información se movió y aireó un poco, desde el Gobierno del Principado (PSOE) se empezó a enredar el asunto: que si había que hacerlo en Gijón (gobierna el PSOE) porque era más apropiado, que si en un terreno neutral (Aeródromo de Llanera). Sabéis lo que pasó? Que Alonso y su manager les dijero a todos: OS VAIS A LA m****, porque conmigo no enredáis políticamente despues de, ni unos ni otros, haber ayudado lo más mínimo económicamente cuando lo necesitaba. Era realmente un imbécil con esa contestación en China? O se tiene que tragar todos los sapos sin necesidad? Y creo que no es imbécil, sino que es un mal católico. No le sale de los c*** poner la otra mejilla. Las cosas no son tan blancas ni tan negras como aparentemente se ven.....
  19. Si te pudieron una multa por ir a 147 km/h, en el momento de la foto tu marcador pondría aprox. entre 157 y 169. El error del radar no es de 10 km/h. Para el Poltech Lasercam NT, el más habitual en españa: +- 1,6 km/h, para un rango de velocidades entre 0 y 320 km/h. Y este es de los más imprecisos. El error del radar es despreciable frente al error del velocímetro.
  20. Esas son las cosas que no entiendo. Y yo no puedo alegarme de que gane, porque se me echan encima....
  21. Si preguntan por mi, diles que no estoy. Ayer me dejaron heshopolvito.... Pero, atiéndelas tu mismo, hombre....
  22. c***, si es un chat dentro del foro. ASI no dejo de sorprenderme...
  23. Queda aforo libre por aquí?
  24. jod** con la historia. Me entran unas dudas: Hipótesis 1: El padrino era uno cualquiera Corolario 1: FLIPO Hipótesis 2: El padrino era el padre del novio Corolario 2: FLIPO EN COLORES Hipótesis 3: El padrino era el padre de la novia Corolario 3: FLIPE EXTRAGALACTICO :cry2:
  25. Supongo que se refiere a que para que funcione ese volante necesitas un CAN-BUS que no tienes en tu coche. Es el dispositivo que permite entender qué dice el botón y a quien se lo dice, en términos coloquialísimos. Aunque no estoy muy seguro.
