alcoscar
Todo lo publicado por alcoscar
  1. Mira por Internet que hay infinidad de vídeos de como limpiar los inyectores. Hace muchos años en mis tiempos de mecánico para sacar el aceite de los cilindros cuando volcaba algun coche, sacábamos los inyectores uno por uno y los demás flojos pero sujetos con las tuercas para que no arrancará, (aunque habíamos cortado el gasoil), poníamos un cartón encima del agujero y dábamos el contacto para expulsar el aceite, pues una de las veces se me olvidó poner las tuercas a uno y di el contacto, salió disparado como el Apolo 11 seguido de una nube de aceite mas negro que el chapapote, no veas la que lié, seguro que todavía está chorreando aceite el techo del taller.....
  2. bueno, sea cual sea el resultado dinoslo que no nos quedemos con las ganas. Si el filtro estaba asi no quiero ni pensar los inyectores.... mira de que te los descarbonicen
  3. Encontrar la misma textura sera bastante complicado si no te ofrecen la posibilidad de utilizar la tela que llevas.
  4. creo que en este va en horizontal
  5. olvidate del purgado, yo le cambie el mio y a base de bateria arranco a los dos intentos, pero tampoco te pases haciendolo funcionar en vacio mucho tiempo. Si tienes vag mejor, yo no lo tenia en ese momento
  6. no se necesita es muy sencillo, soltar tubos y volver a ponerlos
  7. Suerte!!!!
  8. Si esta obstruido tiene toda la pinta
  9. Desagüe seguro. Si no me equivoco hay dos, limpia bien de hojas y suciedad debajo de las cajas de aguas y luego hay unos agujeros que se suelen taponar, mete una pajita o un palo fino para limpiarlos, si tienes aire comprimido mejor. Esas zonas hay que mantenerlas limpias porque se acumulan hojas, ramas, papeles de publicidad, y como se inunden las cajas de aguas se puede liar parda.
  10. Estas? Yo estoy encantado con ellas
  11. Cuando repare las mías pensé también en cambiarlas de color, (hay un hilo por aquí) y salió ganando dejarlas en su color original
  12. Los originales llevan lámpara d3s y cambia el balastro también. Si llevas luz en curvas las centralitas te valen para los originales con led, pero para estos no lo sé si serian compatibles.
  13. https://www.ebay.de/itm/4F0941029DH-ES-4F0941030DH-ES-NEU-Audi-A6-4F-SET-Bi-Xenon-Scheinwerfer-LED-/311279128355
  14. En blancooooooooooo , me encantaaaaaaaaaa!
  15. Otro vídeo Interesante
  16. Hola y bienvenido!!! Los faros delanteros con leds los puedes encontrar por unos 450 € la pareja más o menos sin centralitas. Por la fecha del coche la centralita de luces que debes llevar será con letra K o superior, por lo que no deberías tener problemas con los faros LED.. el portón eléctrico y demás en eBay que hay mucha variedad. Los retrovisores exteriores si no llevan intermitente y los llevas en las aletas tendrás que anular estos últimos, etc... Aquí estamos para lo que necesites!!!
  17. yo tenía que grabarlos con una grabadora Nec de un modelo específico porque sino no había manera de que funcionase.En el trastero la tengo
  18. Me faltan cambiar los pilotos por los del restilling, cablear los LEDs frontales y el homelink, montar paragolpes S6 y faros, y la consola central y clima en negro piano con los botones del mmi en plata pero creo que esto último no lo voy a montar
  19. Yo estoy con ello, solo me falta el paragolpes delantero y el cableado
  20. A las malas el conector lo puedes encontrar en algún desguace y cambiarlo es relativamente fácil
  21. Es que no cambiamos el refrigerante cada dos años como deberiamos y al final se queda pegado
  22. Está en las últimas creo
