alcoscar
Todo lo publicado por alcoscar
  1. Es el etka on line. Si preguntas en el desguace les dices que lleva dos centralitas, una debajo que es el balastro para el xenón y otra en un lado que es la del control de luz en curva. Sino diles que tiene dos conectores
  2. También indica que no es necesario desmontar mucho para lox servomotores.
  3. Todos los faros lo llevan como extra, por lo que si compras un faro asegúrate que sean direccionales. Además que sean con o sin leds, ya que los balatros y lámparas son distintos.
  4. Gracias servan81. Podrías poner el enlace de aliexpress del odis?
  5. Gracias Edu. Si parece que es eso. Comprobaré los cables a ver si coinciden en color
  6. Hola, alguien me puede pasar el esquema eléctrico de los solenoides de los amortiguadores neumáticos? Gracias de nuevo
  7. Puede ser el solenoide que lleva en el amortiguador? Alguien sabe los valores que debe tener?
  8. En principio son los adecuados para mi coche, primero por falta de tiempo sustitui el izquierdo y he circulado con el durante un tiempo sin problema y el otro lo instalé el otro día y ha sido cuando he notado como si el coche va "botando" en carreteras bacheadas
  9. Hola, he cambiado la amortiguación delantera por 2 amortiguadores arnot y noto la suspensión demasiado rígida con respecto a la original, alguna idea de porque?
  10. Bueno, pues hoy me he puesto manos a la obra y he cambiado el otro amortiguador con lo que he logrado que el coche vaya recto, pero se me ha roto el arito retenedor del tubo del aire de la válvula del amortiguador, al final lo he podido montar pero en cuanto lo encuentre lo cambio. Aún así al hacer la calibración de la suspensión tras guardar los valores, al comprobar las medidas con vag com me marca unos 12 mm de diferencia con respecto al lado izquierdo, (se ve en measures block en el canal 3 o 4, no recuerdo). También he medido el alabeo de los frenos y en principio están bien, con el reloj comparador me indica 0,10mm de diferencia en el giro, ya lo único que se me ocurre es que la pinza este agarrotada, seguiré informando
  11. Mira si se te ha soltado o partido algún cable con los conectores falta. Van de la radio a ldetras de os asientos traseros, creo que los izquierdos
  12. Ajustada la suspensión pero me he equivocado y lo he hecho en modo "confort" así que no sirve. Aún así se va muchísimo menos a la derecha. Seguiremos informando
  13. Olvídate del 100 % del mmi, no es fiable
  14. Lo miraré y le daré al buje con un cepillo metálico y el taladro
  15. Gracias por las respuestas, tengo pendiente medir discos con un reloj comparador y aulas alturas con vag. Os iré contando.
  16. Hola, os cuento el misterio. Tengo una vibración cuando freno que parece que va a desarmarse el coche, pero, solo a veces y más cuando está caliente el coche. el otro día que llovio y al frenar casi ni lo notaba. Para más misterio le cambié las ruedas de atrás alante y viceversa y al hacerlo le arree un poco al disco delantero derecho, pues bien, ahora se va a la derecha al soltar el volante. Además.... tenia una pequeña fuga de aire por la válvula del amortiguador izquierdo que solucione apretandola y VI que las alturas están descompensadas unos 3cm. Alguna idea para solucionar el misterio?
  17. Jeje je, instalarlo. Tengo montado mmi 3g+ y algunas opciones están en gris, entre ellas la hora y día, y quiero probar a ver si se actualiza asi
  18. Hola. Alguien sabe donde va situado el reloj radio controlado en nuestros a6? Tengo dudas de si va en el paragolpes trasero Gracias
  19. Yo lo hice y le subí los km por ese motivo, además en Murcia
  20. Una pregunta, si no le haces las muescas al nuevo no crees que se sujetarla la balona solo por la presión que ejerce?
  21. Grandisimo aporte!!!! A destacados por favor. Gracias Tio_Pepe!!!!
  22. Perdona que te contradiga pero si lleva liberación. Si no la haces el sonido viene y va.
