Todo lo publicado por motoraco
a un amigo le paso lo mismo en un toledo ,la cuestion es que el modulo de control de los airbag dejo de funcionar dando fallo ,la dichosa cajita le salio por 170€ ,eso contando que el cableado y sus conectores esten en las mejores condiciones saludos
si no dices que coche es no podemos ayudarte, pero a grandes rasgos los embragues de audi son con mando hidraulico no por cable ,revisa el nivel del liquido de frenos que es el mismo fluido para ambos saludos
no arranca desde el cambio a RNS-E
motoraco responde a goznar de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
hay que configurar para decirle al nuevo aparato que tiene cargador de cd conectado ,suponiendo que estan bien conectado todos sus cables. saludos -
si no tienes navegador rns-e no puedes meterlo,porque es donde queda almacenado, yo he tenido el mismo problema que tu y no pude de ninguna manera ver la agenda por el Fis. saludos
me temo que no funcionara la descarga de la agenda, te funcionara como manos libres pero no tendras acceso a los numeros memorizados. ninguna blackberry es compatible con la agenda Bt de audi saludos
en el rns-e metiendo la musica en la tarjeta SD si se ven los titulos de las canciones ,desde un Dvd nose intenta cambiar la forma de meter los nombres de las canciones o acortalos saludos
el BT de audi no guarda memoria de la agenda ,cuando sacas la llave del contacto se desconecta y borra memoria, solo podrias guardarla si tienes navegador y metiendolos a mano uno a uno no pasandolos por Bt si en el reposabrazos tienes la base para poner un adaptador a tu telefono handy-adpter ,si lo fabrican para tu movil ,entonces si podras utilizar la agenda y manejar el telefono desde el volante saludos
todo esto de la F1 es marketing y negocio ,cada vez es menos deporte del motor ,personalmente me da igual donde planifiquen una carrera ,pero no me parece normal que con los circuitos que hay ,pocos se tengan que hacer carreras en circuitos urbanos ,es como si la final de la champions se hace en un parque acondicionado para el evento ,no es logico a mi entender. saludos
si el telefono tiene sistema operativo symbian ,olvidaros de que pase la agenda mediante Bt ,no son compatibles con el Bt de Audi yo tenia el mismo problema ,me descarge todos los programas de nokia para descargar agendas a manos libres y no funcionan ,solo funcionan el el parrot otra cosa es teniendo un soporte de telefono pudiera pasar la agenda ,pero hay que tener la instalacion hecha otra cosa, si el telefono descarga la agenda no se guarda en memoria ,se actualiza cada vez que se conecta,si metemos los contactos en un rns-e ,entonces si los guarda ,pero si tenemos el telefono compatible actualizara la agenda pero no la memoria . saludos
si tienes volante multifuncion ,mira que no tengas el boton de la derecha ,el de la marcacion vocal ,pulsado o atascado ,tambien puede que tengas algun cable de los del soporte de telefono del salpicadero, tocando algo que no debe ,por no aislar los cables bien cuando los quitaste ,por lo que dices en un anterior post saludos
intentare informarme del tema en Asturias . saludos
a modo informativo deciros que en los 2.0 tdi no se puede anular la egr porque la centralita lo nota y da fallos ,no es posible , pero tambien deciros que hay una pequeña napa ,para evitar que entre toda la porqueria se monta en el tubo de entrada una chapa con un pequeño agujero de unos 10mm de seccion para evitar que la centralita no detecte el taponamiento ,yo ya la tengo puesta :crying_anim: , tambien deciros que en el anterior A3 tenia la egr taponada y cero problemas es mas pase la itv con la repro incluida y me dio mejores valores que cuando estaba de serie ,todo esto lo tengo por escrito en el resguardo que te dan al pasar la revision no son invenciones mias, saludos
para cambiar el idioma de la marcacion por voz sds ,tendras que pasar por un conce para configurar el modulo ,o comprar un cable y hacerlo tu mismo ,o quedar con alguien de tu zona para que te lo haga para el telefono tienes 2 opciones ,hacer un duplicado de la tarjeta sim para ponerla en el telefono del coche ,o quitar el telefono original de su soporte para poder enlazar tu mobil por Bt para el navegador ,que supongo que no funcionara ,puede que no tengas el dvd con la version correcta metida,tienes que dar mas datos de la version del dvd y de la que hay instalada en el coche ,hace falta mas datos para poder ayudarte. saludos
no te conecta a todos los modulos porque no los tienes,para identificar los modulos que funcionan tienes que hacer un chequeo general de todos los modulos y veras cuales estan disponibles. saludos
los lavafaros funcionan por presion de agua ,lo que tira el fusible es el motor de la bomba,que esta en el deposito de los limpias ,esta un poco lioso para desmontarlo ,25 amperios son muchos como para poner 30, el problema puede ser que la bomba que empuja el agua este trabada o apunto de romper, vale mas cambiar toda la pieza que jugarsela a poner un fusible de 30 amperios y cargarse algo del sistema electrico ,como la maneta de los limpias o algun cable pregunta cuanto puede costar la bomba y te quitas un problema de encima ,yo calculo que estara por los 100€ . saludos
ese mismo problema lo tengo yo ,la cuestion es que no hay soporte para nokia 6233 y tengo el sujeta telefonos muerto de la risa ,solo esta para darse golpes con la rodilla, los cables que tiene son ,el conector morado es de la antena y el resto de cables son alimentacion y datos ya han hecho alguna brico ñapa para taparlos con una masilla de modelismo ,moldeandolo y pintandolo del mismo color por cierto alguien sabe exactamente para que corresponde cada cable , en los esquemas de audi no dice para que son saludos
Desconectar telefono y telematica
motoraco responde a eolica de discusión en Car Audio / Navegadores
eso seria para no visualizarlo ,pero deberias tambien revisar el canal de la radio 56 ,que puede que tenga algo relaccionado saludos -
Ayuda foreros!Problema con RNS E DVD.
motoraco responde a bepabe19 de discusión en Car Audio / Navegadores
es el gran problema de utilizar copias ,los cuelges son por culpa de una lectura erronea del disco ,pudiendo llegar a estropear la lente por un sobre esfuerzo en la lectura si lo utilizas mucho te recomiendo que te compres un dvd original de segunda mano que los hay a buen precio saludos -
por reprogramar no hay problema ,siempre que respetes el mantenimiento y unas pequeñas normas de funcionanmiento de esa potencia extra, yo lo he tenido en el A3 de 110cv y no he tenido problemas, lo unico que te puede dar problemas es el embrague mas que nada por los kilometros y desgaste que tiene encima y seria el unico sitio por donde tendrias problemas. saludos
pues a mi la bateria en el A3 tenia 6 años y lo vendi funcionando perfectamente ,eso si en cada revision del coche le miraba los niveles de agua y eso que era sin mantenimiento, supongo que en revisarla este el kiz de la cuestion para que dure. saludos
que coche quieres comprar Pablo ? y cuanto pides por el TT ? igual te puede hechar una mano saludos
hasta que no marque el minimo no pitara y te marcara ok en el fis ,pero es normal que consuma aceite de nuevo, sobretodo si es un 2.0 tdi saludos
tengo montados neumaticos con medida 235-45-17 y me parecen un poco anchos y gordos para moverlos con soltura ,serian compatibles la medida que antes tenian las llantas de 17 225-45-17 o 215-45-17 .todo para llanta de 7.5 x17 hay que homologar o que puede pasar por poner menor medida saludos
LED's de posicion para A4 B6 con xenon
motoraco responde a Mark de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
es el tipico fallo que dan con el fis marcando fallo ,parpadean como pasa en los kit de xenon ,es un problema por consumos ,se podrian solucionar aumentando la resistencia de los led para darle mas carga, otra opcion seria buscar unos led con la misma resistencia que las lamparas, precisamente hoy he visto unos instalados en un leon de un conocido que parpadeaban ,y crei que eran tipo tunning y me dijo que se le habian estropeado que antes le funcionaban bien. saludos -
¿Se pued eresetear el fis cuando toca cambio de aceite a los 15.000 km
motoraco responde a toneti de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
si ya lo tienes configurado para 15000km ,se puede hacer sin maquina , es algo asi como quitar contacto y pulsar la tecla que pone 00 ,sin soltar dar contacto y ya esta ,no marcara pasados 500km cuando pulses el check , creo que lo pone el manual. saludos
