Lucas
466 visitas al perfil
Logros de Lucas
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Si no recuerdo mal si lleva abs hay que purgarlo con el vag-con el pone la bomba en funcionamiento y te dice cuando tienes que abrir el tornillo de purgado.Aunque con el adaptador en el deposito con 0.5 kilos de presion tambien podria pirular.
  2. Mira la valvula egr y la eletrovalvula que la activa podria estar siempre abierta o estar agarrotada esto haria que el caudalimetro te diera esa medida,
  3. Intenta arrancarlo con la llave de repuesto podria haberse desprogramado del inmovilizador hay veces que las llaves se desprograman.
  4. Bueno creo que va siendo hora de que aclaremos que las vibraciones ni todas son las mismas ni siempre se pruceden por los mismos motivos normalmente la vibracion se suele producir por un ralenti demasiado bajo y otra cosa es el cabezeo que se suele producir cuando un inyector falla un espacio de tiempo muy pequeño alrededor de 0.5 a 1.0 segundos pero con bastante regularidad.Que una distribucion mal calada puede causar vibraciones por supuesto pero no todas las vibraciones ni los cabeceos se van a solucionar con calar la distribucion pero el que las tenga no estara de mas que se la comprueben.Yo pienso las vibraciones en su mayoria estan provocadas por una mezcla demasiado pobre en ralenti por el tema de las normas de contaminacion y han intentado solucionarlo modificando el sofware de la centralita al principio mejora pero una vez que el motor por el pequeño desgaste que se va produciendo en todos sus elementos vuelve a quedarse corto de mezcla a vibrar Yo tengo ahora mismo un inyector bomba 2.0 tdi en el taller que en frio hasta que no llega de 70 a 80 grados cabecea que es la o**** una vez que pasa de 80º va de c*** cuando lo solucione os dire algo,otra cosa es que parece ser que los repro no dan esos problemas,mas caldo menos vibraciones podria ser,bueno esta es mi opinion espero no haber aburrido al personal.Saludos
  5. Pues puede ser anticongelante mira el nivel de agua en la botella por si hubiera bajado.
  6. Creo que la diferencia de precio esta en que lo que tiene que cambiar es la cremallera de la direcion y le estais dando el precio de la bomba de la servodirecion que no es lo mismo, mira fuera de origen hay empresas que las reparan o bien entregas la tuya y te entregan una reparada te saldra mas economica.
  7. Haber si alguno me lo pasara se lo agradeceria lo tengo en ingles y es un coñazo.Saludos mecaudi@gmail.com
  8. Lucas
    sevidores akte
    Vale lo he vuelto ha mandar haber si hay suerte Gracias Tolo
  9. Lucas
    sevidores akte
    Tolo si estoy registrado a que direcion de email lo mandaste
  10. Lucas
    sevidores akte
    Habeis conseguido alguno poder bajaros el nuevo AKTEMULE de akteforum he intentado traducir los pasos a segir en el foro mandando dos email pero no hay manera si alguno lo ha conseguido podria ayudarme. Saludos
  11. Tomar nota Lo que ponga en las casillas lo borrais y poner lo siguiente 1º Abrir elsawin administrador 2ºClicar y abrir en nombre de usuario admin aparecera un cuadro de dialogo 3ºAbrir la pestaña concesionarios 4ºAparece el cuadro de dialogo asignar concesionarios 5ºDonde pone Centros de poner 123 6ºDonde pone Concesionario poner 12345 7ºDonde pone Concesionarioesta marcar la casilla 8ºClicar en añadir y luego OK Saludos.
  12. Lucas
    Servidores akte
    Antonio el servidor sigue estando operativo y funcionando es el 8839 tienes que tener algun problema. Saludos.
  13. Lucas
    ETKA 7,
    Coletilla estas echo una maquina ya tengo se/aud/vw/sk en funcionaniento eres un fenomeno,gracias
  14. Lucas
    VAS5052
    El cable de momento solo funciona el original. Yo el programa de momento lo uso para la localizacion guiada de averias.
  15. Lucas
    Precios Etka 7
    Bajado y compartiendo una contraseña por favor
