Todo lo publicado por motoraco
ya ha pasado mas veces ,es un problema de la tecla de las ventanillas que se queda agarrada ,en el elsawin hay un procedimiento para solucionarlo , pide que alguien te lo pase que yo no lo tengo instaladoç saludos
las referencias isofix son de un b7 ,para un b6 que es lo mismo, que os lo comfirmen al pedir las piezas 8E0813545B es la izquierda 8E0813546B es la derecha 8L0837453 son los cuatro tornillos para sujetarlos al chasis saludos
vamos que hay que darle caña de vez en cuando para que no se engorde se te olvida contar el truco de los cinturones saludos
si que hay mucho hijo de p.... ,a mi mismamente hace pocos dias, aparcado en un garaje comunitario que no es el de mi casa, me han dado un golpe en la defensa delantera ,a modo de aparco al toque ,el muy cab*** me partio un lavafaros , lo rompio del soporte de la defensa ,lo que mas me quemo es que la tapa del lavafaros y el difusor que rompieron se los llevo para borrar pruebas ,no estaban en el suelo tirados ,lo que lo delato es que cuando fui a cojer el coche, habia un charco de agua debajo del motor ,unos cuatro litros de limpiaparabrisas derramados por el tubo del eyector y sin contar con el correspondiente rozon en la defensa y 100 euros en repuestos sin contar mano de obra y pintura de la tapa lo que falta en este pais ,es la educacion y el respeto por lo ajeno ,un fallo lo puede tener cualquiera saludos
prometo poner las referencias ,las tengo en el coche para karburo si y no , para esa categoria de sillas con cinturones ,para las siguientes categorias y pesos ,hay las sillas isofix pero hay que usar el cinturon del coche y ponerselo al niño como se pondria normalmente, solo es para anclar la silla al coche,cosa no necesaria en elgunas sillas o adaptadores para niños. saludos
no le des aceite no valdra para nada ,una de dos o se te ha quemado o se ha desencajado. hace poco que has cambiado alguna lampara ? para ver que el motor funciona o no con el contacto dado, pega la oreja al faro y que alguien le de a la ruleta de la altura de faros, si suena es que esta desencajado ,para que te hagas una idea de como suena comparalo con el que funciona. saludos
no es del todo correcto lo que haces ,de que vale girar el volante en el paso 2 si no hay nada del vag que lo controle , un procedimiento parecido lo he hecho en un A3 ,el problema es que lo tengo en otro ordenador ,mañana lo miro y te cuento como era. saludos
navegador al tocarlo por la noche deja KO la bateria
motoraco responde a pentax de discusión en Car Audio / Navegadores
creo recordar que mas bien que un problema de configuracion era un problema de la version del firmware del aparato ,que se trincaba la bateria , no recuerdo quien tenia ese problema y su solucion que version tienes 460 ,500 ? saludos -
donde puedo consegir el dvd para rns 2006-7?
motoraco responde a predictor de discusión en Car Audio / Navegadores
mucho ojo con ebay que si no preguntas al vendedor te meten una copia ,suelen poner una foto del original el dvd del 2006 por 60 euros esta bien y un dvd del 2007 ,que son 2 los hay por 150 euros el dvd 1 ,el que necesitamos. saludos -
No cierra el maletero...
motoraco responde a CaTFiSH de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
si que lo tenia, pero hace cerca de un año que compre una rancherita ,como lo hecho de menos saludos -
en el concesionario seguramente que te diran que no se puede o te diran que cuesta una burrada para que digas que no, a lo mejor me equivoco pero es la norma necesitarias lo basico ,microfono ,va en el plafon de luces ,unos 90 euros ,centralita Bt unos 270 euros y el cableado del Bt al fis del cuadro para ver la agenda y cableado del micro si no lo tine ya de preinstalacion en la pagina de stagemotion tenian un kit completo para estos casos,y lo montaban ellos mismos ,estan en palencia ,si no se te arregla hacerlo cerca ,te quedara esta opcion. saludos
si te vale de consuelo ,todo el software que compre en el emule para el navman ,no he sido capaz de hacerlo funcionar ,es mas el original me cuesta un monton hacerlo andar cada vez que se resetea la pda ,me pide un monton de registros en linea. saludos
revisa mejor los tubos de vinilo por donde sale el aire ,seguro que hay alguno agrietado o roto, o la conexion esta suelta ,comprueba con el porton abierto por donde sale el aire de mas o por la bomba o por la cerradura asi vas a tiro fijo. un saludos -
Consumo salvaje TDI,y no hay manera de bajar de ahí
motoraco responde a Soykiensoy de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
no es normal ,revisa el caudalimetro suele dar problemas para estos casos .tambien puede ser que al hacer la distribucion lo hayan sacado del punto optimo y necesite una correcion. saludos -
en un concesionario oficial la garantia en una reparacion de pintura es de dos años , ,en una reparacion que me hicieron al cabo de el año y pico la laca de la pintura empezo a saltar y a deconcharse por la parte de la goma de la ventanilla ,aprovechando un cambio de la luna les comente el problema y me dijeron que lo pintaban otra vez ,,en un taller normal no se cual es la garantia ,supongo que tres o seis meses saludos
se os olvida decir que solo funcionan las delanteras ,las traseras no para Sali ,no creo que las puedas poner porque es un complemento del bixenon al no tener lampara de cruze ni de carretera ,la lampara que queda en el la optica es la de la luz diurna y la pequeñita de posicion seguramenete que si obligan a tenerla en breve tiempo ,salgan al mercado algun tipo de kit con lamparas led para adaptarlas a la malloria de los coches que circulen l,como pasa con los kit de xenon saludos
os confirmo que el isofix no va soldado ,se monta atornillado y es una pieza con una referencia para cada lado ,se sujeta con dos tornillos por barra, y se atornillan en sus correspondientes agujeros roscados, se montan en 10 minutos de reloj ,lo que mas tarde fue en desmontar la banqueta del asiento trasero ,que simplemente es tirar hacia arriba . todo esto que os digo es porque lo he montado hace unos dias ,lo unico que el precio no fue el mismo como al compañero Belmo y eso que lo compre en diferente concesionario pero en la misma provincia ,me costo las dos barras y los cuatro tornillos por 101 euros otra cosa es que no tiene sentido que las barras isofix esten soldadas de fabrica ,y sean opcion ,tendrian que tener dos modelos de carroceria con o sin ,muy poca cosa para fabricar dos carrocerias diferentes,otra cosa seria si el isofix es una opcion de serie en toda la gama del mismo modelo de coche ,entonces si podria ser. un saludos
nadie no puede ayudarme con mi problema?:(
motoraco responde a 2.4 Quattro de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
no se te ocurrar abrir nada ,la aguja se puede comprobar su correcto funcionamiento desde un vag-com ,otra cosa tambien puede ser que el sensor de temperatura ,que no termostato ,que es el que da la lectura a la aguja ,no este funcinando bien ,es una pieza facil y barata de cambiar ,no te le metas mano al cuadro que hablamos de mas de 600euros contra una pieza de 30 euros en el peor de los casos. saludos -
2º INGRESO DE MI A4 EN LA UVI!!
motoraco responde a MARGAR de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
siento mucho los problemas de tu coche ,y si no fuera que esta en garantia te recomendaria un taller cerca de tu casa y que seguro dan con el problema mi coche esta en garantia y paso de llevarlo al concesionario los mantenimientos los hago en otro sitio ,yo tambien estoy muy quemado con el tema del embrague ,no le pillo el punto ni a tiros ,se me cala un monton de veces y salgo a medio embrague otras tantas ,sin contar con la vibraciones del motor, menos mal que dentro de muy poco va ha caer un reprogramacion para ver si mejora el comportamiento del motor en bajos. seguramente el coche tendra un problema en alguna tuberia de la admision ,incluso en la valvula egr, no me creo que el caudalimetro se rompa tan facil. meteles presion y que te lo solucionen pronto un saludo ya nos contaras -
necesitas un cable para cam bus .apartir de la version 512.4 ,te funcionara tambien con coches del grupo de menos del 2007 o sin cam bus , personalmente te recomiendo que le mandes un Mp al forero el te dira lo que hay. saludos
desconozco la mecanica de un 100 ,pero si decirte que si fuesen juntos el liquido de frenios se cambia mas o menos cada tres años ,tambiem puede ser que el empujador hidraulico del embrague este en las ultimas y le cueste funcionar. saludos
es un fallo muy gordo por parte del concesionario, creo que estas en tu derecho de reclamar una revision de la suspension a conciencia y al minimo que no te guste pedir que monten una nueva en garantia. es muy peligroso rodar con la suspension bloqueada ,alomejor te regalan algo acambio de no enseñar las fotos en vaesa ,sumarian unos puntos negativos para la concesion muy malos para ellos. saludos
media puag es lo que tiene o te sale bueno a la primera o te va a dar pol saco ,me paso algo similar con una tft para el pc lo que puedes hacer es meter presion para que te den una respuesta ya ,tambien tienes que contar que en los SAT , tambien estan de vacaciones,si de verdad lo tienen reparado mandarlo es un dia ,estas cosas no se pueden dejar hay que insistir mucho para que no te olviden y dejen pasar el tiempo. tambien ten encuenta que el mediamarkt es un vendedor y tienen casi el mismo acceso que tu podrias tener en el servicio tecnico saludos
Necesito que me echeis un cable con el León
motoraco responde a LordGreat de discusión en Mecánica General Audi
aqui hay de casi todo ,igual encuentras lo que buscas. http://www.fullcustom.es/car_leon_manuales.html saludos -
pero la centralita no estaba debajo de la guantera,en una caja de plastico cerrada ? saludos
