fjalonso
Todo lo publicado por fjalonso
Cambio proyectores bi-xenón
fjalonso responde a fjalonso de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Gracias @aifos -
Audi A6 3.0 TDI quattro Avant, Ventiladores radiador no paran
fjalonso responde a goll1974 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Muchas gracias por la información y por el aporte al foro. -
Y para cambiar el sensor ¿no se pierde el gas del aire acondicionado?. Perdonar mi ignorancia. -
Multiples fallos en ABS-ESP y Tiptronic 18265 P1857-35-10 Solucionado
fjalonso responde a trea de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Pues prueba, como dice el compañero, a verificar que está bien el caudalimetro y/o la conexión del mismo. Yo una vez se me olvidó conectarlo tras un cambio de filtro de aire y el comportamiento del cambio automático era muy extraño y el coche iba mal, fue conectarlo y como nuevo. -
Mariposa de admision (A6 3.0 TDI)
fjalonso responde a alcoscar de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Busca en Aliexpress "engranaje mariposa audi". Si están "pasados" los engranajes es una buena solución. Suerte. -
Efectivamente @Pumukielgrandetienes razón de que nuestros coches, por muy bixenon que sean, en cuestión de luces son muy malos. Gracias @Tineopor tu aportación y tu experiencia con el A4. Va a ser cuestión de decidirse. Saludos. -
https://a.aliexpress.com/_EynUOTf Buenas noches. Aunque se que este tema ha sido muy "trillado", creo que ver lo que hay ahora en el mercado tiene ventaja sobre lo que en su día, comprado a los americanos, montaron en sus coches foreros de renombre. Se trata de un juego de proyectores bi-xenón completos que tienen buena pinta y buen precio. Sirve para los A6c6 4F que no llevan luz en curva previos al restiling. No hace falta desmontar el faro completo ya que según dicen el proyector sale por la tapa y también tiene la ventaja de que no hay que retocar el balastro y quedaría OEM. Insisto no vale para los que tienen luces en curva. ¿Qué os parece? Os animo a que deis vuestra opinión. Saludos
Referencia de convertidor de par
fjalonso responde a Beqaspin de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
09L323571S Esta es la referencia que da el Etka, pero yo me aseguraría muy mucho antes de hacer el pedido. Por ejemplo preguntaría en un concesionario Audi o directamente a ZF. Suerte con el proyecto. -
Sensor nivel aceite carter G-266
fjalonso responde a juanitoa6 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Es que, como sabes, ese sensor informa tanto de la temperatura como del nivel de aceite. Cuando yo tenía el C5, me dio alarma de sensor de nivel de aceite, lo sustituí por uno "chino" y se quitó la alarma pero no me marcaba temperatura de aceite. Tuve que comprar uno "nacional" para volver a tener temperatura de aceite en el cuadro. -
Y.... ¿Te marca algo de temperatura de aceite? -
Cambio ATF, ojo con las recomendaciones de Autodoc.
fjalonso publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Como no se si está bien o mal denunciar las malas prácticas de algunos vendedores, ruego a los administradores que retiren ésto si lo consideran oportuno. Vamos al caso. Por fin me he decidido a cambiar el ATF de la caja Tiptronic 6HP19A. El coche ya tiene 200000 km y con la referencia de un forero amigo que había ido a Automatic a hacerlo y que había visto con sus propios ojos (hasta me envió fotos del proceso) que el aceite estaba muy negro y los imanes bien cargaditos, pues ya no había excusa. Pues bien, me encomendé a Autodoc para comprar el ATF y el filtro y la junta del cárter de la caja. Elegí para el ATF el Lifeguardfluid 8 de ZF, y ellos me ofrecieron un conjunto de filtro y junta de Mahle (Autodoc indicaba que todo ello era adecuado para mi número de bastidor). Recibo el material y veo que la junta del cárter llevaba taladros para 23 tornillos y yo, en las fotos que me había mandado el compañero forero, había visto que el cárter sólo tenía 13 tornillos. Hablo con el servicio de reclamaciones de Autodoc y me indican que la junta es compatible y que no me preocupe. Les pido confirmación por escrito y me lo escriben por correo electrónico. Llega el momento de la operación y, en un box de alquiler a 20€ la hora procedo a tirar el viejo atf, por cierto no estaba negro si no marrón oscuro, la untosidad era muy buena así como el olor (nada de olor a quemado). Quito los tornillos del cárter y la junta... la junta de Autodoc no valía. Os podéis imaginar el plan, el atf tirado, dentro de un box y en medio de un polígono industrial. Como el aspecto de la junta vieja era bueno, me decido a seguir con la operación, sustituyó el filtro pan y tapo el cárter y meto el aceite nuevo. Por cierto 5,5 litros se ha llevado la operación. El resultado, afortunadamente sin fugas, el cambio funciona como antes, bien. He vuelto a hablar con Autodoc y ni siquiera disculpas, que les devolviera los materiales y que me enviarían los buenos. Pues esta es mi experiencia, no os fieis de las recomendaciones y aseguraros bien. Saludos. -
Copiado de Autoxuga "El código de fallo P1040 se refiere a un problema con la válvula(s) de inyección A para la alimentación. Este código indica que hay un fallo eléctrico en el circuito de corriente de la válvula de inyección. La válvula de inyección A es responsable de regular el flujo de combustible al motor. Un fallo en esta válvula puede resultar en una mala mezcla de combustible y aire, lo que puede causar problemas de rendimiento del motor, como una falta de potencia o dificultad para arrancar. El fallo eléctrico en el circuito de corriente puede ser causado por varios factores, como un cableado defectuoso, conexiones sueltas o dañadas, o incluso un problema con la propia válvula. Es importante revisar y solucionar este problema lo antes posible para evitar daños mayores al motor. Se recomienda llevar el vehículo a un taller especializado o a un mecánico certificado para que realice una inspección y diagnóstico adecuados. Ellos podrán determinar la causa exacta del fallo y realizar las reparaciones necesarias para solucionarlo."
bateria y arranque
fjalonso responde a angelillo2 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
El tuyo es de gasolina y los problemas de goteo de inyectores los sufren los diésel. -
Aparato para conectar el móvil por bluetooth
fjalonso responde a Migue86 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Busca a2dp en mr12volt -
Pues es un tubo que conecta un tramo con el siguiente en lugar del caudalimetro.
He estado buscando en el Etka y para ese motor no existe medidor de masa de aire. Si que lleva caudalimetro el 3,2. a la salida del filtro de aire. El 2,4 en el lugar del caudalimetro lleva un adaptador. Espero no estar equivocado, lo he visto en el móvil y es bastante complicado diferenciar motores.
Como saber el numero del cilindro y poder cambiar solo 1 calentador
fjalonso responde a tutancamon de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Fallo con el clima, el VAG-COM no ayuda...
fjalonso responde a Mario A6 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Enhorabuena por la reparación y muchas gracias por tus aportaciones a este foro. También gracias a los compañeros que colaboraron en este hilo. -
android audi Montar pantalla android Audi A6 C6 2005-2009
fjalonso responde a Couper de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Gracias por contestar. Respecto a Spotify en android auto, si lo tienes instalado en el móvil funcional, es cuestión de que, en el móvil, lo tengas activado como app para android auto. Voy a intentar ponerte un pantallazo -
@CouperBuenas noches, una pregunta ¿cuánto más o menos te tarda en arrancar la pantalla? A mí al insertar la marcha atrás sale instantánea la cámara en la pantalla, pero el arranque de Android es bastante lento. Y otra pregunta si usas Android auto, ¿te obedece a las instrucciones o simplemente escucha el ok Google y no hace nada? Gracias y saludos. -
En vagcom se puede ver que porcentaje de válvula de regulación aplica el climatizador al compresor. También se pueden ver las presiones que lee el climatizador, para poder compararlas con las que ves en los manómetros de alta y baja. A ver si con eso sacas alguna conclusión. Saludos. -
Dudas en un cambio de motor AFB por uno AKE
fjalonso responde a Franky_90 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Enhorabuena y... Gracias por la aportación. -
Bienvenido.
Como se desmonta el maletero?
fjalonso responde a Gorkiolo de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
El sensor de nivel del cárter también sirve para la temperatura del aceite. Es sensor de nivel y temperatura. -
Sí, el que se inhibiera el a/a por alta temperatura del motor era muy común en los grandes atascos a las tres de la tarde en el mes de julio. El ventilador viscoso con el motor al ralenti no enfriaba el radiador del motor y lo complicaba el ventilador del condensador metiendo más calor al radiador del motor. Solución, desconectar temporalmente el aire acondicionado. A tener en cuenta que el coche era de origen alemán y no montaba el radiador que montan los coches que van a climas más tropicales.
