fjalonso
Todo lo publicado por fjalonso
  1. Si, es la que reporta aloscar. El 8 de enero pasado me toco ponerle nuevo y me salió por 31,38 euros (me hicieron un 15% de descuento). Lo desmonte y monté yo, es fácil.
  2. Yo lo encuentro bastante normal. Es el sonido clásico de este tipo de motor. Veremos que opinan los compañeros. Saludos
  3. Edito, no son 32 Tb si no 32 Gb.
  4. Yo he actualizado y no he encontrado mejora significatlva. Ahora utilizó una memoria usb de 32 Tb y me va bastante bien. Estoy contento en términos generales, tengo la música que quiero y la puedo seleccionar con facilidad. Además respecto de otros sistemas es mucho más barato (aunque ahora ha subido un poco)
  5. Por cierto Gonchito, iluminame con un privado. Muchas gracias.
  6. Jaspiwi, totalmente de acuerdo. Ayer mismo Paseo de las Delicias, parafernalia de luces y sirenas abriendo paso, coche potentisimo de la policía municipal y... los padres de la patria, que éstos sí que tienen prisa (en llevárselo crudo). Una pena.
  7. De que rele se trata y dónde está situado?
  8. El consumo son litros cada 100 kilómetros. Si está parado el coche y el motor no, el ratio aumentará y lo hará dependiendo de sí lo acabas de sacar del garaje o si vienes de un viaje de 600 kilómetros. En el primer caso y si el semáforo o la parada es larga aumentará hasta los 40 litros por 100 km. Y en el segundo caso, aumentará muy poco porque la media es más difícil subirla.
  9. La referencia del motor de arranque puede ser: 059911024G 059911024GX Incluyen el contactor La referencia terminada en G fue sustituida como repuesto por la terminada en GX a partir de 1 de mayo de 2010
  10. Son distintos. El de 3.0 sería la referencia 059145715F. El 2.7 tiene 3 posibilidades según el número de bastidor: 059145715E para F >>4F-6-135000 059145721F para F 4F-6-135000>> 059145721F para F 4F-7-000001>>*
  11. Lo mismo me pasaba a mi y se solucionaba dando un fuerte golpe de cierre al respaldo. No te preocupes que no se rompe nada.
  12. Comprueba los tubitos de vacío que van al pulmón del turbo y a la EGR. Estos tubos salen de sendas válvulas (N75 y otra que no recuerdo). Pues bien, estas válvulas se alimentan de vacío a través de una "t" que se puede partir al manipular por la zona ( por ejemplo al mover el tubo donde está alojado el caudalimetro. La comprobación es fácil, sueltas el tubo que va al pulmón del turbo y con la boca, soplas o haces vacío y si esta rota la t de plástico lo notarás enseguida. Suerte
  13. angelillo2, mira en las páginas 5 y 6 de este mismo hilo; hay muy buenas fotos.
  14. Me respondo y pregunto. Son diferentes bombas y diferentes averías. En mi caso la bomba va montada junto a las dos válvulas de calefacción que dan problemas cuando se ensucian (calor en aireadores junto a puertas y frio en aireadores centrales o a la inversa). Lo que no entiendo es a que se refiere con "Upper Limit Exceeded" si a la propia bomba de circulación de refrigerante o a las válvulas proporcionales de calefacción para los dos lados del habitáculo. A la bomba se la oye funcionar y respecto de las válvulas, a mi no se me manifiesta esa diferencia de temperatura de salida de los aireadores. ¿​Recordáis, los que tuvisteis la avería por ensuciamiento de válvulas, si el vagcom os daba el código de avería "00739 - Coolant Circulation Pump (V50)"? Gracias
  15. Buenas tardes a todos. A mi me sale esta avería. ¿Se trata de la misma bomba? 1 código de avería econtrado 00739 - Coolant Circulation Pump (V50) 001 - Upper Limit Exceeded - Intermitente Pausar pantalla: Estado averías: 00100001 Prioridad averías: 3 Frecuencia averías: 1 Contador reseteado: 41 Kilometraje: 105485 km Indicación tiempo: 0 Fecha: 2013.07.01 Tiempo: 11:50:41
  16. En F.Tomé en la entrada de Madrid por la A2 (carretera de Barcelona) a un compañero del foro le liberaron un cargador mp3 y no le pusieron pegas. Creo que fueron 70 euros y le lavaron el coche.
  17. Tienes toda la razón. Siento mucho mi error. Me había despistado la malla externa y el no ver los conos de los ciclones. De nuevo, siento el haber dudado de alguien tan preparado como tú.
  18. La foto que pones no es la del separador ciclonico que recomiendan, sino la del filtro que se montaba con anterioridad y que son los que se obstruyen
  19. Quizá alguna canción no se reproduce bien, pero son las menos. Lo único noticiable que noto rd que las canciones se inician un poco avanzadas como so hubieran desaparecido 5 o 6 segundos. Lo que procuro es utilizar pendrive de pocos gigas y dejar en las carpetas sólo los mp3 y quitar fotos listas de reproducción etcétera det
  20. Los tornillos a los que te refieres van a 9 Nm
  21. Gracias multi2.8, probado y funciona.
  22. Si te fijas, en este you tube viene muy bien explicado como se saca corriente de la caja de fusibles. Es un A8 pero da igual.
  23. Para saber la versión que tienes, has de pulsar (en cualquiera de los modos: navi, radio, teléfono etc) el modo SETUP y con la tecla superior derecha del Pad: AJUSTES, Te saldrá una pantalla en la que la última opción es: Versión, al aceptarla con el Pad te saldrán 4 lineas en las que la primera pone algo así: SW: C6-HU 55.7.0 0835; si te fijas,SW: C6-HU 55.7.0 0835 en mi caso es la 5570 que creo que es la más actualizada. Yo, en cualquier caso, probaría con la versión que tengas ahora y comentaríamos los funcionamientos en tu caso y en el mio (si es que los polacos me mandan el equipo) y si hay que actualizar, ya lo veriamos. Saludos Mi primera linea pone: SW: C6-HU 6350 05.0.0 0413 entiendo entonces que sera la 6350 la mia entonces....espero que sea compatible con el interface. Tengo que darte lo que no se si es mala noticia. La versión de MMI que tienes es, o la más antigua o de las mas antiguas. Concretamente: SW: C6-HU 6350 05.0.0 0413, quiere decir versión 500. Confirmo que la más moderna es la 55.7.0 es decir la 5570. Comprando los discos de actualización 4L0998961 o buscándolos en el foro o la mula, lo pones al día (si es que no te va el equipo según está).
  24. Para saber la versión que tienes, has de pulsar (en cualquiera de los modos: navi, radio, teléfono etc) el modo SETUP y con la tecla superior derecha del Pad: AJUSTES, Te saldrá una pantalla en la que la última opción es: Versión, al aceptarla con el Pad te saldrán 4 lineas en las que la primera pone algo así: SW: C6-HU 55.7.0 0835; si te fijas,SW: C6-HU 55.7.0 0835 en mi caso es la 5570 que creo que es la más actualizada. Yo, en cualquier caso, probaría con la versión que tengas ahora y comentaríamos los funcionamientos en tu caso y en el mio (si es que los polacos me mandan el equipo) y si hay que actualizar, ya lo veriamos. Saludos
  25. Desde el 28 de mayo sale por 189,50 € gastos de envío (28 €) incluidos.
