jesusoli
Todo lo publicado por jesusoli
  1. Buenos días; ¿Alguién tiene las cotas de los brazos de suspensión inferiores? Los dos que van a la mangueta. Muchas gracias
  2. Hola, Cómo solucionaste lo del huno blanco con olor? Gracias
  3. He comprobado las válvulas antiretorno, con aire a presión y funcionan bien. También he retirado los sobrantes de los inyectores y no veo que retornen casi nada. No entiendo porqué me revientan los manguitos
  4. Hola. Resulta que he cambiado los manguitos de los sobrantes de los inyectores al motor 2.5 TDI 180 CV AKE y se me revienta uno por presión. Van enlazados en 2 ramales de 3 con una válvula antiretorno. Se revienta entre el 2 y 3, el tercero es el que tiene la vávula antiretorno. ¿A alguien se le ocurre el por qué?
  5. Esos son. Tengo que mirar una de las balonas y revisar los amortiguadores. Gracias
  6. Hola, puedes poner los valores que te dan los grupos 100,101,102,103,104. Son los del filtro de particulas, yo tengo un Touareg 3.0 Tdi y hacia eso mismo. Olor y humo TOXICO.
  7. Buenos días; Estoy buscando unos amortiguadores delanteros para sustituir los mios, el coche tiene 150.000 kms y quiero mirarlos. No encuentro nada de blistein o sachs. El coche es un Allroad del 2000, e l codigo el amortiguador es 4Z7413031A Gracias Ruego al moderador que me lo traslade al otro subforo, Audi A6 /Allroad C5 (1997-2004). Gracias
  8. Buenos dias; A mi, en mi Allroad, me sale lo del Airbag y es por el cuadro. Cuando está frio sale la luz "Airbag", pero cuando se salienta hace la función perfecta. En verano no me sale. Haciendo escaneo con el Vagcom no sale ningún error aunque en el cuadro si sale.
  9. Hola, yo tenía el inyector g80 roto y el coche arrancaba.
  10. Anda!, El mio tiene casi 17 años ya. Mañana pruebo con otra bateria en paralelo, aunque la que lleva está nuevecita. Gracias
  11. Recupero este post. A mi me pasa lo mismo ahora mismo. Arranco el coche en frio, se me enciende la lus del airbag en el cuadro (No tengo errores con el Vagcom) y al ir calentandose el coche, se apaga. Si arranco estando el coche caliente, hace el check del Airbag Bien. Tendre que mirar el cuadro, será un condensador?
  12. Increible¡¡¡. Ahora estoy yo con un problema del filtro DPF y leyendo me he quedado 'alucinado'. Por todo lo que tiene que pasar un propietario de un coche para que funcione bien y en la propía casa no saben como arreglarlo. Yo, ahora no sé que hacer, he limpiado el filtro con un producto para ello y cambiado el sensor de presion diferencial. - Llevar a Reparar el DPF y catalizador. 750€. - Vaciar el Filtro y reprogramar. ¿Alguna idea?.
  13. Nadie sabes como se hace el Basic settings del módulo 22-Aws para el low range? Thanks
  14. Pues no consigo hacer el basic settings.Es el modulo 22-AWD? Al entrar no me sale Activo "Login". Y el Basic Settings sólo me deja meter datos. Perdona no hai que hacer loging, solo ir a basic settings Gracias, pero al entrar en "Basic settings" sólo me deja seleccionar canales. No se cómo hacerlo.
  15. Pues no consigo hacer el basic settings. Es el modulo 22-AWD? Al entrar no me sale Activo "Login". Y el Basic Settings sólo me deja meter datos.
  16. Gracias; Esto en el modulo 22-AWD? El Aceite G052911A2 es como amarillito o algo asi. No lo he abierto por si lo tengo que cambiar. El de la Audi no tenia mucha idea. El de mi coche tiene un color verdoso. S2 Pues yo, tengo este en el coche. Hasta la fecha me ha ido bien, pero parece que falta un poco.
  17. Gracias; Esto en el modulo 22-AWD? El Aceite G052911A2 es como amarillito o algo asi. No lo he abierto por si lo tengo que cambiar. El de la Audi no tenia mucha idea.
  18. Buenos días; Lo he comprado en la casa: G052911A2, 33€. Con algo de descuento. Os dejo una foto del sitio donde está el depósito del líquido de la reductora. Alguién con el ElsaWin que me indique como se hace el ajuste básico de la reductora (22-aws), con el VCDS?. Entro en el módulo y sólo me deja introducir datos... Gracias
  19. Me da problemas al poner la reductora. Se queda el mensaje en el fis. He mirado con el vagcom y no me da ningún error. Un Gear box 90w?
  20. Buenas tardes: El Low Range del Allroad me está dando problemas. He visto que el depósito, que está situado al lado del de frenos, está un poco bajo. ¿Alquien me puede mirar cual debo añadir? Gracias
  21. Buenas a todos; En mi Audi A3 1.9 Tdi 110CV, se me ha averiado algo. Al dar al contacto, se cierran las puertas, no se enciende la luz del inmobilizador, ni de la hora y los kilometros. Tampoco se enciende el check central del cuadro; el coche arranca y se para. También, he notado que el clima a bajado la intensidad de la luz. He mirado los contactos del cuadro, los fusibles del cuadro. Quitado la bateria para hacer un reset al cuadro y todo sigue igual. He intentado leer el cuadro de instrumentos(17) con el Vag-Com, pero no lo lee y en motor(01) me da estos errores: -18058 - powertrain data bus: missing message from instrument cluster P1650- 35-10 - - - intermittent -17978 - engine start blocked by immobilizer P1570- 35 - 00--- ¿Puede ser el cuadro o algo de la centralita? Gracias
  22. Alguien sabe si hay patin en recambioas para un A3 8L de 5 puertas. Es la puerta del conductor y la pieza 4B0837463B No vale, no coinciden los agujeros del cristal y no tengo la pieza para sujetar el cristal Gracias
  23. Mira que es raro, ahora que por la mañana hace 7ºC, no se enciende nada más que para el chequeo normal
  24. Hola, Por las mañanas, cuando hace frio (menos de 1ºC), se me enciende la luz del airbag de forma intermitente, al rato 30 seg (+ o -) se apaga. He mirado los calentadores y estan Ok. Gracias
  25. Hola a todos. El elevalunas del conductor se queda como pegado y no hay manera de bajarlo, hace el intento y veo que hay consumo al accionar el mando, pues bajan las revoluciones del motor. Ha estado un tiempo que sí y que no, pero ahora no baja. Gracias
