alcoscar
Todo lo publicado por alcoscar
  1. Forté, liqui moli o para mi gusto, el mejor, xenum.Quiero entender que sacándolos, no? Solo por fuera?
  2. Como limpiáis la inyección?
  3. Ese es un c5-4b?, mejor pregunta en el foro correcto
  4. La primera que es compatible con leds es acabada con letra k o superior, como no sea de otra referencia la de la letra E que te han dicho...
  5. Es el manual del restilyng
  6. Yo te diría que pases por Dosauto, la gente lo pone bastante bien en este tema y para pedir una segunda opinión... Eso si, si quieres evitar sorpresas, que te den el presupuesto por ESCRITO, (lo digo con conocimiento de causa)
  7. Hola Mahou. No lo tenias donde el argentino aquel?
  8. Sin duda, los piñones de la mariposa cascan por eso
  9. Si el problema no es que suene el taca taca, sino que el golpeteo inicial puede hacer "saltar" un trozo de teflon y liarla parda (con estos ojitos he visto un trozo pillado entre la cadena y uno de los engranajes de la parte baja, lado izquierdo), además de que por poco que sea, al no tener la tensión adecuada el punto exacto de apertura de cierre válvulas irá descompensado. Yo para evitar problemas cambie los dos.
  10. Si le has puesto todo el frontal del restilyng, lo suyo es que le pongas una centralita Audi. Te habrá dicho que venden muchas y sin problema, pero por unos 70€ que vale creo que son ganas de complicarse la vida
  11. Pero la centralita es original Audi?
  12. Creo que ya conteste pero, has cambiado la centralita?
  13. Segun dice el manual del coche, ha de salir el reloj en el fis justo debajo de la barra de las emisoras, musica, etc... Es mas, segun dice antes de salir a autovia se puede programar la velocidad de antemano, dando el contacto, y con la palanca seleccionando la velocidad deseada, (entiendo que cuando te sale el reloj en el fis) Habria que probar el apartado del menu oculto donde pone "bord computer" e ir cambiando el valor de 5 (el mio) a los distintos valores a ver si funciona. OTra seria mirar si la smls tiene algo que ver en el asunto
  14. Si, sale apagado cómo si estuviera puesto
  15. Queda como si le faltase algo
  16. Yo igual, se me fastidio el enganche del cinturón del conductor y ni dejaba de sonar, lo solucione soltando el conector de debajo del asiento
  17. Cierto, perdón!!
  18. Has mirado que la centralita sea compatible? Tiene que ser en letra k o superior
  19. Fantástico brico!!!! Que lastima no tener un elevador en casa, mi coche nopisaba un taller nunca mas
  20. Los bancos de admisión los tienes atascados en posición abierta. La válvula de regulación de la presión del gasoil está mal, seguramente el siguiente error este producido por este.
  21. Del juicio final!!!!! Jajajajajaja
  22. A mi ni me la miraron hace 1 mes
  23. Un juego de brazos completos son unos 450 más mano de obra. Los neumáticos por ahí andan
  24. Como dije en Audi al hacer el mantenimiento al cambio te ponen atf (creo que azul) y te actualizan la centralita
  25. Normalmente lo ue se suele ir es la cerradura
