Todo lo publicado por motoraco
QUE SE SABE DE LAS NUEVAS VERSIONES DEL VAG COM?
motoraco responde a rusito de discusión en Vagcom (VCDS)
ya salieron hace tiempo ,te funcionaran desde la version 512 hasta la actual 607 con su cable correspondiente, con la 512 se entra en las centralitas como bluetooh y demas , si quieres uno preguntale a que los tiene saludos -
¿Os cobran algo en el concesionario cuando vais a relllenar
motoraco responde a toneti de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
te cobran ,pero no es logico que estando el coche en garantia ,te pases por el conce con el chivato del aceite pitando ,te rellenen y te cobren ,en teoria tendrian que reparar todo tipo anomalias durante esos dos años ,si consume aceite es su problema no el tuyo,si circulas sin aceite si seria tu problema todo dependera del concesionario ,si a mi me cobran no me ven el pelo mas ,encima se lo digo y les pongo una hoja de reclamaciones con el tema despues de pagar ,talleres es lo que sobran. saludos -
ese polvo es de la cal del agua, cuando lavaron el motor para darle un buen aspecto ,lo suelen hacer siempre ,si tienes paciencia con un trapo lo vas quitando. para las opticas si son de plastico hay un producto que se llama xerapol , que pule el plastico y quita los chinazos dejandolos como nuevos ,te paso el enlace de la pagina http://www.bubadist.com/spanish/index.htm saludos
por donde esta el filtro de polen de un A4 b7 ,no lo veo por ningun lado y queria mirarlo para ver como esta si me lo podeis indicar os lo agradeceria. saludos
yo lo he intentado en el canal 46 sumandole 1024 al codigo y no me lo acepta ,que queda intentarlo por el long coding. saludos
solo la pionner funciona ,yo que tu compraria un dvd original que los hay a buen precio ,te arriesgas a cargarte la lente . saludos
Alguien con Etka Piezas para cambio a Rnse
motoraco responde a OVETUS de discusión en Car Audio / Navegadores
solo hay una referencia para la bandeja y ya la tienes, tambien hay un plafon de luces para la bandeja que se supone que tambien lo tienes, creo que no te falta saludos -
creo que para actualizar a la version 550 es para el dvd del 2007 ,el dvd del 2005 no traga mas que la version 450 ,si tuvieses el dvd del 2006-1 puede que funcionase ,te lo cuento todo por alto ,hay gente que entiende mas de esto que yo saludos
Son los mismos cd´s los del Navi del Fis que los del Naviplus?
motoraco responde a Jony de discusión en Car Audio / Navegadores
tendra algo que ver que el tu cd sea DX y el que necesita sea no DX saludos -
toma la referencia paisano 8P0 919 234 A testigo para airbag para vehiculos con hueco de radio doble din 182x112 si el color interior es soul negro ,la referencia es la misma pero hay que añadirle al final 5PR quedaria 8P0 919 234 A 5PR La unica pieza distinta es que al no tener cenicero ,se cambia por la bandeja porta objetos ,supongo que ya lo tienes ,pero su referencia es 8P0 863 301 A ,si es de color soul negro terminara en 4PK SALUDOS -
te comprendo compañero ,yo tambien he sufrido la visita de algun patan al volante, en el parachoques me han dejado unas marcas del copon que aun no he intentado quitar porque no me atrevo ,y lo mejor que ha sido en el garaje ,un vecino simpatico , con el A3 en seis años nunca he tenido una marca en las defensas ,con el A4 me lo tiene contento y sin contar con la columna que se le movio a mi mujer como en el anuncio de la tele. un saludo
subelo un poco mas de vueltas para cambiar y no pises a fondo el pedal del acelerador que se atora, tambien me pasa a mi ,es solo cuestion de cojerle el punto al acelerador ,y no es ningun fallo es asi saludos
He Reprogramado mi A4 y he alucinado...
motoraco responde a nabego de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Oscar es el distribuidor principal y oficial upsolute para España, y por mis experiencia con ellos puedo decir que con un buen cuidado del motor ,no se rompe nada como puedan decir en los concesionarios , tambien se rompen sin reprogramar y en coches de estrena , las mejoras que note con la repro ,fueron principalmente una reduccion del consumo a velocidades legales y pontencia extra cuando se necesita para maniobras de adelantamiento y situaciones de caretera. tambien decir que la opacidad de gases bajo la medida, de la primera vez que pase la itv sin reprogramar ,a la segunda vez que la pase con la repro y con la egr anulada ,las dos revisiones pasadas en la misma itv y con la misma maquina , todo esto lo tengo por escrito en el justificante que te dan en la itv con las incidencias de la revision esta experiencia es de mi anterior A3 cuando termine de hacer el rodaje al A4 ,no dudare en hacer una repro saludos -
segun el catalogo de audi ,para llantas de 8x18 los ET que montan son 43 y 40 ,miralo tu mismo http://zubehoer.audi.de/library/pdf/a4_b7_prospekt.pdf saludos
por lo que he leido , van a ser distribuidores de kufatec ,con todas sus referencias ,pero como es logico sin stok de material ,todo bajo pedido , hay de todo ,hasta navegadores nuevos, creo que en breve estaran en el foro como empresa colaboradora. saludos
Bluetooth original SIN micro original
motoraco responde a zx81 de discusión en Car Audio / Navegadores
por que no haceis una medicion con un polimetro ,para medir la resistencia interna del micro,y lo comparais la del original con uno estandar ,puede que la diferencia este en la impedancia de entrada del micro saludos -
la tecla MODE ,aparte de leer la agenda del telefono,si lo tenemos,puede funcionar independiente de la radio o del navegador ,es para cuando tenemos SDS (control por voz ) podremos controlar todo el sistema del navegador ,sin tocar una tecla. saludos
si tienes preinstalacion solo es colocar los cristales ,y no hay que modificar nada ,funcionan con la luneta trasera ,y el precio calcula unos 150€ los dos cristales saludos
la homologacion que tienen, como todos los kits es para su fabricacion y posterior distribucion ,no tiene nada que ver con el montaje y paso por itv,que es otro tema saludos
Como poner un lector de DVD en el navi plus
motoraco responde a a4avant-sline de discusión en Car Audio / Navegadores
hay una empresa colaboradora del foro ,se llama electronica y punto ,que venden un reproductor de dvd ,mp3 y sintonizador de tv mas el interface para conectarlo por 260€ http://electronica.sold.pl/index.php?cPath=25 saludos -
Para verdaderos entendidos
motoraco responde a Frogman de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
ese dinggg que dices ,es el del cinturon y no veas como molesta si no te lo pones lo que no veo es como cambiar los sonidos ,con un login ? saludos -
segun el Etka ,la referencia es para los dos asientos y en cantidad pone 2 ,lo que se supone que el precio es de las dos respaldos con red saludos
el tema del s-line no se puede modificar la suspension,si no no seria s-line ,porque pagar por una pegatina como que no,con ese acabado se incluye tren de rodaje deportivo ( -20mm) chasis deportivo ( barra estabilizadora ) y llantas (s-line exterior) te puedo decir que la suspension no es nada dura ,para lo que pesa el coche extras que puedes poner ,xenon ,sensor de aparcamiento , ,para mi basicos , miralos todos en el configuradoe de audi saludos
yo tambien quiero poner la red ,la tenia en el A3 y era muy util hay que cambiar toda la tapa del asiento la referencia de la tapa con red 8E0 881 969 B la referencia es la de las dos tapas,se piden por pares ,tambien falta el codigo del color segun tengamos si puedes pregunta a ver lo que piden por ellas . saludos
yo te recomiendo el localizador de radares Road pilot microgo ( legal ) ,sale por 250€ ,pero es el mas pequeño del mercado y no tiene instalacion ,solo toma del mechero, y tiene una base de datos de radares fijos ,puntos negros y posibles radares moviles entre otras cosas ,actualizable tambien tienes uno mas pequeño ,el Road pilot micro ,sobre 500€ ,tiene la opcion de montar una antena detectora de radares moviles ,aparte de ser un avisador de radares fijos,requiere instalacion y es actualizable. saludos
