PACO.AUD.A3
Todo lo publicado por PACO.AUD.A3
ayuda por favor reclamacion audi
PACO.AUD.A3 responde a PACO.AUD.A3 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
OK, MUCHAS GRACIA POR EL CONSEJO, ESQUE FUI PARA VER SI TENIAN ALGUNA CAMPAÑA PARA ARREGLAR ESOS PROBLEAS DEL RUIDITO Y EL MOTOR DE ARRANQUE PERO VEO QUE NO, MUCHAS GRACIAS Y UN SALUDO -
EL MIO IGUAL UN 1.9 TDI DEL 2004, ARRANCA EN FRIO QUE PARECE QUE SE VAYA A DESMONTAR SE MUEVE HASTA LA PALANCA DE CAMBIOS Y EN CALIENTE LE CUESTA ARRANCAR, SEGUN CONCESIONARIO DE BOSH DEFECTO DE FABRICACION DEL MOTOR DE ARRANQUE, SOLUCION CAMBIARLO POR LOS NUEVOS, SOLUCION DEL CONCESIONARIO.....ESTOY LOCO!!EL MOTOR DE ARRANQUE??QUE VA!!TIEMBLA PORQUE TE ACABAS DE CAER POR UN BARRANCO NO TE JODE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!INCOMPETENTES DE m**** DE LA AUDI DE ELCHE
Silvido como de ambulancia al acelerar
PACO.AUD.A3 responde a rubem de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
SAYONARA TURBO NO TARDARA EN APARECER LA FUMATA BLANCA -
Hola a todos, escribia para ver si me podeis ayudar ya que ya no se ni que hacer, ni a quien dirigirme, es porque tengo un audi a3 1.9 tdi del año 2004 y tengo el famoso ruidito en el coche ese que le llaman grillo que dicen que es por un tubo del escape que tiene forma de acordeon y hay que cambiarlo....bueno pues he ido esta mañana al cocnesionario de audi de mi ciudad (elche) y les he comentado el problema y sabeis que me han dicho??flipar!!dicen que ese ruidito del grillo es normal en los coches de mi año y que todos los coches hacen ruiditos por dentro!!!!!!!!!!!!!y me han tratado como a un loco!!la unica dolucion que me han dado es que me dan cita para hacerle un chequeo que dicen que me va a costar una pasta y que no va a servir para nada!!!!!!!!!!!!y yo sigo flipando, les comento tambien que el motor de arranque en caliente le cuesta arrancar y en frio a veces parece que el coche se vaya a desmontar y me dicen que no saben a que se debe, vamos que han pegado la patada en el culo, bueno a todo esto para que me hagan caso a quien me dirjo??hago algun escrito o algo??pero a quien??estoy perdido......alguien me puede decir algo?o algun numero de telefono donde presentar mi reclamacion??bueno un saludo a todos
se puede solucionar el fallo de arranque en caliente
PACO.AUD.A3 responde a papitoz de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
LO DE LOS MOTORES DE LOS LIMPIAPARABRISAS QUE SE ESTROPEAN AL PONER EL KIT DE XENON NO ES NINGUN MISTERIO......TODO Y DIGO TODO EN UN AUDI A3 TIENE SU EXPLICACION EMPEZANDO POR EL FAMOSO GRILLO (CAMBIO TUBO ELASTICO)O RUIDOS DEL CINTURON (GOMAS GASTADAS DE LAS VENTANILLAS DE LOS CRISTALES) ELECTROVENTILADORES QUE NO SE PARAN (PUENTE) TODO TODO TIENE SU EXPLICACION, EN EL KIT XENON HAY QUE CAMBIAR UN FUSIBLE Y HACER UN PUENTE, EL PROBLEMA DEL MOTOR DE ARRANQUE NO ES PORQUE EL MOTOR DE ARRANQUE SE JODA, QUE SI SE JODIERA NO ARRANCARIA NI EN FRIO NI EN CALIENTE, EL PROBLEMA DEL MOTOR DE ARRANQUE ESQUE EN LAS UNIDADES DE MI AÑO ES QUE TIENEN UN DEFECTO D FABRICACION QUE ES EL CAUSANTE DE QUE FALLE EL MOTOR DE ARRANQUE CUANDO COGE CIERTA TEMPERATURA ES POR ESO QUE SOLO FALLA EN CALIENTE, QUE NO ES EL MISMO PROBLEMA DE LOS 2.0 TDI MAS RECIENTES QUE FALLAN EN FRIO Y ES POR OTRO MOTIVO, ESTO ESTA DICHO POR AUDI Y LA SOLUCION PASA POR CAMBIAR EL MOTOR DE ARRNQUE Y LO DE CAMBIAR LA BATERIA NO SIRVE NADAMAS QUE PARA TAPAR UN POCO EL PROBLEMA. UN SALUDO A TODOS -
LOS DE LOS AÑOS 2004 - 2005 CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE Y .
HOLA, ES EL MOTOR DE ARRANQUE DE LOS COCHES QUE COMPRENDEN ENTRE LOS AÑOS 2004-2005 SI LE CAMBIAS LA BATERIA COMO HICE YO CONSEGUIRAS SOLUCIONAR EL PROBLEMA DURANTE COMO MUCHO MUCHO MUCHISIMO UN AÑO PERO LUEGO VOLVERAS A LO DE ANTES, ES PROBLEMA DEL MOTOR DE ARRANQUE ASIQUE YA SABES DEL 2004 AL 2008 SON 4 AÑITOS VIVA AUDI Y SUS MARAVALLOSAS PIEZAS DEFECTUOSAS A PAGAR COMO UN put* CERDO 350 EURILLOS MINIMO PARA SUSTITUIR EL MOTOR DE ARRANQUE, UN SALUDO, Y EN VERANO CUANDO CON EL CALORCITO......NO TE DIGO NADA PARECE QUE EN VEZ DE UN AUDI SEA UN RENAULT 5 -
hola, escrio porque a mi me pasaba lo mismo pero lo he solucionado, se me quedaba el dvd de navegacion atascado y me daba error disco de navegacion ilegible o algo así, hable con un profesional con experiencia en la pagina www.stagemotion.com y me comento que ya conocia este fallo en varios navegadores con el paso del tiempo, el problema de que no lo pueda leer es porque el lector se mancha de polvo, haz lo que te comento, abate la pantalla y dale a sacar el dvd cuando empiece ha hacer ruido como de querer sacar el dvd y no salga (tocate la nariz y la oreja con la misma mano,jejeje es broma) cogete un clip y con mucho cuidado lo introduces en la ranura por la pare de arriba y tocas el disco y tiras hacia ti como si fueras a rrascar con el clip encima de una superficie no se si me explico, asi sale el dvd, el motivo del porque se queda atascado no lo hemos decubierto yo hice una copia del dvd en un disco dvd verbatim que es mas fino que el original de audi y nunca mas se me ha atascado, parece que se atasque con los disco que son un pelin mas gordos, pero el motivo del porque no lee está clarisimo es porque con el paso del tiempo el lector se ensucia de polvo y yo me lo creo porque he desmontado la guantera y flipas la de polvo que se acumula en sitios que no te imaginas, bueno solucion para limpiar el lector 1º la mas barata que a mi me ha funcionado de put* madre compras el tipico cd limpiador de carrefour o de donde quieras, no se si sabras que me refiero es un cd que tiene como una brochita muy pequeña en la parte de debajo del cd donde se supone que van las pistas grabadas en esa brochita pones un poquito de liquido limpiador que viene tambien con el cd, lo introduces y lo dejas rodar un poco, yo cuando lo hice y lo saque me quede "flipado" porque al sacar el cd limpiador por la parte de debajo tenia un monton de polvo, asi se me soluciono el preoblema, la otra solucion que me dio el chico que te comento es dejarle el coche para que el desmontara el navi y limpiara la lente p lector, pero esta solucion es cara y muy dificil de encontrar una persona que sepa desmontar el navi y limpiar la lente. A mi me funciona ya bien, pero lo que tines que hacer es de vez en cuando utilizar un poquito el lector, me refiero a que si eres igual que yo que casi nunca utilizar el navegador pues es como que .....nose como decirtelo...vamos que hay que hacer trabajAR EL LECTOR, bueno intenta lo que te he dicho y ya nos cuentas, espero haberte servido de ayda un saludo
como conseguir porta matriculas del club
PACO.AUD.A3 responde a juanjocuatro de discusión en Merchandising ASI
Alguien para la zona de elche (alicante)???????????? -
YO TAMBIEN QUIERO UNA, QUE HAY QUE HACER?1 SALUDO -
La Alternativa al Single Frame
PACO.AUD.A3 responde a Nitronic de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
yo tambien soy de los poquitos como tu, sin ofender a nadie me parece una cagada el singlefame para el audi a3 esl morro lo veo pequeño para ponerle la parrilla unida yo he estaba viendo muchos modelos pero ningno me convence mas que el mio con parrilla partida y bajos sline los que tienen una pieza en la parte delantera acoplada esta increible!!, pero buenosobre gustos colores, un saludo a todos -
Mi despedida, y de paso me anuncio xD
PACO.AUD.A3 responde a Joel! de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
bmw? eso que es?bmw = muerto con mucho consumo, pastelonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn! o audi o mercedes -
¿Cambiar tapicería? Es posible??
PACO.AUD.A3 responde a Toretto de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
YO TAMBIEN ESTOY INTERESADO EN CAMBIAR EL TAPIZADO PERO SOLO LOS BORDES DE LOS ASIENTOS...TAPIZARLOS EN CUERO ASI LLEVARIA EL CENTRO DE LOS ASIENTOS EN TELA Y BORDE EN CUERO, PERO MIS ASIENTOS SON LOS DEL ACABADO AMBIENTE (LOS QUE NO SON DEPORTIVOS QUE NO TIENEN TANTO AGARRE) Y ME GUSTARIA SABER SI CAMBIANDO LA ESPONJA DEL INTERIOR QUE ME HABIAN DICHO QUE ES POSIBLE SE PODRIA CONVERTIRLOS EN LOS ASIENTOS DEL AMBITION, NO SE SI ME ENTENDEIS...ES DESCOSER EL TAPIZADO Y LA ESPONJA DE DENTRO POR EJEMPLO LA DEL RESPALDO SACARLA Y SUSTITUIRLA POR LA NUEVA (LAS DEL MODELO DEPORTIVO) Y LUEGO COSERLE LA TAPICERIA ENCIMA YA QUE SEGUN ME DICEN LOS ASIENTOS POR DENTRO SON IGUALES.....SABEIS ALGO????GRACIAS, UN SALUDO -
Boton de subir la ventanilla!!!
PACO.AUD.A3 responde a ELGuELo-Z de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
A MI ME PASO LO MISMO, ES UNA ESPECIE DE RECUBRIMIENTO QUE LES PONE AUDI EN LAS PIEZAS DE PLASTICO QUE AL TACTO ES MAS AGRADABLE QUE EL PLASTICO "PELADO", YO FUI A LA CASA POR LA GARANTIA Y ME DIJERON QUE NADA DE NADA QUE EL DESGASTE DE LAS PIEZAS NO LAS CUBRE LA GARANTIA ASIQUE Ajod**SE!!!!!!!!!JEJE -
Y PARA MI MOTOR??EL 1.9 TDI?SABEIS SI LA SOLUCION ES LA MISMA??UN SALUDO
HOLA AMIGO A MI TAMBIEN ME GUSTARIA SABER SI SE PUEDE PONER, YO ME COMPRE YA HACE 1 AÑO EL MARCADOR CON EL FIS Y HASTA AHORA NO ENCONTRADO NADA,M ELO COMPRE EN EBAY ALEMANIA POR UNOS 120 EUROS PORTES INCLUIDOS,ESTE HILO LO HE PUESTO 2 VECES Y NO HE ENCONTRADO NINGUNA RESPUESTA, HAY MAS FOREROS INTERESADOS EN LO MISMO A VER SI ALGUIEN SE ANIMA, LA UNICA AYUDA QUE TE PUEDO DAR ES LA DE LA PAGINA DE STAGEMOTION.COM ESCRIBELES UN MAIL TE CONTESTARAN SEGURO, CREO QUE ALLI CUESTA SOBRE LOS 600 EUROS TODO PUESTO, UN SALUDO
MB C220 CDI Sport Coupe SE ó A3 SportBack 2.0 TDI
PACO.AUD.A3 responde a a3pro de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
SIN DUDA EL A3 NO HAY COLOR ENTRE ESOS DOS MODELOS, SI ME DICES QUE ALOMEJOR ES OTRO MODELO DE UN AUDO Y UN MERCEDES DUDARIA, PERO EN UN A3 Y UN SPORTKOUPE SIN DUDA EL A3 EN CUANTO A ACABADOS LE PEGA 100 POATADAS AUDI MOTOR ESTETICA NI HABLAR MODELO RECIENTE SIN DUDA A3 -
perdida de potencia a3 1.9 tdi 107.000KM
muchas gracias a todos por vuestras respuestas me han sido muy utiles el lunes cuando lleve el coche al taller lo comentate, pero........eso de arreglar el caudalimetro cuanto es en euros???????sia lguien se acuerda, un saludo a todos -
PACO.AUD.A3 publicó una discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
hola queria plantearos mi problema a ver si alguien sabe algo, tengo un audi a3 1.9 tdi 105 cv del año 2004 y estoy notando una perdida de potencia sobre todo al salir, al principio creia que eran "paranoias" mias y lo compara con el coche que tiene un amigo mio otro audi a3 completamente igual con el mismo motor y mismas llantas y todo igual y resulta que me da pal pelo!!!!!!!!!!!!!!!!!!pero como puede ser??he oido algo por ai de limpiar el caudalimetro pero no se si sera verdad, alguien sabe algo del tema??o lo ha pasado algo parecido??un sludo a todos y gracias -
pues no es de la bateria el problema de arranke
PACO.AUD.A3 responde a jff-racing de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
hola, muchisimas gracias por la colaboracion a todos, yo esque estoy loco con el problema del motor de arranque a mi coche ya se "le va mucho la pinza" la hora del marcador se le va y se pone otra cada vez que enciendo el coche hace ruidos muy raros segun el del taller por problemas en el alternador que por cierto la semana pasada me cambiaron la polea del alternador y el lunes lo llevare otra vez aL TALLER poque vuelve hacer el mismo ruido y otra semana mas sin el coche y a gastar mas dinero (ya 2500 euros entre el probelma de los ventiladores del radiador la bateria el compresor del aire acondicionado y sus poleas el sensor del aceite el palier de la rueda derecha......y no pararia de contros), yo creo que el motor de arranque afecta ya a otros componentes del motor como el alternador, por cierto sabeis si hay alguna campaña para el put* ruidito del famoso grillo que escucha todo el mundo excepto el concesionario de audi y que me acompaña desde el año 2004 en el que me compre mi audi a3 1.9 tdi??voy a llamar a audi class a reclamar a ver si me arreglan algo o por lo menos me ayudan en el tema economico que por ai he oido que alguien lo a conseguido, en saber la referencia del motor de arranque ponerla y si me podeis ayudar en algo os lo agradeceria, un saludo a todos -
hola xavix muchas gracias por tu informacion, hombre a mi me arranca pero queda de put* pena cuando aparcas en el centro de la ciudad y vas a coger el coche y le das a arrancar y empieza raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaraaaaaararara ram y tarda en arrancar y la gente se queda mirandote, una vez me dijo uno que pasaba por la calle tanto audi a3 y no arranca a la primera,jaja!que verguenza con eso te lo digo todo, que significa el motor de arranque de intercambio??es el que tienes que comprar y aparte dar el tuyo??si es asi y vale 200 euros con iva incluido lo cambio ya.un saludo -
HOLA, YO TAMBIEN TENGO EL FAMOSO GRILLO DESDE QUE ME COMPRE EL COCHE EN EL 2004 Y YA ME ACOSTUMBRADO PERO ES MUY TRISTE QUE TE GASTES LO QUE ME GASTE YO PARA LUEGO QUE TE PASEN ESTAS COSAS Y NO TE LAS SEPAN SOLUCIONAR, EL GRILLO SUENA EN LAS 2500 RPM Y EN LAS 2000TAMBIEN SOBRE TODO SI LLEVAS EL AIRE ACONDICIONADO PUESTO, Y NO SE AUN COMO SOLUCIONARLO PORQUE EN LA CASA SE HACEN LOS LOCOS
HOLA A TODOS, A MI ME PASA LO MISMO DE HECHO ABRÍ UNA CONVERSCION DE LO MISMO, MI MOTOR ES UN AUDI A3 1.9 TDI, EN FRIO ME ARRANCA BIEN AUNQUE HAY VECES QUE MUY BRUSCO Y EN CALIENTE LE CUESTA ARRANCAR, EN EL TALLER BOSCH ME DICEN QUE ES EL MOTOR DE ARRANQUE QUE EN LOS COCHES DE MI AÑO 2004, SALEN DEFECTUOSOS AL IGUAL QUE EL PROBLEMA DE LOS VENTILADORES DEL RADIADOR QUE UN DIA PARAS EL COCHE Y NO SE APAGAN Y TE TOCA CAMBIARLOS UNA PASTA!!!!!!!!!!!!!!LLAAME A LA CASA AUDI Y ME DICEN QUE CAMBIAR EL MOTOR DE ARRANQUE QUE NO TIENE GARANTIA Y QUE LA PIEZA VALE 350 EUROS CON IVA INCLUIDO Y DE CANJE, ALGUIEN SABE SI AUDI HA LANZADO ALGUNA CAMPAÑA??PUESTO QUE MI COCHE YA NO TIENE GARANTIA, GRACIAS UN SALUDO A TODOS -
HOLA AMIGO, A MI ME PASABA ALGO PARECIDO, COMPRUEBA CON EL COCHE ENMARCHA A RALENTI SI HACE RUIDO CON EL AIRE ACONDICIONADO Y SI QUITAS EL AIRE SI DEJA DE HACERLO, SI TE PASA ESO ES LO MISMO QUE ME PASABA A MI Y ES POR UNA POLEA DE UNA CORREA DEL AIRE ACONDICIONADO, LA REPARACION ME COSTO SOBRE LOS 280 EUROS ES CAMBIAR LA POLEA Y SE ACABÓ EL RUIDO PERO LLEVA MUCHA MANO DE OBRA POR LO MENOS EN MI CASO, MI COCHE LLEVA 105.000 KM Y ES UN 1.9 TDI MAS OMENOS LLEVA EL MISMO KILOMETRAJE, UN SALUDO Y ESPERO HABERTE SERVIDO DE AYUDA
hola a todos, a ver si me podeis hechar una manita....tengo la siguiente duda mi a3 es el acabado ambiente con los asientos normales y me gustaria ponerles los deportivos los del acabado ambition que son mas envolventes (solo los delanteros ya que los trasero en un acabado o en otro son iguales), me han comentado que se puede hacer sin necesidad de comprar los dos asientos delanteros enteros y la forma es descpser el tapizado del respaldo y cambiar la esponja del respaldo por la del acabado del deportivo y tambien el tapizado y luego coserlo y se acabo, es correcto??alguien lo ha hecho o sabe algo??venga gracias y un saludo
