fjalonso
Todo lo publicado por fjalonso
  1. Si me das tu correo por privado, te puedo pasar unos pantallazos del Elsawin
  2. Gracias señores por vuestras aportaciones. En efecto el tema de la iluminación es muy de tener en cuenta. La interface, en mi caso, no es necesaria ya que utilizaría la entrada auxiliar AV1. Enviado desde mi HTC Sensation Z710e usando Tapatalk 4 Beta
  3. Seguro que Kolari podrá darnos alguna opinión al respecto. Yo por mi parte ya tengo cableadas las entradas AV1 y AV2 y aunque sea de una forma "chapuza" y suponiendo que la cámara sirva para sustituir a una de las 2 luces de matricula, ya podría ver en pantalla lo que hay detrás del vehículo al dar marcha atrás. El experimento cuesta sólo 14,58 leuros
  4. ASI es, se introduce el primero pero paralelo al suelo, después, lo subes con los dedos hacia arriba lo justo para que te entre el segundo de la misma manera que el primero. Yo lo hice con la guantera quitada,pero en el próximo cambio lo haré desde el registro que tiene el revestimiento de la parte inferior (algo más hacia el motor que la luz de cortesía). Enviado desde mi HTC Sensation Z710e usando Tapatalk 2
  5. Mirar este post, puede ser la solución http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/314662-A-QUIEN-LE-PUEDA-SERVIR-PARA-EL-ERROR-P3135-DE-LAS-CHAPALETAS desde mi HTC Sensation Z710e usando Tapatalk 2
  6. +1 Enviado desde mi HTC Sensation Z710e usando Tapatalk 2
  7. A mi me pasó lo mismo al pasar por vez primera la ITV, estuvo mirando el "ingeniero" durante un buen rato cuando le dije que sólo llevaba una luz de marcha atrás, y al final no dijo ni escribió nada
  8. Mi experiencia con Ipod es muy buena en lo que se refiere al sonido, quizá haya que subir el volumen relativamente mas que con los otros medios, pero te terminas acostumbrando. Los cables en efecto van desde el maletero hasta mas o menos la ruleta del MMI y ahí termino convirtiendo los RCA izdo y dcho en un jack de 3,5 y directamente a la salida de audio del Ipod. Me queda probar el Ipod con un cable especifico como hizo Kolari y verificar si me sale en la pantalla AV1 lo que sale en la pantallita del Ipod
  9. Buenas noches.¿Como se puede conectar vídeo a la entrada de la TV sin interfaces tipo xcarlink, dension 500 o AMI? Enhorabuena por todas tus aportaciones a este foro
  10. Patacona, creo que se han pasado un par de pueblos ofertandote 360 € por una batería de 90 amph por muy de marca que sea. Cuando te empiece a dar algún fallo el coche, ya la cambiaremos y la codificaremos con vagcom y el código que amablemente nos ofrecen los compañeros.
  11. Matador83, buenos días. El relé al que me refiero, está en el portareles de la caja de aguas (lado conductor). En mi caso y en del compañero del foro inglés tenía pintado en blanco el número 614 aunque la referencia exacta es 8E0951253. ¿Que problema te está dando el coche a tí?. Ten en cuenta que este relé, da tensión al borne 30 J317 si es diesel.
  12. Con la misma con la que les has sacado.... Enviado desde mi HTC Sensation Z710e usando Tapatalk 2
  13. Totalmente de acuerdo contigo. Muy probablemente el aditivo obstruyera los conductos de engrase mas finos y se quedaran sin engrase los arboles de levas. De inicio el aceite con el aditivo pasa por los conductos, pero por su propia acción deposita las partículas lubricantes que son las que a la postre obturan los citados conductos.
  14. Con mucha suerte se te arreglaría al borrar las averías pero no lo creo. Lo normal es que tengas que buscarte un faro aunque sea roto en un desguace y siendo un mcgiver lo puedas sustituir. Saludos
  15. Por lo que he leído, sólo vale para ese rango de fechas y para esos modelos (01/2005-06/2006) Audi A6 / S6 Quattro (4F2/4F5) Saludos
  16. En el siguiente punto (lo que está en rojo) te avisa de que tienes el motorcito que mueve las lupas del faro derecho abierto o con un corto a tierra. Address 55: Xenon Range Labels: 4F0-910-357.lbl Part No SW: 4F0 910 357 A HW: 4F0 907 357 A Component: AFS 1 H03 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000016 Shop #: WSC 02327 785 00200 Part No: 4F0 941 329 A Component: AFS-Modul links H05 0010 Part No: 4F0 941 329 A Component: AFS-Modul rechtsH05 0010 1 Fault Found: 02626 - Dynamic Cornering Light Motor; Right (V319) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00111010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 24 Reset counter: 40 Mileage: 187752 km Time Indication: 0 Date: 2013.03.07 Time: 15:20:34 En todo caso, no estaría de mas que hicieras un borrado de alarmas con el vagcom y lo escanearas de nuevo Saludos
  17. Averiguado, corresponde al detector de capó abierto. Es un contacto que estando el capo abierto o mal cerrado está en posición circuito abierto; por esta razón al no estar enchufado, daba al Fis la información correspondiente a que el capó estaba en orden y no mostraba anomalía alguna. Saludos
  18. Yo tambien estoy interesado. Gracias anticipadas Enviado desde mi HTC Sensation Z710e usando Tapatalk 2
  19. Me he encontrado un conector suelto. Está situado al lado del faro izquierdo, en la parte superior de la carcasa del electro-ventilador izquierdo y si se mira de atrás hacia adelante, tras la varilla del aceite. Por favor, ¿podríais verificar que el citado conector ha de estar enchufado?. El coche estuvo en el conce hace año y medio para el cambio de las famosas cajas de mariposas y podrían habérselo dejado sin conectar. Y en cualquier caso, ¿que alimenta el citado conector? Gracias y saludos Edito para adjuntar fotografía del conector
  20. Buenas tardes. Me alegro laposte que mis indicaciones te hayan servido para solucionar tu problema; lo que sigo sintiendo es no haber leído antes lo que le sucedía a popen pues se habría ahorrado un buen puñado de euros. Como comentario, el otro día compré un nuevo cable vagcom y el que me lo suministró trabaja en un concesionario Audi y al comentarle esa avería, me dijo que era bastante común. La ubicación del relé es la caja negra con forma irregular que hay al lado del motor del limpiaparabrisas en la caja de aguas. Saludos
  21. Casi seguro que es condensación. Se produce sobre todo cuando se hacen recorridos cortos (por ejemplo recorridos urbanos donde no se llega a coger prácticamente la temperatura de trabajo) Si no has tenido ningún calentón, yo no me preocuparía. Saludos Enviado desde mi HTC Sensation Z710e usando Tapatalk 2
  22. Siento no haber leído este post antes. Esa avería que citas la tuve yo y se solucionó reparando el relé que da 12 voltios a la electrónica de gestión de motor, ABS, freno mano, etc. El relé en cuestión está en la caja de al lado del motor del limpia. La solución me la ofrecieron en un foro inglés. Repito, siento no haber leído antes tu problema ya que con suerte te hubieras ahorrado un dinero. Enviado desde mi HTC Sensation Z710e usando Tapatalk 2
  23. Yo lo primero que haría, sería conectar el cable Vag com y ver que averías ofrece. Una vez hecho esto, borrar todas las averías y ver si repite. Lo que dice Estornino no le falta razón, pero creo que es mejor comprobar el log del Vag com y después de analizado ver que hacer. Saludos
  24. Si te fijas, todas las averías son intermitentes y coinciden casi con exactitud con la de la fase 3 y 6 de la batería a los 86457 km. Según mi entender, puede que la batería no este del todo bien y es la que produjo los registros de avería (cuando se dan muchos fallos a la vez casi siempre tiene la culpa la batería) En resumen, una vez borradas las averías con el Vag, esperar y que la batería aguante. Saludos
  25. Reider, buenas tardes. Para pasarme la dirección donde has visto "MMI teléfono de preparación con el perfil de SAP", sólo tienes que "copiar" lo que ponga en la barra de direcciones de la página donde lo hayas leído y "pegar" en la respuesta que me hagas. Relativo a lo que preguntas, cuando tenia un móvil Blackberry con función SAP, funcionaba mucho mejor con la antena del coche que cuando te salias de SAP y utilizabas la Blackberry para la conversación. En mi caso, el Motorola iba dentro del reposa-brazos pero apagado.
