Todo lo publicado por motoraco
el fis puedes cambiar el idioma desde el mismo ,se cambia casi todo,lo referente al telefono o mando por voz no ,enredate un poco con los menus del fis y podras ver algo que ponga spanish ,activalo para el tema de de la marcacion por voz tendras que entrar en la configuracion ,con un cable vag-com o pasar por un taller con maquina o un concesionario PD .para otra vez pon el coche que tienes , saludos
Problema con centralita BT original.
motoraco responde a Bacter de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
yo estoy igual que tu ,el problema no es del BT ,es de la configuracion del navy ,he podido quitar el simbolo SIM y que me salga la cobertura en pantalla ,hay gente que le sale el simbolo del Bt ,tampoco tengo mucho tiempo para hacer cambios revisa el canal 56 , RNS-E) STG 56 (Navigation System) -> Coding -> Function 07 0xxx?xx: Telephone/telematics 1 - no telephone (supply voltage for microphone actively) 2 - Mobile phone preparation (Temic - Speisesp. Microphone inactively) 3 - Mobile phone preparation (Cullmann - Speisesp. Microphone inactively) 4 - Mobile phone preparation (Nokia - Speisesp. Microphone inactively) 5 - Telematics Europe (supply voltage microphone inactively) 6 - Telematics US (supply voltage microphone inactively) 7 - Base plate diagnostic capable with comfort control prueba a cambiar del codigo con las opciones del 1 al 7 ,yo ahora mismo tengo la opcion 7, intenta poner el 5 y luego vete al bT para mirar si te deja cambiar a 011855. ya me contaras lo que te sale con las diferentes opciones saludos -
quien te a dado esa referencia ? porque por la lista que circula por el foro no tiene la letra FD ni el modelo de telefono ,esto hace pensar que ya hay otra lista mas actualizada porcierto el soporte es sin cable ,los que se llaman de generation II no? saludos
eso de que no tira con 170cv ,yo tengo el 140cv y tira como un demonio, eso si bajos ninguno hasta que no pasa de 2000rpm y pega la patada yo tambien tengo el problema del arranque ,es como si se quedase sin fuerza la bateria ,tambien he comprobado que metiendo la llave ,te pones el cinturon ,parace que a veces arranca instantaneo ,sin contar con el tema de la vibraciones en ralenti ,las hace cuando quiere me han comentado que reprogramando la centralita ,se quitan todos los problemas,es mas habia por el foro un post de una llamada a revision de los concesionarios para reprogramar la centralita y quitar estos fallos si por un casual llevas a revision el coche y has reprogramado por tu cuenta y ellos te cambian el programa por mantenimiento,( que no suelen hacerlo ) no tendrian problema en volvertelo a cargar quien te hizo la reprogramacion yo que tu esperaria y haria la revision oficial y compararia por si te reprograman algo saludos
Telefonos compatibles 100% Bluetooth Audi
motoraco responde a alberter2002 de discusión en Car Audio / Navegadores
lo que quise decir es que si la electronica internea del manos libres de audi fuese del fabricante parrot no tendriamos ningun problema de compatiblidades men otras marcas de coches no pasa la letra de la centralita BT si tiene que ver ,segun su letra tiene diferente firmware y alguna opcion mas como el manejo por voz ,no recuerdo la letra buena ,en algun post lo hay puesto saludos -
desgraciadamente no hay ninguna radio compatible a dia de hoy. saludos
¿donde se puede comprar un interface can-bus?
motoraco responde a german18t de discusión en Car Audio / Navegadores
puedes mirar en electronicaypunto ,empresa colaboradora del foro http://electronica.sold.pl/ o si no en http://www.stagemotion.com/ que tiene de todo para nuestros coches saludos -
con el doble din original ,deberas de bajar los botones y poner toda la consola y ajustar el clima si lo que quieres es poner el nuevo equipo en el lugar del original ,en un buen taller de audio te pueden hacer una caratula a la medida del nuevo aparato ,y si no pones doble din y quieres colocar el nuevo equipo ,tendras tambien que hacer un frontal nuevo a la medida de cualquier forma lo que decidas montar ,tendras que adaptar el frontal y yo creo que lo mas facil es colocar el doble din original y luego adaptarle una tapa para rellenar lo que no se tapa lo mejor es ir a un buen taller de car audio que hagan este tipo de reformas ,pero no es barato. saludos
aqui tienes la lista de telefonos ,en este enlace http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...st&id=74140 saludos -
la lista que hay actual es de agosto del 2006 ,bastante atrasada ,no hay otra de momento ,el BT de audi no es muy compatible , si hubiesen instalado el BT oem con el chip de parrot no habria estos problemas yo he tenido que cambiar de telefono ,por tener sistema operativo symbian como el N70 ,tenia los mismos problemas. saludos -
si tienes acceso a los cables y la centralita del manos libres ,revisa los cables desde el soporte del telefono hasta su conexion en la centralita ,incluso mira la conexion con el telefono en su soporte no tengas algun pin ,tocando con otro , revisa tambien que esten los conectores bien encajados , si el problema no es del cableado ,puede que tengas la centralita del manos libres tocada. saludos
pues yo ,la semana pasada me he comprado una rueda de repuesto despues de pinchar con un clavo y verme medio vendido,menos mal que fue por semana y lo fui a arreglar al momento ,el kit anti-pinchazos ,como que no me da ningun tipo de seguridad ,la broma me a salido por 200€ ,compre una llanta replica en 17" y monte un neumatico nuevo como el de serie 235 45-17 marca nisu me entro todo en el hueco del maletero despues de quitar el corcho donde esta el gato ,el compresor de aire etc. , recomiendo que os cubrais las espaldas con una rueda en condiciones , saludos
EL MIERCOLES VI IN SITU UNA REPRO TLR PARA UN 2.0 TDI
motoraco responde a rusito de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
rusito no me calientes la cabeza ,que estoy ya loco con la repro ,ya esta al caer el rodaje lo del aceite ,por experiencia espera a ver ,sobre los 6000km a mi me pitaba el chivato lo unico que mas me jo.. de la repro ,es que son caras aun ,500€ para los 2.0 tdi a ver si bajan saludos -
SOPORTE BLUETOOTH SIEMENS S55
motoraco responde a angel_gormaz de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Chemiman siento decirte que para el nokia n70 no fabrican los soportes ,segun la lista que yo tengo ,tambien tienes que tener en cuenta que tu soporte de telefono es el de cable que se llama generation I ,para los cuales hay muchos soportes a la venta en ebay fuera de España, a bajo precio pero para modelos de telefono antiguos ,buscalos en ebay por handy adapter y veras por cierto la ultima lista de telefonos compatibles y soportes ,que circula por el foro es de agosto del 2006 si tenemos suerte y algun moderador la coloca en destacados mejor. saludos -
bloqueado ?? que se le ha metido mal el codigo ? otra cosa es si es nuevo ,existe el modo transporte que hay que desactivarlo en el modulo 56 -> Channel 099 (Transport Mode) 0 - inactive 1 – active saludos
APRENDER SOBRE HERRAMIENTAS !!!!
motoraco responde a ILDEFONSO de discusión en Mecánica General Audi
es facil , Ildefonso, un corta tubos , pero impresiona el quita rebarbas , parece un puñal antiguo saludos -
me echais una manilla para sacar errores y de donde son?
motoraco responde a cmartin8 de discusión en Vagcom (VCDS)
borralas todas, la mayor parte son exporadicas ,las que mas guerra pueden dar son las del inmobilizador,las del cierre centralizado suelen salir a menudo , cuando las borres dale un repaso con el vag-com unos dias despues para ver que te sale saludos -
creo que lo primero que tendriamos que investigar con el vag-com , es si tenemos sensor de temperatura de aceite ,para poder visualizarlo ,en el Rs4 supongo que tendra un circuito de refrigeracion de aceite que el resto de A4 no tengamos y por eso se puede visualizar , saludos
no se que lista has visto tu ,pero en la que yo tengo pone que no, aparte que si tiene el sistema operativo symbian nada de nada. adjunto el fichero de telefonos compatibles y que algun Moderador lo coloque en Destacados telefonos_audi.pdf
Cuantos Satelites con antena de techo
motoraco responde a OVETUS de discusión en Car Audio / Navegadores
si la antena es de calidad no tendras problemas por instalarla en el interior del salpicadero ,por ciudad baja la cantidad de satelites ,es normal y le pasa a todos . saludos -
pues eso es lo que yo tengo ,pero colocado en el salpicadero ,he leido lo del manual pero no es correcto ,he hecho la prueba con dos telefonos compatibles con la agenda y no guarda memoria del anterior telefono ,en conclusion que cada vez que enparejemos actualiza la agenda ,eso si si es del mismo telefono guarda algun fichero en memoria porque conecta mas rapido con la agenda. los adaptadores son un pelin caros como para estar cambiandolos cada poco ,entre 140 y 170€ y no los hay para todos los modelos y teniendo BT solo estan para cargar la bateria y tener mejor cobertura de antena te recomiendo que cambies a un telefono compatible como he hecho yo para poder manejarlo desde el volante ,si pones el telefono en el adaptador mas de una vez se te quedara olvidado no crees un saludo
si puedes saca una foto de la preinstalacion que tienes en el reposabrazos ,porque si cambias de telefono el adaptador es diferente y no es plan ,el manual es muy generico y hay que aplicarlo segun equipamiento saludos
felicidades ,porque hacer cajon en un nacinal no es facil y menos el puesto 13 de la general, esta vez se llevo el gato al agua Estaban Vallin-Fermin busta . esta foto mejor mas informacion http://www.citadecampeones.com/ saludos
la cosa esta muy clara ,el merchandaising oficial no saldra a la venta hasta la carrera de barcelona ,para hacer caja alli y asi evitar que se vendan copias no oficiales, eso si solo en los stand oficiales ,no en los chiringuitos de afuera y del precio ni hablamos . saludos
deseale suerte Ildefonso ,que en la anterior subida se los merendo el abuelete asturiano con su A4st del equipo B9 ,Fombona ,intentare hablar con el para que tambien se le ponga una pegata KIT ASI con una ganancia de de unos 8 CV ,hay que correr en igualdad de condiciones. saludos
