alcoscar
Todo lo publicado por alcoscar
  1. Esa unidad no lleva protección si no me equivoco.
  2. voy a hablar con ZF de Valencia a ver que me dicen Seguiremos informando
  3. Ahí lo dice: "usado en el llenado en fabrica de transmisiones ZF o cuando se renueven los fluidos de la transmisión. Reduce el estrés en los elementos de la transmisión. Reduce los ruidos en la transmisión (giros cerrados despacio en Awd). Vaya lioooooo!!!!!
  4. Ansioso estoy de tus impresiones!!!!
  5. http://www.lizarte.com/es/DIRECCION-ASISTIDA-HIDRAULICA/01-05-3200.aspx
  6. El otro día en alguna página vi que tenían cremalleras nuevas por unos 250. Ojo con el apriete de los tornillos de las copelas, a mi me sonaba al bachear y le pegue un apretón a 90nm + 90° y han desaparecido siguiendo el orden de apriete de primero el del exterior y luego los otros
  7. Uyyyyyy, en la ITV se van a poner las botas!!!!!!!
  8. Pues por eso no lo hago aún, acojonado me hayo al respecto. He visto que el aditivo lo venden en mercedes A0009898203, y en ZF como part Nº ZF S671_600_020.. En mercedes sale por unos 20€ más o menos el bote pequeño, creo que de 0,050 l y la proporción es de un 4% Que tal te va con el cambio Juliars?
  9. Si, estuve ayer también y me dijeron que 80€ los tres diferenciales
  10. Trasteando con elsawin he encontrado la respuesta, es el convertidor de par que lleva un embrague que permite que deslice entre el cambio de 3a a 4a. Según la nota es perfectamente normal
  11. el marron del medio del conector es el -12V. Lo mejor es quitar el plafon de la foto y seguir el que va a la lampara de marcha atras, asi no fallas
  12. Esta mañana he estado en Reyca Getafe. El kit de cambio de atf, garrafa de 10 l de lifeguard 6 + filtro+ junta. 210€ creo que mas iva. He preguntado por la caja de transferencia y me dicen que es de otro fabricante y que no saben que aceite lleva, pa flipar
  13. Me corrijo Transfer case total filling (separate) 0.528 liter SAF - AG4 1016 0.022 liter STURACO FM 1992 Transfer case in combined transmission 0.528 liter SAF - AG4 0.022 liter STURACO FM 1992 WARNING: The "STURACO FM 1992" additive is only needed after renewal (exchange) of the Torsen differential. After assembly, pour the additive directly (axially) into the Torsen differential with the transfer case in a vertical position. Transfer case with separate oil content Transer cas with Torsen differential (RA) Adding oil to 6HP19A transfer case - general
  14. El aditivo, lo que no se es la proporción https://picclick.co.uk/Sturaco-FM-1992-Transmission-Friction-Modifier-ZF-V671-282982351847.html
  15. Si yo opino lo mismo pero cagarla en la caja son 1000€ en automátic. Hace un par de semanas que pregunte, mañana pasaré por tecnicars a ver que me dicen.
  16. yo no me arriesgaba y lo compraba en el conce, creo que es 1 litro por unos 100€. Aún sigo esperando respuesta de zf
  17. Asi lo hice yo, tenía de un par de faros rotos, sino imposible a no ser que puedas prescindir del coche.
  18. Si es que cuando pruebas un 5 jotas el choped para el perro.
  19. Sin ánimo de ofender a nadie, esos son como los que compramos en el grupo hace años. Creo que Son de plástico y habia que hacer ñapa para que ajusten las d2s.
  20. Claro, me lo hicieron en una empresa en el polígono de Elche parque industrial. Creo que fueron unos 50€
  21. Para sacarlos coges un gato de Los de los cambios, lo apoyas en el brazo y lo levantas hasta que veas que queda forzado y con una maza le das un par de golpes a la mangueta y debería salir.
  22. Por eso cambie los 6, creo que me salieron por unos 80€
  23. Has pasado vag?
  24. pues a mi me daba error el vag en uno de cada banco, los cambie los 6 y no note gran diferencia
