motoraco
1.881 visitas al perfil
Logros de motoraco
Mentor
Mentor (12/14)
  • Máquina de postear Raro
  1. Estaría muy bien un curso y más gratis no sabía nada pero me informaré gracias
  2. en un principio los esquemas originales que pones es lo mismo ,la diferencia esta en que el original sds entra en el rnse y sale hacia el BT a los mismos cables T5411 y t5412 , te va a dar igual salir del rns-e hacia el BT por los pines 4 y 10 ,si en la codificacion tendras que decir que el micro funciona solo por el rns-e, pero creo que el parche sds solo funcionara con la configuracion donde el micro lo gobierna el navegador para todo ,desconozco si en centralitas de bt mas modernas que la mia puedan tener otras configuraciones con ese cableado freestylero como te dije ,revisa la codificacion de los canales del BT modulo 77 y prueba a subir la ganacia del micro igual resucita la seccion de los cables no es importante del todo ,yo tengo puesto un paralelo de 2x1 de unos altavoces ,no te recomiendo cable telefonico de manguera ,tiene muy poca seccion y poco cobre ,las conexiones se hacen un poco dificiles y pueden fallar con las vibraciones saludos
  3. principalmente suelen montar moroe ,pero depende tambien del año y version del coche saludos
  4. que yo sepa ,lo que montaban en TR son repros de la marca upsolute ,por lo menos hace unos ,hoy en dia en Asturias tenemos variedad ,como te han dicho compara y la que mas te guste ponla, cualquiera de ellas tienen calidad contrastada (TLR ,Upsolute ,MTM .....) eso si cada coche es un mundo ,las cifras que ofrecen no son iguales para todos. saludos
  5. a mi me pasa lo mismo que a ganchitos ,la suspension empieza a flojear , la verdad que los amortiguadores que montan de serie son normalitos y con los muelles s-line la vida se les acorta un poco , en el A3 que tenia ,con 25000km dejaron de funcionar ,la maquina de pruebas daba que eran utiles pero al desmontarlos para asegurarse ,el vastago del amortiguador lo metias y sacabas con la mano ,solucion montar unos bilstein sprint que duraran algo mas los fabricantes de amortiguadores recomiendan revisarlos a los 30000km ,es una pieza de desgaste para cambiarlos uno mismo hay que tener un elevador y como minimo un util para comprimir los muelles ,el resto es sencillo,tambien acordarse de hacer un alineado de la direccion con el cambio de suspension saludos
  6. pienso lo mismo saludos
  7. yo creo que no tiene relación una cosa con la otra ,mas bien pienso que puede ser un aceite gastadillo y sobre todo a las altas temperaturas que estáis pasando por el sur saludos
  8. hola ,como veo que somos unos cuantos que tenemos un problema de parpadeo de los xenon ,sobre todo en rampas ,he llegado a esta conclusión ,decirme que os parece y corregirme si me equivoco a mi solo me parpadean en la bajada de la rampa del garaje y solo si paso en marcha ,si lo hago muy despacio no lo hace,he llegado a la conclusión que el problema es un parpadeo o meneo de la lampara que lo produce el motor de la regulación de la altura del foco del xenon ,al terner una variacion muy brusca del nivel del coche ,la lampara se mueve muy rápido produciendo un movimiento muy brusco ,que muchas veces parece un parpadeo que no lo es ,simplemente una vibracion de la lampara,si el movimiento es muy brusco o exagerado puede llegar a mover el porta lamparas produciendo un fogueo de los contactos de la lampara ,entonces si que produce un parpadeo real de la lampara pudiendo apagarse la lampara si se produce un descebe en el portalamparas ,teniendo que apagar y encender otra vez ,para que vuelva todo a funcionar, acordaros que la lampara funciona sobre unos 25000 voltios y si se desconecta un polo de la lampara se apagara ,necesita del arrancador que esta incluido en el balastro para volver a funcionar ,algo a si como los fluorescentes de casa ,si les quitamos el cebador no funcionan. os recomiendo sacar el portalamparas del xenon y limpiar los contacto de la lampara y del portalamparas y comprobar el correcto anclaje MUCHO OJO HACERLO CON EL CONTACTO QUITADO Y GUANTES DE GOMA ,por si las moscas nos podemos llevar un buen trallazo. esta es muy experiencia con el problema ,no quiere decir que sea una solución para todos, porque también se puede tener fallos en los balastros o agotamiento de las lamparas bajando el rendimiento luminoso , normalmente si el problema es fallo de los contactos de la lampara se soluciona con unas lamparas nuevas ,pero me da que pensar que es una solución a corto plazo ,mas bien creo que es un problema de diseño del sistema de regulación de altura ,debería de tener algún tipo de retardo en la regulación del faro cuando funciona a baja velocidad como es el caso de cuando metemos el coche por la rampa de un garaje espero que sea de ayuda este tocho ,y no lo contar en un concesionario que os llamaran locos saludos
  9. en un 2.0tdi yo tenia puesta la chapa con el agujero pequeño ,y se notaban igual las vibraciones ,lo peor fue cuando me hicieron un a campaña en el conce ,la de modificar la egr y proteger el embrague ,entonces la tuve que quitar porque el coche entraba en modo fallo y no andaba nada de nada . no recomiendo modificar nada de la egr en un 2.0 tdi ,ahora son muy sensibles a los cambios saludos
  10. hola , no las conozco pero por el precio que tienen merece la pena ,estaba detrás de unas cortinas sonnyboy pero el precio superaba los 279€ ,estas son mas baratas y similares saludos
  11. el cable es compatible no hace falta que lo cambies ,comprueba la configuracion del cable en el menu del vag-com ,haz u tes general al coche para ver si lee esos modulos, prueba a leer el modulo con el contacto quitado , saludos
  12. ni se te ocurra ,es una ñapa para mi gusto no le encuentro utilidad a ese añadido saludos
  13. con que pongas el aleron trasero ,taloneras de S4 ,parrilla delantera del s-line el coche gana muchisimo y si te gusta unas carcasas alimunio mate para los retrovisores saludos
  14. en ebay y sibre todo en alemania hay de todos desde 40€ hasta 100€ dependiendo del modelo de telefono que monte en tu caso es un adaptado de de generacion I ,busca por ebay y en toda europa por la palabra HANDY ADAPTER AUDI Solo los encontraras para estos telefonos BENQ Siemens S25 8D0 051 435 L C35i 8D0 051 435 Q M35i 8D0 051 435 Q S35i 8D0 051 435 Q C55 8D0 051 435 AG M55 8D0 051 435 AG S55 8D0 051 435 AG C65 8D0 051 435 BB CX65 8D0 051 435 BC M65 8D0 051 435 BC S65 8D0 051 435 BD SP65 8D0 051 435 BD CX70 8D0 051 435 BC C75 8D0 051 435 BN CX75 8D0 051 435 BJ M75 Motorola V60 (i) 8D0 051 435 AD V300 8D0 051 435 AT V400 8D0 051 435 AT V500 8D0 051 435 AT V525 8D0 051 435 AT E550 8D0 051 435 AT V550 8D0 051 435 AT V600 8D0 051 435 AT V620 8D0 051 435 AT V635 Nokia 3100 8D0 051 435 AN 5110 8D0 051 435 R 6020 8D0 051 435 BP 6021 8D0 051 435 BP 6100 8D0 051 435 AL 6110² 8D0 051 435 R 6130 8D0 051 435 R 6150 8D0 051 435 R 6210 8D0 051 435 R 6220 8D0 051 435 AM 6230 8D0 051 435 AQ 6230i 8D0 051 435 AQ V3.4 6233 8D0 051 435 CN 6234 8D0 051 435 CP 6310 (i) 8D0 051 435 AE 6610 8D0 051 435 AK 6820 8D0 051 435 AR 7110 8D0 051 435 R 7210 8D0 051 435 AK 7250(i) Sony Ericsson R320s 8D0 051 435 N R380s 8D0 051 435 S R520m 8D0 051 435 S T28s 8D0 051 435 AA T29s 8D0 051 435 AA T39m 8D0 051 435 AA T610 8D0 051 435 AH T630 8D0 051 435 AH K700i 8D0 051 435 BE PD la refenecia de la cuna adaptadora esta al lado del modelo de telefono saludos
  15. eso es que se te a fundido u servo motor de una trampilla del aire ,,el problema que tiene este fallo es que hay que desmontar el salpicadero para sustituir la pieza , hace tiempo alguien coloco unpost de como desmontar el tema con fotos y todo ,tambiem puedes mirar a ver si encuentras algo en este foro bricos http://www.audiworld.com/tech/wheel.html saludos
