fjalonso
Todo lo publicado por fjalonso
Presentación y algunas dudas
fjalonso responde a a6_6v de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Respecto a lo que comentas a que parece que hierve el anticongelante, yo lo haría mirar por alguien que sepa del tema. Puede ser o que simplemente no esté bien hecho el circuito (correctamente purgado) o la junta de culata quemada o... mejor no seguir porque te asustarias. Insisto, que alguien lo vea por si tienes que reclamar por vicios ocultos. En cuanto a la falta de líneas de píxeles en el Día, hay varios hilos que hablan largó y tendido sobre el asunto. -
Luz airbag cuadro encendida
fjalonso responde a Javiernomo de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
http://forums.audipassion.com/topic/136485-probleme-voyant-airbag-audi-a6-c6/ En este foro (esta vez en francés) se lee una posible solución. Si descargas la foto que incluye, se ve un conector que puede que no haga buen contacto o que el aparato esté averiado. La prueba la hizo puenteandolo (shunt) y viendo que la luz de airbag se apagaba. No te cuesta mucho probarlo. De nuevo, suerte! -
http://www.audiworld.com/forums/a6-s6-c6-platform-discussion-58/01590-ignitor-battery-disonnect-@006-c6-a6-2822279/ En este foro se ve mejor la ubicación. Está detrás de la batería y hay que quitarla para poder ver el componente. -
Javiernomo, aparte de mi poca habilidad para subir fotos, está lo poco claro que tengo el problema. Lo que te acabo de enviar es la foto del módulo de control de batería. Por favor, no es ahí donde hay que mirar. Trataré de informarme mejor para poder ayudarte. Siento el haberte confundido. -
https://www.dropbox.com/s/wxs15qt3cvv8t4y/2015-05-16%2011.47.35.jpg?dl=0 En estas tres fotos, se ve mas o menos donde está el pirotécnico. Aparte del cable "gordo" del positivo de batería, se ve un conector. Este conector (sus cables) es el que tiene que ir al módulo de control de airbags que va en el interior del habitaculo (debajo de la consola central). Yo lo que haría, sería soltar el conector y comprobar que no haya nada suelto, sulfatado...etc. Suerte -
Mejor mira esto porque los fusibles no van donde te he dicho sino en la caja de fusibles que está donde las herramientas y el gato. http://www.audi-portal.com/en/diagnostic/actuators_18880.html La pieza 4 es el N253 de donde salen los cables finos hacia el módulo control de airbag. -
Del polo positivo de la batería sale un aparato extraño que tiene dentro dos o tres fusibles y del conjunto, sale un cable "gordo" con positivo de batería, tres cables "medianos" y tres cables "finos", dos de esos tres cables finos (concretamente el blanco y el negro) son los que van al módulo de control de airbag que está situado en el interior del coche debajo de la consola central. Revisa un poco el estado de este equipo y sus conexiones etcétera. Una duda que tengo es si no ha pasado el coche por un chapista, si es así, sería un clásico. -
Escribe en google n253 audi y te salen fotos del asunto. Este aparato está en el maletero junto a la bateria. Sirve para desconectar el polo positivo de la misma en caso de accidente. Se activa como se activan los airbag. -
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/320537-testigo-airbag-igniter-for-battery-disconnect-n253/ Ojala te ayude lo escrito en el hilo que te cito -
Vag com error 02214 control presión neumaticos
fjalonso responde a fjalonso de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Me respondo, no era el error 192 sino el 02214 Tire Pressure Warning. Pese a nuestra insistencia con el vag, el error no se borraba. Ha sido entrar con el MMI a memorizar presiones y ... como vino el error se ha ido. Ruego al administrador borre o modifique este hilo porque entiendo que con el título que le dí, lo único que voy a crear es confusión entre los compañeros. Gracias. -
fjalonso publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Al compañero del foro patacona le ha salido el error 02214 en el módulo de control de presión de los neumáticos y no se puede borrar con el vag. Tampoco aparece en el listado de Ross Tech. ¿Sabríais decirnos a que corresponde? -
Girar un cuarto a izquierdas, yo me ayude de unos alicates de puntas largos. Las de posición no me acuerdo.
MMI con Bootloader 1.24 y version de MMI 0300
fjalonso responde a txispis de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Tengo una duda. Al poner una unidad cd "extraña", no te va a dar protección de componentes? -
Ruido en tren delantero....clack...clack en A6 3.0 Tdi
fjalonso responde a Jowi de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
+1 a lo que dice KarlosMtz. A mi me sucedió lo mismo. -
Verifica los tirantes de la barra estabilizadora, llevan unos pequeños silentbloc que se pueden pelar y con una mínima irregularidad del terreno suenan ya que pasa a ser una unión no rígida de metal contra metal. -
Compra Allroad inundado
fjalonso responde a pepelargo de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
En la foto del "repineado" del Bose se ve el actuador de la bola de remolque y cerca de el estaría la antena del reloj radiocontrolado. Lograste hacerlo funcionar? -
Mi aventura: compra Audi A6 Avant en una subasta japonesa
fjalonso responde a bandit23 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
El fallo del motor todo indica que salió por falta de combustible. Tú lo has dicho, estaba casi seco y al tomar aire la bomba de combustible no pudo regular la presión. Borra el error y comprueba. El del navegador sale por sobrecalentamiento de la unidad. Como te han comentado, comprueba que funcione el ventilador de la unidad. Se ve fácil abriendo la tapa del costado izquierdo del maletero.- 49 respuestas
Enhorabuena Pepelargo, te lo has merecido. Disfruta ahora conduciendolo. -
rele embrague del compresor
fjalonso responde a hanfry de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
El compresor de aire acondicionado no tiene un embrague clásico, lleva una válvula reguladora N280 que puede fallar. Mírate esto http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=253641 Suerte con el problema. -
Duda carga neumáticos
fjalonso responde a danigamo de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Estoy en tu mismo caso. Sólo en los montados viene el código de carga y de velocidad 225/55-16 99Y. En los opcionales no aparecen códigos. -
liberación componentes
fjalonso responde a audia6-2.7 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Juanquit7 se ofrecía a acompañarte. En Tomé de la carretera de Barcelona, liberan componentes (a un forero amigo le liberaron el cargador de CDs) -
Hay hasta cuatro fusibles implicados en el funcionamiento del mmi. Casi seguro que es problema de fusibles (en los talleres de chapa suelen soltar mangueras y luego no saben ponerlas y los funden y lo digo por experiencia propia). Y si es que no, con vag_com y eBay seguro que lo sacas andando. Suerte con la compra.- 49 respuestas
El fusible que alimenta esa unidad está en el portafusibles del lado derecho del salpicadero, concretamente es el SC8 de 10 A. (fusible número 8) Si lleva asientos calefactables verifica el SC9 de 30 A. (fusible número 9)
Como distinguir cambio Tiptronic o Multitronic a simple vista?
fjalonso responde a openmarine de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
No coincide la explicación de openmarine con las fotos de guerrillero. Creo que openmarine está en lo cierto.
