PACO.AUD.A3
Todo lo publicado por PACO.AUD.A3
PROBLEMA CON EL ARRANQUE DEL AUDI A3 1.9 TDI 2004
PACO.AUD.A3 responde a PACO.AUD.A3 de discusión en Mecánica General Audi
HOLA VFR, QUE TAL??HAS DESCUBIERTO ALGO DEL TEMA EN TUS VACACIONES??UN SALUDO -
hola otra vez, me acaban de llamar del taller, el ruidito ese raro provenia del alternador de una pieza que va conjunta y que es una polea que estaba muy desgastada tenia cierta olgura y hay que cambiarla menos mal que es solo eso (80 euros mas iva mas mano obra) y no era el turbo que me habian dicho que la reparacion podia superar los 200 euros, ahora solo me queda por corregir los defectos del famoso grillto y lo del arranque que no se lo que es (en el taller me dice que hay que cambiar el motor de arranque otros dicen que hay que actualizar el software y otros dicen que es la caja d emariposas)gracias por vuestra ayuda -
muchas gracias por la ayuda pero.....jod** con el a3!!!!!!ya le cambie el mes pasado los ventiladores del radiador por el famoso problema de que se rompe y no de para el ventilador 450 euros!!!!!y ahora esto!!!!!!que por cierto he tenido que dejar el coche en el taller porque hace un rudio rarisimo sobre las 2500 revoluciones suena como aire por el motor una cosa rarisima....quizas sea lo que comentas de las mariposas, gracias y un saludo -
140Cv, motor que da problemas??
PACO.AUD.A3 responde a ruiseñor_manuel de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
HOLA QUE TAL???? YO TUBE UN 2.0 TDI Y LO CAMBIE POR EL 1.9 TDI, EL 2.0 ME DIO MUCHISIMO PROBLEMAS SE ME ROMPIO UN PUÑADO DE VECES Y REPARACIONES FUERTES COMO CAUDALIMETRO BIVRACIONES Y UN MONTON MAS, AHORA LO CAMBIE POR EL 1.9 Y NI UN PROBLEMA NI VIBRACION NI NADA ADEMAS CONSUME MUCHISIMO MENOS Y TIENE UN POCO MENOS DE TIRON PERO NO ES TANTA DIFERENCIA METI EN BANCO DE PRUEBAS Y EL 2.0 ME DIO 151 CABALLOS Y EL 1.9 128 CV MUY POCA DIFERENCIA Y SI QUIERES MAS CABALLOS EN 1.9 QUE YO CREO QUE NO HACE FALTA, LO PUEDES REPRORAMAR Y SE QUEDA A LOS MISMOS QUE EL 2.O -
PACO.AUD.A3 publicó una discusión en Mecánica General Audi
HOLA QUERIA SABER SI TAMBIEN LE PASA ALGUIEN LO MISMO QUE A MI, TENGO UN AUDI A3 1.9 TDI DEL 2004 Y TENGO LOS SIGUIENTES PROBLEMAS EN EL ARRANQUE DEL COCHE: - EN CALIENTE LE CUESTA ARRANCAR (EN CALIENTE ME REFIERO CUANDO LO COJO LE HAGO UNOS KILOMETROS LO PARO Y SEGUIDAMENTE LO VUELVO A ARRANCAR) ME TOCA MANTENER LA LLAVE MAS TIEMPO EN LA POSICION DEL ARRANQUE ACOJONA UN POCO PORQUE PARECE QUE NO VAYA A ARRANVAR, LA BATERIA NO ES PORQUE LA ACABO DE CAMBIAR, AL IGUAL QUE ACABO DE CAMBIAR LOS VENTILADORES DEL MOTOR Y EL AIRE ACONDICIONADO, ES EL FAMOSO PROBLEMA DE DEFECTO DE FABRICA DE LOS A3 DE MI AÑO, QUE SE ROMPE EL MOTOR DEL VENTILADOR Y NO SE PARA Y LUEGO TE PEGAN LA CLAVADA DE 400 EUROS -EN FRIO, ESTO SOLO PASA A VECES PERO ACOJONA MAS QUE EN CALIENTE, Y LO QUE PASA ESQUE ARRANCA EL COCHE DE FORMA MUY BRUSCA.........TAN BRUSCA QUE SE MUEVE HASTA LA PALANCA DEL CAMBIO DE MARCHAS Y PARECE QUE EL COCHE VAYA A EXPLOTAR EN SU ARRANQUE. BUENO OS AGRADECERIA SI ALGUIEN SABE ALGO DEL TEMA O SI LE PASA QUE ME CONTASE ALGO, GRACIAS Y UN SALUDO A TODOS -
HOLA A TODOS, A VER SI ME PODEIS AYUDAR O ALGUIEN SABE ALGO DEL TEMA QUE OS PONGO A CONTINUACION: TENGO UN AUDI A3 EN ACABADO AMBIENTE Y QUIERO CAMBIAR LOS ASIENTOS DE ESTE ACABADO AL ACABADO AMBITION, LOS DEL AMBITION SON MAS BONITOS Y ENVOLVENTES. SEGUN ME HAN COMENTADO ES TAN FACIL COMO CAMBIAR LA ESPONJA DE DENTRO Y EL TAPIZADO, PERO ES MAS SENCILLO DE LO QUE SUENA,SEGUN DICEN HAY QUE PEDIR A LA CASA AUDI LAS ESPONJAS DE LOS 2 ASIENTOS SOLO DEL RESPALDO Y EL TAPIZADO DEL RESPALDO YA QUE DONDE "PONES EL CULO" ES EL MISMO ACABADO PARA EL AMBIENTE Y EL AMBITION,IR A UN TAPICERO QUE TE DESCOSA LAS FUNDAS ANTIGUAS Y QUITE LAS ESPONJAS ANTIGUAS Y PONGA LAS NUEVAS Y LUEGO COSA LAS FUNDAS NUEVAS. ALGUIEN SABE ALGO?????ES VERDAD ESTO???????GRACIAS Y UN SALUDO A TODOS
volante multifuncion para audi a3 ambiente 2004 ayuda!!!
PACO.AUD.A3 responde a PACO.AUD.A3 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
hola a todos, ya tengo claro algo, que tengo que cambiar la smls y el anillo ahora solo me hacen falta las referencias, si alguien me las puede ver y ponermelas os lo agradeceria mucho, acabo de habalar con el vendedor que me vendio el airbag y este airbag es valido para los a3 pero lleva cableado para audi a6, dice que me vende el cableado para a3 por 20 euros pero que le tengo que dar la referencia del anillo y de la smls, ya se que pasos tengo que seguir, pero ahora me queda otra duda, os comento.........he visto fotos de venta de volantes como el mio para a3, y me fijado que en el centro del volante por donde se engancha el volante (en la caña) lleva una pieza de hierro que hace que este agujero sea mas pequeño y en mi caso el volante que compre no lleva ninguna pieza adicional, mi pregunataes,¿¿ es necesito ese hierro??¿¿puede que este volante sea de un a6, que todos sean compatibles para todos lo modelos, pero que tenga que poner esa piececita?? en este caso, alguien me puede dar la referencia para comprarla??gracias y un saludo a todos -
HOLA QUE TAL???OYE YO PUEDO COMPRAR ESOS PEDALES TAMBIEN????LOS BUSCO Y NO HAY FORMA DE ENCONTRARLOS,GRACIAS, UN SALUDO
hola a todos, tengo un audi a3 II del 2004 y hace ya 2 años que le cambie la radio de casa por el audi navigation plus rsn de 7 con ranuras sd, en mi ciudad fui el pionero y tube bastantes problemas y quebraderos de cabeza asi como cambiar de un din a doble din cambiando asi toda la botonera (esp triangulo de emergencia et..) tambien la unidad de clima ya no vale porque no encajaba la anterior al ser de un din y la nueva doble asique lo mas facil es recortarla y limarla con mucho cuidado aunque yo opte por comprarla nueva y reprogramarla,pero ya el tema esta muy avanzado y la verdad por resultados os aconsejo que la pongais es una pasada, ademas os dejo aqui un link de un web donde pone las instrucciones calríiiiiiiiiiiiisimas de como poner el navegador, si teneis alguna duda preguntarme: istrucciones para montar el Instalar el RNS-E con DVD en el Audi A3 II (Con radio Concert, Chorus o Symphony) http://www.audimb.net/contenidos/content.asp.384.html
hola a mi tambien me gustaria saber algo mas del tema ya que tengo el a3 II ambiente del 2004 con el marcador sin fis y hace 1 año que me compre el mismo marcador pero con fis quiero ponerlo pero no lo he intentado aun porque desconozco el tema, hace poco fui a un taller oficial bosch me dijeron que me lo ponian sin ningun problema que lo que hacian era con un ordenador pasar la informacion de mi anterior marcador al nuevo, pero que les tenia que llevar la llave de repuesto con la etiqueta que lleva colgando con un codigo o algo asi, asique hice todo lo que me dijeron y les deje el coche, al dia siguiente me llamaron diciendome que no me lo habian podido poner que tenia que ir a la casa a que me lo pusieran porque necesitaban segun ellos un codigo secreto que solo lo tenian los de la casa audi, asique ahora estoy parado porque tambien tengo un volante sline mf que ponerle y estoy consiguiendo mas informacion para ponerle el volante que para el tema del marcador, a ver si alguien se anima y nos cuenta algo del tema, un saludo a todos
MUCHAS GRACIAS A LOS 2 POR LA AYUDA, ITU, PERO EL DOBLE SISTEMA PIROTECNICO LO LLEVAS PORQUE TU COCHE ES DE LOS RE RESTYLING??????PUES EL VOLANTE ME COSTO 260 EUROS Y EL AIRBAG 270 EL MARCADOR CON FIS 100 EUROS Y A VER SI LO CONSIGO PONER, YO SOY DE ELCHE Y EN EL CONCE DE AUDI NO QUIEREN PONERME EL AIRBAG NI EL VOLANTE NI EL MARCADOR DICEN QUE NO SE HACEN RESPONSABLES DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD ASIQUE ME TOCARA IRME AL PROXIMO MAS CERCANO PARA VER SI ME LO MONTAN Y SABER QUE PIEZAS NECESITARIA, BUENO YA OS CONTARE, UN SALUDO -
PACO.AUD.A3 publicó una discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
hola soy un nuevo forero y amante de audi y sobre todo de mi nene a3. El motivo por el que abro un nuevo hilo es porque tengo un problema muy grande del que he leido un poco pero no se por donde empezar, agradeceria que me ayudarais, el problema es el siguiente: 1- mi a3 es el a3 II del 2004 modelo ambiente 1.9 tdi , viene sin ordenador de abodo y con el volante de 4 radios, y le comprado para ponerle. -Un volante s-line multifuncion de 3 radios (el que traen ahora los a3 restyling) con su correspondiente airbag. -Un marcador nuevo con pantalla fis (el ordenador de abordo) y la palanca del limpiaparabrisas con los botones para poder manejar el ordenador de abordo. PROBLEMA: lo he llevado a un taller de confianza (taller oficial de bosch) y no me han podido poner nada segun dicen los problemas que tiene son: -El volante, no pueden colocarlo porque dicen que el airbag que trae es de doble sistema pirotecnico y mi coche al ser del 2004 solo es de un sistema pirotecnico (entonces que hago?lo tiro todo a la basura?he invertido mucho y tien que haber alguna solucion) - el marcador con ordenador de abordo, no me lo han podido colocar porque dicen que necesitan un codigo pin o codigo secreto que solo lo tiene la casa audi, pero no me han dicho nada mas, no sé si hay que cambiar algo mas poner algo lo que si sé es que la palanca del limpia que compre con botones para manejar el ordenador de abordo ni me la han puesto POR FAVOR ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR EN EL TEMA??LO AGRADECERIA YA QUE ME GASTADO MUCHO DINERO Y AHORA NO PUEDO PONER NADA Y YA NO SE QUE HACER Y PASO DE IR A LA CASA AL NO SER QUE SEA NECESARIO PORQUE EN MI CIUDAD SON UNOS INUTILES Y NO SE MOJAN NADA GRACIAS Y UN SALUDO A TODOS[/size][/size] -
TENGO VOLANTE MF NUEVO
PACO.AUD.A3 responde a nacheteherr de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
hola soy nuevo ne le foro, y mas omenos estoy en la misma situacion (solo que desesperadisimo), compre un volante multifuncion sline y tambien el airbag y un marcador nuevo con pantala (fis) todo comprado por ebay a alemania, mi coche es un audi a3 II modelo ambiente del 2004 (el que no tiene la pantalla fis ni volante deportivo), fui a ponerselo a un tallero oficial bosch y me dicen que no pueden ponerle el airbag porque es de doble pirotecnia y mi coche es de una pirotecnia, he leido un poco en el foro pero no sé por donde empezar, que hago para colocar el airbag?tengo tempomat, y he comprado otra palanca para poder manejar el ordenador de abordo pero se puede integrar en el anillo? o tengo que cambiar el anillo??porfavor alludaaaaaaaaaa no se que hacer!!!ahora mismo tiro todo a la basura
