motoraco
Todo lo publicado por motoraco
  1. olvidate del tema de la tierra, yo siempre he tenido los ordenadores enchufados en regletas sin toma de tierra y no pasa nada y menos la estatica, y como en casa del herrero cuchillo de palo pues ASI estamos la toma de tierra en las viviendas esta pensada para descargar una posible fuga de tension de los aparatos electricos (¿ a quien no le a dado una descarga al tocar una lavadora funcionando en casa de los abuelos o en una casa que tenga una instalacion vieja? y si a esto le instalamos un interruptor diferencial y ademas tenemos una tierra instalada tendremos cubiertas todas las necesidades en cuanto a seguridad sobre contactos directos a las personas . la electricidad estatica se genera con el rozamiento ,en el pc lo unico que se mueve son los ventiladores y se fabrican con material antiestatico,lo del monitor crt es otra historia en los tft no existe estatica y la tierra que tienen los ordenadores es de la fuente porque al ser un aparato de 220v es obligatorio que la tenga instalada, como cualquier electrodomestico para lo antes comentado. otra cosa es que cuando se maneja un circuito electronico placa o similar ,el operario que las manipule debera de ponerse una pulsera antiestatica que no es mas que para descargar la estatica que nosotros generamos con la ropa y no dañe las memorias o componentes electronicos cada vez mas sofisticados y delicados. en definitiva cuando te cambien la fuente -placa se te acabaran los problemas lo malo es que estaras sin pc una semana por lo menos. vaya ladrillo que me ha salido saludos
  2. pues yo con un rinol 19 d recien salido al mercado, de aquella era la de dios saludos
  3. muy sencillo necesitas el conector de los faros nuevos que no son iguales que los anteriores lo mejor es llevar la optica nueva y pedir unos conectores y sus terminales que enchufen en el ,tambien tienes que mirar si te sirven los motores de la regulacion de altura electrica y ya esta saludos
  4. a mi me pasaba lo mismo ,se apagaba cuando queria y sobre todo en frio, lo que encontre dentro era un ventilador de la grafica atascado ,no rodaba creia que por un consumo muy grandre del ventilador parado y que ademas tengo la placa muy cargada de tarjetas,sonido ,red,sintonizadora,firewire,grafica ,se me achicase la fuente y cortase tension ,pero repare el ventilador y lo seguia haciendo hasta que un dia al encender me exploto la fuente,con humo y todo, monte una fuente nueva y me duro un mes hacia lo mismo,la cambie por otra de mayor potencia la maxima que encontre 320w y hasta la fecha,el de la tienda no se lo creia para mi es la fuente,da igual que sea de marca que las fuentes las fabrican como churros otra gente que no tiene que ver con la marca del ordenata,esta defectuosa y hasta que no queme te seguira igual. dudo que la electricidad estatica sea, un pico de tension puede ser una vez no siempre, por temperatura como mucho que en el transporte se descolocara del micro ,no lo creo tambien hay que tener cuidado con una cosa.la humedad, si dices que la habitacion es muy fria ,puede que tengas condensacion,al calentar el ordenador y despues apagarlo genera humedad incluso gotitas dentro del aparato que producen cortos muy complicados de detectar. mantenos informados de los progresos. saludos
  5. pues eso, que vag en español funciona mejor? 0 ingles es diferente para serie que para usb? o valen todos hay un monton de versiones no se cual instalar ,alguien ha instalado la version 4040 est en español que utilizais vosotros ? un saludo
  6. motoraco
    ya tengo portatil ¡¡
    despues de mirar muchos modelos y marcas me he decidido por uno,y contanto con la opinion de algunos foreros y en especial la del murciano JCL que me dio la clave para comprarlo,me he decido por un semiclonico de la cadena BEEP es un centrino 1,7, 1024Mb de ram ,80gb de hd ,regravadora dual dvd,grafica ati 128mb dedicadas ,infrarojos ,lector de tarjetas,pantalla de 15,usb,firewire ,tv out ,paralelo,bateria de 4 horas etc etc. lo mas gracioso del caso es que mirando por internet he visto el mismo fisicamente (caja y caracteristicas )pero de la marca inves,esto quiere decir que no sera tan malo,esta fabricado por compal un mayorista de informatica,tiene un rendimiento bueno ,no calienta apenas y la bateria dura un monton si no le das mucha carga de trabajo,tiene un peso bastante bajo no llega a los tres kilos,y es bastante fino,me salio todo por unos 1300€ y con garantia de 2 años. la unica pega,esta en la calidad del teclado que no tiene buen tacto al pulsar. un saludo
  7. es la sonda de temperatura ,a mi me paso lo mismo,la cambie y solucionado la pieza cuesta sobre unos 30€ la tienes en el bloque motor mirarndo de frente arriba a la derecha justo por detras de las bujia de recalentamiento del refrigerante ,para mas señas por delante de la sonda en cuestion pasa un macarron de tela del deposito de depresion "la bola negrea" no se como esplicartelo lo mejor es que pongan una foto ,pero no tendras problema. saludos
  8. mil perdones me he confundido 1/32 con 1/45 ,yo tengo uno lo fabrica superslot tambien lo hay de Ninco http://www.electrotren.com/superslot/catalogo/index.html no esta en el catalogo porque es un modelo de la DTM de hace unos años ,pero en el distribuidor te lo podran pedir tanto de una marca como de otra
  9. yo tengo comprado en China electronica para los coches en esta pagina http://shopping.rcmodel.com.hk/ tarda unos 20 dias pero llega y no hay problemas de impuestos, los chinos lo trabajan bien comprar coches que tengan representacion en España ,si no cuando se rompa algo no habra manera de conseguir piezas. saludos
  10. si no tienes la radio original puedes sacar la corriente de la toma de antena motorizada la cual tiene una señal de 12v cuando la radio esta activada ccuando la apagas se desconecta,solo habria que solotar el cable de alimentacion del parrot +12 y conectarlo donde te digo,tambien si el consumo no es mucho puedes hacer un apaño y conectarlo a la luz del mechero que no a la toma que solo esta encendida con el contacto hay muchas posibilidad si haces un poco de brico incluso intercalar un interruptor en la alimentacion del parrot el inconveniente es que tienes que estar al tanto de no olvidarte. si desembornas la bateria,perderas las memorias de km parciales,radio reloj ,ventanillas .nada que no se solucione en un minuto por lo menos en un A3 del 2000 saludos
  11. de que color es rosa verde ? si es poco le hechas agua y no pasa nada si es mucho pasas por un taller y que te lo cambien todo o comprar una garrafa del color que tengas el liquido ,en el manual pone que modelo de liquido utiliza , es recomendable cambiar el liquido cada 2 años y no es muy caro el cambio sobre unos 35€ saludos
  12. antes de que me pase eso mando el cuadro a repar a un taller de cuadros que seguro que es mas barato saludos
  13. yo la tengo condenada con una chapa y aparte de tardar en calentar mas y un poco mas de brio en bajas vueltas y en caliente ,vibraciones ninguna. saludos
  14. hay en el mercado catalizadores homologados pero con otra configuracion de montaje interno que es como si instalases u supresor o similar pero con la ventaja de que no hay problemas en la itv y con un aumento en las prestaciones de coche sin renunciar a lo ecologico de la pieza en cuestion no recuerdo la marca ni el precio ,lo he visto en un catalogo de mecanica deportiva lo miro y te lo digo. saludos
  15. creo que lo fabrica Minichamps saludos
  16. en control p he comprado son serios y rapidos, si lo tienen en stock ante cualquir duda llamas y te atienden bien el problema es que hay cosas un poco caras. saludos
  17. la marca Bycmo esta muy bien y sobre todo por que es española y hay todo tipo de repuestos y opciones sin problemas aparte de que la serie 7 es un aparato con muy buena presencia y sobre todo grande. saludos
  18. motoraco
    una de portatiles
    el presupuesto que tengo es variable en funcion de que aparato comprar ,sobre un limite de 1500€ lo quiero para pasar las pelis de la camara de video y jugar con soltura con juegos potentes,entre otras cosas y para el vag.com y cacharros varios, es que hay una oferta por 1300€ de un siemens centrino 1,6, 1024Mb,80gb,dvd doble capa, pantalla 15 wirelss lector de tarjetas pero lo que me hecha para atras es la grafica una ATI de 64mb y tengo miedo que se me atranque en los juegos y es que por unos 1400€ habia un siemes centrino 1,8 1024mb ram 80 gb dvd doble capa y una Ati 9700 de 128mb un maquinon ,pero es que ya no encuentro donde comprarlo en una tienda por la red no lo quiero.si no lo encuentro lo mas seguro que coja el siemens con Ati de 64mb hay otra oferta en Beep por 1300€ algo parecido al primer siemens que tengo precio y con grafica de ATI de 128 pero clonicos en portatiles merece la pena ? saludos
  19. que quieres preguntar? presupuesto para gastar coche pista , tierra o mixto tu diras lo que quieres hacer hay coches desde 250€ hasta 4000€ un mundo saludos
  20. motoraco
    una de portatiles
    pues eso sigo buscando un portati lque por lo menos tenga una grafica de 128mb y que no me arruine en el intento,por navidades habia unas buenas ofertas en el mediamarkt pero como no me gusta ir a comprar con agobios ,en navidades fue imposible entrar en el centro comercial,parcia que lo regalaban ,pues perdi la oferta,y comprar por internet por un valor grande de dinero como que no ,he tenido una experiencia mala, he mirardo por tiendas y hay en la cadena BEEP una oferta muy buena de portatil creo que se llama iridium marca BEEP y tiene grafica de 128mb,centrino etc... investigando un poco creo que lo fabrica acer,que tal es alguna experiencia o comentario? hay mucha diferencia en la Tarjeta grafica de 64mb a 128mb en rendimiento y es que el precio del aparato cambia mucho y yo solo lo quiero para editar video domestico,fotos y algun juego de coches tipo NFSu merecera la pena o voy a por los 128mb de grafica.? saludos
  21. resulta que aller me he dado cuenta de un fallo en el marcador de las revoluciones ,en un principio funciona todo bien pero si le doy un aceleron brusco en marcha, la aguja sube muy deprisa y sin dejar de acelerar derrepente baja como unas 300 vueltas y sigue subiendo. lo primero que pense fue en el embrague ,pero no porque el coche sigue con el par y la velocidad subiendo,vamos que no patina. alguien ha tenido un problema parecido o se acuerda de como se comprueba si el embrague esta tocado? un saludo
  22. cambiaste el filtro de gasolina ? pero si fuese el de gasolina con unos acelerones ya te sacaria el aire,y como andas de bujias ?si alguna falla puedes tener un ralenti un poco inestable pero nada importante saludos
  23. no es por temperatura el chivato que esta en el deposito indica la falta de liquido, lo mas seguro es que no envie la señal correcta,tenga suciedad o este estropeado,que sera lo mas facil,estos sensores suelen fallar mucho . saludos
  24. ese pivotito es un sensor de temperatura,la antena esta integrada en la luneta trasera y tambien puede estar por dentro de la defensa trasera segun modelo de audio instalado saludos
  25. pedido de chubasquero recibido, muy guapo y talla perfecta gracias. saludos
