fjalonso
Todo lo publicado por fjalonso
LUZ DE WARNING Y BATERIA
fjalonso responde a Baco3434 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Yo creo que para una prueba real no sólo hay que dejar el coche como si estuviera cerrado sino cerrarlo realmente. Cómo se puede hacer esto?. Yo sacaría un par de cables de suficiente sección a través del portón del maletero conectados uno al borne negativo de la batería y el otro al cable negativo. Las puntas de estos cables conectados al circuito amperimetrico del multimetro. Cierras el vehículo y empiezas a medir consumos. En un primer momento habrá consumo y al apagarse la luz del warning bajará hasta ser casi cero. Si no es así, habrá que ver de anular servicios hasta dar con el equipo que está consumiendo . No se si me he explicado pero creo que es la forma correcta de verificar consumos -
+1
Ayuda para cuenta km
fjalonso responde a puchesandy de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
+1 -
Ayuda para montar anclaje isofix
fjalonso responde a JBL01 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Queda perfectamente. Me alegro que al final lo consiguieras. Si, es el C5 de mi hijo. -
Si, una Dualfix Britax Romer de las que giran. -
No, se tarda más tiempo y el problema como bien dices es el respaldo. Lo más seguro que te está pasando es que te están entrando los tornillos torcidos. Yo cuando lo monté lo que hacía era abatir ligeramente el asiento y así y poco a poco me entraron los dos tornillos. No desesperes y sobretodo no trasrosques los tornillos pues han de entrar relativamente suaves (trata de orientales adecuadamente). -
En la caja de aguas lado conductor y pegando al servofreno hay una caja negra con relés dentro. Uno de ellos (ahora no recuerdo cual) puede estar fallando. Es el que se encarga de dar positivo a un montón de unidades. Yo tuve en su día ese problema. Es relativamente fácil de hacer, abrir la caja y probar. Los relés no cuestan nada (son baratos) en comparación con la que te pueden liar en un concesionario. Suerte y ya nos dirás. Más información en mi firma pero hace ya 6 o 7 años.
cambio de atf Encuesta de cambio de ATF
fjalonso responde a reypersa1 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Pues es a la capacidad de aceite a la que me refiero, afirmas que gastaron 7 litros aunque sólo entraron 5. Pues el circuito entero creo que son 9 litros, con lo que mínimo quedaron 2 litros viejos. Y me pregunto... En la hipótesis de que el aceite nuevo sea incompatible con el viejo... ¿no la estaremos liando "parda"? Insisto en que es solo mi opinión ya que, por ejemplo, para cambiar de aceite a un motor, hay quien mete entre el viejo y el nuevo un aceite detergente para evitar que se queden restos del viejo. Una caja automática es aún más delicada que un motor. -
He encontrado este archivo de ZF que creo merece una reflexión en lo relativo a si ha de cambiarse o no el ATF. Concretamente es el punto 5 de la página 6 que aplica a nuestras cajas de cambio automáticas. Para una utilización en condiciones de servicio normales, coincide con Audi en que no precisan mantenimiento. No pretendo con esto generar polémica, ya que cada uno somos libres de hacer con nuestros coches lo que creamos mejor, pero yo considero saber menos que los fabricantes de la transmisión y del propio vehículo y sobre todo, temo hacer las cosas mal cuando cambio solo parcialmente el lubricante y a saber si la mezcla de los mismos es 100% compatible (todos sabemos que es imposible sustituir todo el ATF del circuito). lol-te-ml-11-es.pdf -
Me permito preguntaros por Sustitución de Amortiguadores
fjalonso responde a juanitoa6 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
+1- 40 respuestas
- sustitucion
- a6
(y 5 más)
Etiquetado con:
Gracias @juanitoa6
Gracias a34323 por atenderme. Cuento un poco la historia: Al limpiar el gel que protege a los cables y contactos, no tuve suficiente cuidado y rompí algunos de los cablecillos de oro que rodean a los cables de aluminio rotos (los que habla todo el mundo). Aunque logré reparar los culpables iniciales, no fue posible reparar los dorados (o de oro) porque son finisimos y muy delicados. Total que no me atrevo ni a consultar a Menigar ni a nadie y me voy a buscar a un desguace o a ebay un modulo de segunda mano. Tengo las referencias exactas y por vagcom el código actual y el workshop y lo que no se es si podré modificar los valores que traiga el módulo que compre. El motor es 2.5 tdi 150 CV AKN y con cambio automático 01v con canbus lo que implica que el código es 00011(leyendo de derecha a izquierda el primer 1 dice transmisión automática 01v con can-databus y el segundo 1 es motor diésel ; los siguientes 0 no son significativos)
No he hecho caso a a34323 y he intentado soldar sin éxito el módulo abs. El problema es que no tiene remedio y ahora viene la duda, si compro un módulo con la misma referencia 0 273 004 573, sería solo montar y funcionar o, habría que codificar o alguna otra operación?. Os ruego vuestra ayuda lo antes posible para saber que es lo mejor que puedo hacer. Gracias.
fallo 01318 .....j399
fjalonso responde a aalvarito1972 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Creo recordar que en el vídeo cruzaban una de las patillas del transistor. Mira y remira el vídeo que verás la solución. En el datasheet del transistor puedes ver la función de cada una de las patillas -
Y... dónde se puede ver el aparatito en cuestión?
Mañana pruebo en el coche. De momento he instalado la aplicación y tiene buena pinta. Gracias por la información.
Olor desagradable gases del tubo
fjalonso responde a dared de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Buenas tardes a todos. Perdonad la intromisión pero hablando de inyectores me gustaría que los gurus del tema opinaran sobre estos datos que he sacado hoy mismo del coche. Como aparece en mi firma se trata de un 3.0 del 2006 232cv con 157000 km. A destacar que los valores son idénticos ya esté el motor frío o caliente, arrancado o parado (lógicamente con el contacto dado). Como veis todos los valores son positivos (en algún sitio he leído que este detalle no es relevante pero... en otros sí lo consideran importante) Ya me diréis. El coche va bien, no humea más de lo normal con mucha carga. El nivel de aceite no crece y el arranque en caliente después de un buen rato al ralenti es normal sin humareda blanca -
Dirección ¿todas van igual?
fjalonso responde a Emilio124 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
¡Enhorabuena Emilio! El que la sigue... la consigue. Y que satisfacción se siente al reparar una avería que, a saber cuanto nos hubiera costado en un "conce" -
Creo que los problemas de FIS se da en los A6 C5 y no en los A6C6
Yo opino que es muy barato y que sólo sirve para jugar y ver algún dato como la presión del turbo, la temperatura del motor y alguna cosa más. Todo esto con Torque, con Dash Command se consigue prácticamente lo mismo. (estoy hablando de las app gratuitas)
Dudas funcionamiento climatizador
Si quitas el botón Eco el compresor actúa. Lógicamente con la capacidad reducida, si el climatizado no pide frio, pero girando. -
No, en algunos coches solo hay medio FIS. Lógicamente no tienen ordenador de a bordo, consumos, medias etc
Menigar en Alcobendas. Este dato nos lo ha proporcionado el compañero a34323.
Gracias a34323. Que sería de este foro sin ti.
