alcoscar
Todo lo publicado por alcoscar
Re-cableado faros xenon
alcoscar responde a alcoscar de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Una vez crimpados los cables, con los antiguos cogemos la medida aproximada de su longitud, no los cortamos antes porque así al ser más largos nos va a facilitar pasarlos por su sitio. -
Tras aspirar a conciencia el interior del faro para quitar los trocitos de plástico que se habían desprendido de los cables y una a vez conseguidos pines, cables, herramienta, etc nos ponemos a rehacer los cables de nuevo. Con cuidado sacamos la tapita del conector del balastro. -
También es conveniente desmontar los proyectores las trabajar más holgados, esto solo se puede hacer sin "abrir" el faro en el caso de que no lleve asistente en curvas. En mi caso voy a aprovechar para cambiar parábolas (restauradas) y lentes (totalmente transparentes) para ganar (o al menos intentarlo) en luminosidad. -
Despineamos los cables dañados o directamente los cortamos para poder sacarlos, (solo es necesario el amarillo y marrón que va al conector del balastro). -
Hola a todos!! Pues a falta de probarlos puesto que estos son de S6 y posiblemente cambie algún pin con respecto a los de xenon normales ya tengo re-cableados los faros, y sin abrirlos!!! Voy poniendo fotos. Así es como estaban parte de ellos, completamente pelados o cuando los tocabas literalmente se deshacían
gran error al cambiar el aceite
alcoscar responde a tio_pepe de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Gracias!!! -
mantenimiento correas
alcoscar responde a angelillo2 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Gracias Kike!!! En qué consiste esa adaptación? la hiciste tú con el cable?? -
Perdón, creía que se refería al tiptronic -
Para la próxima que ya se acerca -
RPM A RALENTIN FLUCTUA
alcoscar responde a mantoman de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Alicante, si estuvieses más cerca nos poníamos a ello -
Ten en cuenta que todo lo que limpies va a los cilindros. Lo suyo es limpiar la admisión desmontada completamente, pero solo con la limpieza de la mariposa debería mejorar algo -
Y en el convertidor que también caben un par de ellos -
No tengas miedo, es muy difícil romper algo por ahí y son 3 tornillos y una abrazadera. Las juntas son cuatro perras. Justo después de la salida del filtro del aire, va junto aún tubo de plástico gordo y flexible y lleva un conector. De donde eres? -
Que problemas te dio el convertidor? Que síntomas tenías? -
http://www.motorholgado.es/servicios/mantenimiento/45-mantenimiento-cajas-de-cambio-automaticas-cambio-atf http://automaticchoice.es/donde-comprar-en-espana/ En la delegación de Rivas igual lo cambian con la máquina de marras -
Si no usan la máquina de "diálisis" nunca se puede sacar todo, como mucho pueden soplar y vaciar algo el circuito de uno de los radiadores. Si no recuerdo mal por la zona del corredor del Henares había un sitio donde tenían dicha máquina, la diferencia es que usaban pakelo como atf en vez de lifeguard de zf, (según ellos perfectamente compatible y cumpliendo las normas dexron) -
PRESENTACIÓN EN EL SUBFORO
alcoscar responde a juanki27 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Aprovecha que tienes lavafaros y monta faros de xenon -
Que sitio es ese? -
Ojo con ese spray, a parte de que no hace gran cosa si lo echas antes del sensor de salida del filtro del aire lo puedes fastidiar. De todas formas no te va a quedar mejir que desmontandola -
He encontrado esto por internet. ZF Repair Manual.pdf zf6hp26.pdf
Mantenimiento al comprar coche de 2a mano
alcoscar responde a Danicazasub de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Ya nos contarás -
te esta cobrando el aceite del cambio a precio de coste, en zf es eso lo que vale la garrafa de 10l de lifeguard para nuestros cambios, 169 €
