vsphere
Acerca de vsphere
  • Cumpleaños 1 Noviembre
    Virtualizado
    A6 3.0TDI QUATTRO AVANT
3694 visitas al perfil
Logros de vsphere
Mentor
Mentor (12/14)
  • Máquina de postear Raro
1
  1. No hagas caso de Mikel que en mi A6 me jodio la polea del condensador de fluzo..jajajaja
  2. Muchas gracias Tuono
  3. Buenas, he comprado un a6 4f avant con MMI 2G, Bluetooth, etc pero con cargador de cds, he estado mirando interficies de audio para, simplemente, pinchar un pendrive y todo se va de los 250 euros arriba y me parece raro que con lo q hay por aliexpress no haya ningun adaptador q se pueda pinchar q sea mas asequible.. . me podéis echar una mano? gracias
  4. Buenas, he encontrado unos asientos Sline de un A4 B7 y me gustaría saber si le valen al A6 4F me parece q llevan guias como los del 4F, alguien sabe con certeza que se pueden montar? Gracias
  5. pues igual es tema de leerlo fuera del cableado del coche, pues yo tengo el. cuadro nuevo VDO o sea q si me. dices un dia nos liamos
  6. sobre esto comentar q he leido la ecu con el vag+can commander OPCIÓN READ ECU, y me ha dado un pin code pero en los kms salian 1.000 mas de los que tengo......de todas formas me parece q es el correcto... Lo he probado con Vagcom 3.03, 17 instruments, 11 Login y me ha dado el error Login Code Not Accepted by Controller You will have to turn the ignition OFF for awhile before trying again" El caso es q si le pongo otro me da el mismo msg..... puede ser la instalación del programa?? tengo un Windows xp ideal para estas versiones antiguas.
  7. holaaaa q tal!!!! felices fiestas!! pues cacharreando con el coche, me parece q el cambio q dice athabasco es ponerle un cuadro Inmo3 a un inmo2 q no te hace falta el login del viejo, pero de inmo3 a inmo3 te hacen falta los 2 login.... enviame mo y nos comunicamos, saludos
  8. Según el manual q tengo, el Inmo3 necesitas pin viejo y pin nuevo, sino enviame mp con tu ********* y te invito a almorzar y lo montamos
  9. Hola, felices fiestas a todos, tengo un problema:necesito sacar el pin de un cuadro magnetti marelli y he probado vagtacho, vag+can commander sin éxito, es inmo3 y por lo q he leido la gente usa supervag para este tipo de cuadros, asi q si alguien de la zona de bcn o provincia tiene supervag o otro software q pueda sacar el pin le invito a almorzar.. se me ha jodido el indicador de gasoil, quiero cambiar el cuadro y no puedo casar las llaves si no tengo el login del cuadro antiguo al ser inmo3 Gracias a todos
  10. antes de hacer eso, pq no buscas un volante q tenga la piel bien? por 30 euros en Wallapop los tienes completos el normal de audi a6... yo no me liaría a tintarlo...
  11. me parece q lleva del tipo D2S, en ebay puedes encontrar baratas, si quieres que sean de color blanco, cogelas de 4300k,no las cojas de 6000k pq es azulado y te pueden decir algo en la itv
  12. Buenas tardes, despues de varios intentos usando los programas: VAG TACHO VAGCAN+ COMMANDER VAGCOM No he podido sacar el pin del cuadro de mi A6, es un Magnetti MArelli, me han dicho que use el SUPERVAG 2, que con ese se lee de la ECU el PIN....Alguna idea??? Gracias
  13. Buenas, he cambiado el volante de mi A6 por un SLINE de 3 brazos que es multifuncion, cuando lo monte vi que llevaba un conector aparte del estandard, pero no se como ira, lo unico que me gustaria es que se iluminaran los botones al poner las luces, supongo que tambien habria que codificar con VAGCOM para decirle el volante que lleva actualmente, pero me gustaria saber si alguien tiene el esquema de conexion del conector del volante. Os pongo fotos del volante, la referencia es 4B0419091BG Gracias
  14. GRACIASSSS
  15. vendido, se puede cerrar
