Todo lo publicado por motoraco
pues si ,solo hay una referencia 8E0 807 105 mas la letra que corresponde al color o accesorios como lavafaros o sensor de aparcamiento , lo que si hay es otra referencia que es la misma pero terminada con la letra Q ,pero creo que es del modelo S4 o RS4 por que no son iguales y cambia las rejillas de los antinieblas y algun accesorio mas , creo que lo que tu llamas s-line no es tal y lo que te confunde es que tenga un kit aerodinamico votex de la casa la referencia es 8EC 071 609 9AX , te paso la direccion del catalogo oficial de audi para que lo veas si es la defensa que tu quieres http://zubehoer.audi.de/library/pdf/a4_b7_prospekt.pdf saludos
siempre te quedara la opcion de comprar un kit ya hecho ( traen todos los componentes y esquemas) ,un canal o dos ,con caratulas ,caja etcc , luego lo modificas un poco o le cambias la placa de componentes por un a hecha por ti y modificas la situacion de los led ,podras encontrar los kits en tiendas o en web de las marcas cebek ,saleskit etcc. saludos
tiene su logica ,si no funciona no se desgasta , pero no es normal que por un uso normal se rompa ,se ensucie o a saber lo que le puede pasar cuando deja de leer ,la cuestion es que toca cambiar la lente y como todo ,si hay mucha demanda el precio se dispara y toca pagar ,tambien hay la posibilidad de que alguien con conocimientos le de un poco mas de caña al lente y poder seguir tirando una temporada, al final toca cambiarla lo interesante para salir de dudas seria que alguien mandase un correo al fabricante, a la seccion que corresponda mandar para que nos confirmase si se debe sarcar dvd o cuanto tiempo puede durar la lente ,para confirmarlo. un saludo
no me entiendas mal , que el banco no es mio ,es una forma de hablar,me refereia a la informacion saludos
Estoy conectando la bomba lavafaros
motoraco responde a Jacobr de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
no, porque la bomba de los lavafaros se conectaba a un circuito de tension nuevo, con una placa en la que estaban 2 reles y un portafusibles de proteccion y un mazo de cables para repartir a la bomba ,a la señal de luz cocnectada y a la bateria o un circuito de 12v el rele es lo de menos,lo hay en cualquier tienda de repuestos del automovil y vale muy poco si conectas las dos bombas en paralelo lo que se consigue es deteriorar los contactos de la maneta del limpia ,funcionar funcionara pero la maneta ,cuando diga adios ,cuesta mucho mas sustituairla que un simple rele conectado a un circuito nuevo. saludos -
QUE KIT DE XENON LE PONGO A MI A4 B6
motoraco responde a SEÑOR DE LOS ANILLOS BLACK de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
todo lo contrario ,funcionaban fenomenal ,encendian muy rapido y eran muy discretos , los originales son de 4500k ,para mi gusto los de 6000k ,al tener ese tono azulado , destacan mas que los de serie ,y yo queria ser discreto , no te puedo decir mas de ellos porque vendi el coche hace mas de un año ,eso si me lo he cruzado por la nochealguna vez y seguian funcionando. saludos -
El circuito del Jarama tendrá pronto sustituto
motoraco responde a JAVIREX de discusión en Competición
lo que hace dondinero y la fiebre del ladrillo , el jarama esta un sitio muy goloso para el tema urbanistico ,pero que pasara con el proyecto de la ciudad del motor de Pinto ,seguro que se queda en nada ,como casi todos los proyectos que hay en marcha , saludos -
CREEIS QUE ALONSO HA ELEGIDO LA OPCCIÓN MAS FACIL, RENAULT.
motoraco responde a SEÑOR DE LOS ANILLOS BLACK de discusión en Competición
segundas partes nunca fueron buenas , todos muy guapos y todos muy felices ,pero ¿ cuanto tardara en empezar a protestar por esto o lo otro ? se admiten apuestas. saludos -
lo has intentado con el codigo 1234 ? saludos
esto es lo que tengo yo http://www.hrsmotorsport.es/ saludos
los chips o centralitas adicionales son del pasado ,en España gracias a dios ya tenemos diferentes marcas para hacer reprogramaciones con total seguridad y baratas y a toda prueba. saludos
puede que si ,arrancar el coche con unas pinzas es un tema delicado ,un pico de tension generado y te cargas alguna centralita o similar ,si no que se lo digan a los usuarios de renault ,te advierten que si el coche no arranca llames a la grua que no es el primero que se funde la electronica lo de no ver el el fis la navegacion o la emisora de radio puede que sea a una mala configuracion del cuadro y lo del clima si estaba conectado cuando metiste las pinzas puede ser un daño colateral. saludos
SISTEMA ELECTRICO A4 B7
motoraco responde a audinegrosline de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
un poco de paciencia hombre ,que has colocado el post en unas fechas que la gente estaba de puente pasarte todo el el esquema electrico de un A4 B7 es una tarea gorda ,son muchos circuitos ,si concretaras que tipo de esquema o parte necesitas para hacer tu brico seguro que alguien te lo pasara que es mas sencillo , yo te lo pasaria pero no tengo el elsa para un b7 y no he sido capaz de conseguirlo. saludos y paciencia -
se queda fija la luz de los calentadores
motoraco responde a inakibio de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
normalmente cuando aparece el simbolo de la espiral de los calentadores en un tdi sin ser esa su funcion es porque hay algun corto en el sistema electrico generado por una lampara o algun consumo raro de algun componente electrico del coche, revisa que todas las lamparas funciones bien que no iluminen mas de la cuenta. saludos -
como experiencia contaros que tenia montado un kit welldone de 4300k comprado en el foro ,era muy discreto, iluminaba muy bien y parecia de aceptable calidad , tener cuidado porque hay muchos kit que no son lo que prometen ,y sobretodo que si teneis un problema con un balastro o deja de funcionar una lampara ,tengais un servicio de garantia cercano o para la compra de repuestos ,que todo esto es made in china y nunca se sabe lo que puede durar. saludos -
si quieres dejarlo con el original ,tienes que montarle un rele ,que lo accionarias con un positivo de de la luz de posicion y asi te funcionaria solo cuando esten encendidas las opticas y cuando le dieses al mando de los lavaparabrisas , si pones los dos motores de la bomba en paralelo no tiene mucho sentido, aparte de que seria mucha carga de corriente para los contacto de la maneta de los limpias en poco tiempo se estropearian los contactos , te lo digo porque monte un kit de hella en un A3 8L y asi venia para montarlo saludos -
deberas de configurar con el vag-com para poder verlo en el fis y para que funcione bien del todo ,tambien podras regular la ganancia del micro para que te oigan mejor ,con micro original siempre ,y si e es el mismo micro para para los distintos modelos ,lo de la centralita BT segun su letra o año de fabricacion tienen un firmware diferente ,con mas o menos funciones ,yo tengo una del 2005 y si puedo ver la agenda en el fis . saludos
Ayuda sobre compra del intefaz vag-com kkl
motoraco responde a jmmauriz de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
no te lies ,el forero ,tiene todo lo que necesitas ,ya le he comprado un par de veces y todo perfecto saludos -
Un novato con un problemilla
motoraco responde a adolfinik de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
hazle un mantenimiento en condiciones ,cambia filtros de aire y gasoil ,veras como mejora. saludos -
el pedal de embrague es lo que mas me revienta del b7 ,no me hago a el ni a tiros ,o se me cala o pico embrague saludos
Como usar el Kit de retoque de Audi
motoraco responde a TITANIUS de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
el precio del kit es de 11,32 euros iva incluido ,hay que comprarlo en repuestos originales te pediran el codigo de la pintura de tu coche. saludos -
IMPRESIONANTES FOTOS: OTRO GURÚ DE LA LIMPIEZA
motoraco responde a Enderx33 de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
un resultado final muy bueno ,pero el tio es un profesional con tecnica y utiliza maquinaria ,a mano eso costaria sangre sudor y lagrimas y no hablemos del tiempo saludos -
pues precisamente le he hecho una gañanada a la defensa y hoy me compre un kit de retoque ,aun no he hecho nada pero poe lo que he visto del kit y gente que lo ha usado te comento en el bote de pintura ,en el tapon hay un plastico rojo tira de el y sacalo ,es un cepillo de alambres para limpiar ña zona a pintar ,es solo para darle ligeramente ,para que agarre mejor la pintura antes de aplicar hay que agitarlo bien y silo puedes calentar entre las manos mejor la pintura estara mas liquida al pintar, aplica con la punta del pincel y no pongas mucha pintura que aunque parezca que queda bien al rato de aplicar la pintura empezara a correrse y se notara el retoque ,mas vale hechar dos capas finas que una sola ,el tiempo de secado por como huele a disolvente secara rapido ,si aplicas algo de calor como un secador de pelo la cosa ira mas rapido en el bote de la laca,lo mismo que lo anterior ,agitar y aplicar muy ligeramente , cuando todo este muy seco ,se le puede aplicar algun tipo de pulimento muy suave para igualarlo todo este fin de semana si tengo tiempo ,estrenare el kit y veremos que pasa. saludos -
cuando lo hagas no te vas a acordar del dinero que te ha costado vitaminarlo y se te quedara una sonrisa de oreja a oreja cuando veas el cambio ,y estaras deseando llegar a un peaje y picarte con el primero que se te ponga al lado ,eso te lo aseguro yo por esperiencia . PD .dile al jefe de economia de tu casa ,que tambien consumira algo menos ,no todo va a ser caballos. saludos
avant comienza la plaga saludos
