PACO.AUD.A3
771 visitas al perfil
Logros de PACO.AUD.A3
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Hola, yopuedo decirte que este taller está en mi ciudad y hace unos meses pasé a pedir un presupuesto, me hicieron un precio buenísimo aunque los neumáticos que me montaban eran "normalillos" son serios, está bien, las llantas qeu vendesn son las replicas italianas no chinas, espero aberte servido de ayuda y si necesita algo, ya sabes...
  2. Hola queria preguntaros sobre la referencia de las taloneras o molduras de acceso de aluminio, las que se ven cuando abres la puerta en la parte inferior y que pone audi, también las hay en s-line pero yo quiero las que one audi, alguien me podria conseguir la referencia?esque ya se ha convertido en algo personal con la casa audi, que me dice el de repuestos que no le sale en el programa y que eso no está disponible en recambios, pero como puede ser que digan eso!!gracias a todos.
  3. Pero que estoy leyendo aquí? no lado oscuro ni lado claro, yo tengo los dos coches el 118 bmw y el a3 1.9tdi y vamos que no hay color, comparar otros modelosy otros colores no sé pero este en concreto ya osdigo que no hay color, el A3 le da por todos lados, en motor en cuanto salida veocidad punto y consumo y en estética solo hay que verlos, vamos no digas tonterias
  4. Hola yo acabo de rebajar la suspension cambiandoles los muelles, pero nada de cortarlos y bajarlos mas de 3cm porque los de casa no aguantan un rebaje mayor de 3 cm, ahora lo que diga la gente de que se acorta la vida de los amortiguadores es mentira al no ser que lo rebajes mas de 3 cm la suspensión de casa (consultado por audi y varios talleres), estos muelles que le he puesto son eibach y están totalmente homologados solo hay 2 modelos homologados pero los otros no se cuales son, y no dan ningun problema porque rebajan solo 3 cm, rondan los 300 euros puestos, un saludo
  5. Hola mi coche es un BKD del 2004 pero no es el 2.0 es el 1.9 tdi, tambien tendre el mismo problema?
  6. Hola, yo tube ese problema, mi coche es del 2004, en mi caso si se soluciono ya que era el problema del motor de arranque, en frio a veces arrancaba brusco, en caliente le costaba, la reparacion en un taller bosh me costo sobre los 400E pieza nueva y mano de obra, te puedesalir un poco mas barato si compras una pieza de canje, que es cuando compras la piezay devuelves la tuya, regunta en el conce o taller bosch, respeto a la bateria no tienes porque cambiarla, que te mien la carga de la bateria a ver si está bien, pero si has aguantado mucho tiempo con este problema puede que el motor de arranque haya consumido la bateria y tambien te la tengan que cambiar, entonces prepara otros 150E mas o menos, espero haberte ayuddo, un saludo y ya nos contaras
  7. Los botones nuevos le quitan mucha clase, al A3 son muy rancios, no parecen de audi, prefiero los antiguos,lo unico pror la tira cromada, pero no compensa, sin ofender a nadie, un sludo
  8. Bueno deciros que me he comprado un renault cinco y le pega 200.000 vueltas al audi a3, pero que chorradas!!Vamos ni compares chabal, y allí va el otro, que dice que por que no compite el F1, que el motor no es fiable y no se atreven? y porque no compite renault en las 24 horas de lmans?bua!!porfavor el que no sepa que no hable, ademas son lo que son por alonso porque los motores son una m**** igual que el diseño, ala disfrutalo
  9. eso no es cierto
  10. Hola, si? preguntare en stage motion, gracias, son de ebay en alemania, son usados pero estan nuevos, dice que la persona propietaria se los quitó para ponerle baquets y le han durado muy poco, son toda la parte de dentro sillones delanteros traseros y los revestimientos de las puertas delanteras y traseras, excepto el techo, pero es todo del mismo color que los asientos que llevo , por eso los pongo
  11. Hola, gracias a todos por la informacion, los asientos son los del acabo ambition, no llevan cuero, me los compré por ebay Alemania por muy poco, ahora he ido al coche y he visto la tapa esta nega que comentais, la he levantado y me he dado cuenta que solo tiene un conector para un cable, y el sillon lleva 2 porque tiene regulacion elctrica, alguien sabe si me tocaria comprar la preinstalacion para eue funcionen?gracias un saludo
  12. Hola a todos, acabo de comprar unos asientos acabado ambition (el deoportivo) para ponerselos a mi audi a3 que el acabado es ambiente (los sillones clasicos, sin los bordes tan pronunciados), mi dudad es si es tan sencillo como quitar unos y poner otros, esque he visto que losasientos llevan unos cables, que supongo que seran de los airbag, si los desconecto y conecto los otros me dara problemas y habra que confiurarlos con el vag com?por cierto estos asientos que he adquirido tambien llevan la regulacion de altura y del respaldo electricas, esto funcionara tambien con solo conectar los cables?o hay que poner algo mas??Gracias, un saludo
  13. es culpa de zapatero!mas delincuencia mas paro menos nivel cultural, a que vamos a llegar?
  14. Hola yo estoy en tu mismo caso, tengo el mismo cuadro que tu pero no tengo el cambio automatico, me compré el marador y me informé de lo que hbia que hacer, según me dijeron sol hay que cambiar un marcador por otro y la palana que dices que lleva botones. Ahora el problema viene en esta otra pregunta "quien te lo pone?" yome compre el marcador para ponerselo hae dos años y hasta la fecha no se de nadie que me lo quiera poner, dicen que necesitan hacerlo con una maquina que solo tiene en le conce de audi, y sirve para copiar los datos de un marcador a otro ya que en el marcador hay muchisima informacion, y tambien hay que codificar las llaves. Asique si encuentras alguien que te lo ponga avisame, jeje, espero habrte servido de ayuda, un saludo
  15. Hola a todos, recientemente he adquirido unos asientos del acabado ambition para ponerle a mi A3 que es acabado ambiente, se los quiero poner el findesemana pero tengo una duda, los airbag van integrados en los asientos, al cambiarlos tendré que desconectarlos,no? sabeis si me tocaria confugurarlo con el vag com?en ese caso me tocaria hacerlo en algun taller, sabe alguien algo?gracias
