valcax
Todo lo publicado por valcax
  1. alguno que haya hecho la instalacion, hace falta un pasacables de los electricistas para pasar los cables o no es necesario??
  2. YA ESTA DISPONIBLE LA NUEVA VERSION 2011-2012 !!! http://navigation.teleatlas.com/es/shop/blaupunkt-travelpilot/espana-portugal-principales-carreteras-de-europa-occidental-2011-2012-blaupunkt-travelpilot-dx-pr143427.html
  3. he estado mirando mi antiguo conmutador que no tiene para antiniebla delanteros y tiene tambien el pin8 marcado como NL .... por que?
  4. ok, ¿por donde paso los cables?
  5. entonces no hay ni que poner rele no????? a ver si lo he comprendido (perdona pero soy un poco negado para esto) TENGO el pin 8 y de ese pin tengo que sacar dos cables que van al positivo de los antis, y los negativos a masa.... eso es todo.... gracias Michel por la ayuda...
  6. A ESTO ME refería, si no tenias instalación de antinieblas como te pudo saltar el fusible de los antiniebla??
  7. GRACIAS michel la verdad que me he quedado con cara de tonto increible cuando me ha dicho lo de la activacion ya que ya habia leido aqui que era tirar el cable del famoso pin 8 (nebel) a los antiniebla, incluso he visto que hay gente que lo ha puesto sin rele y no le ha dado problemas. EL MIO es restyling del 2002 con canbus supongo que sera igual no? me ha comentado algo del canbus en fin estoy un poco perdido, estoy por comprar el cable que he visto en ebay y hacerlo yo mismo pero lo que me tira atrás es lo de pasar el cable desde el conmutador a los faros, hay algun tutorial bueno? soy un negado para esto ...... este es el cable de ebay http://cgi.ebay.de/Kabel-Kabelbaum-Nebelscheinwerfer-NSW-Audi-A3-S3-8L-/360221989683?pt=DE_Autoteile&hash=item53dee75b33
  8. pues no se pero es un tio de confianza y que esta harto de hacer instalaciones eléctricas de audio, navegación, multimedia, etc... no es un tuercebotas y me lo ha dicho muy convencido.... pensando un poco... en la caja de fusibles hay un fusible para los antinieblas delanteros?????? si este fusible no esta puesto por mucho cable que instalemos los antiniebla nunca se encenderán .. NO?? A lo mejor es una tontería pero por si acaso.....
  9. no es eso, he quedado que una vez lo hayan habilitado en la audi, se lo vuelva a llevar y me lo hace sin problema, toy confundido!!...
  10. Ya tengo casi preparado el a3 con los antiniebla (no los traía de fábrica), le he puesto el conmutador original comprado en la audi con la opción de antinieblas y luego los faros en las rejillas, pues nada después de llevarlo al taller para que hagan la instalación de cables me dicen que no es posible porque hay que habilitar la opción de salida de antinieblas de la unidad de control y que lo tienen que hacer en la Audi..... Tengo vagcom y necesito saber como hacer esto.... Gracias de antemano.
  11. http://www.audiocentrojjcar.com/ SALUDOS
  12. con vagcom no se puede copiar el trasponder ?
  13. valcax
    Inciarse en Vagcom
    Dime como lo hiciste, yo también la quería activar. Gracias. http://www.fullcustom.es/data/car_leon_manuales/omg-activar-testigo-aviso-cinturon.pdf
  14. estos son los resultados de testeo con vagcom ............. Basado en emulador VAG/VAS Versión VAG-COM: Release 704.1 Versión de datos: 20071016 www.Ross-Tech.com ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 01: Motor Labels: 038-906-019-130.LBL Nº pieza: 038 906 019 FT Componente: 1,9l R4 EDC G000SG 1527 Codificación: 00002 Nº taller: WSC 06435 WAUZZZ8L42A052676 AUZ5Z0AN080103 1 código de avería econtrado 17569 - Manifold Temp Sensor (G72): abierto o cortocircuito a la versión Plus P1161 - 35-00 - -- Readiness: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 03: Frenos ABS Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.LBL Nº pieza: 1C0 907 379 E Componente: ESP FRONT MK60 0104 Codificación: 0019970 Nº taller: WSC 06435 1 código de avería econtrado 01314 - 0522 Unidad de control del motor 013 - comprobar la memoria DTC - Intermitente ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 17: Instrumentos Labels: 8L0-920-xxx-17.LBL Nº pieza: 8L0 920 900 K Componente: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D02 Codificación: 06040 Nº taller: WSC 00103 WAUZZZ8L42A052676 AUZ5Z0AN080103 1 código de avería econtrado 01336 - 0538 concorcio bus de datos confort 37-10 - defectuosos - Intermitente ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 35: Cierre centralizado Labels: 8D0-862-257.LBL Nº pieza: 8D0 862 257 C Componente: ZV-Pumpe D16 Codificación: 02081 Nº taller: WSC 06435 1 código de avería econtrado 01367 - 0557 Desconexión de la bomba del cierre centralizado 35-00 - --
  15. ya he activado la luz del cinturon... pero.. ¿hay alguna forma de aumentar el tiempo que permanece encendida? de esta forma seria muy util!!!!
  16. valcax
    Inciarse en Vagcom
    he activado la luz del cinturón, ..... ¿hay alguna forma de programar el tiempo que permanece encendida? lo veria bastante útil
  17. alguna solucion?
  18. a ver. lo he he intentado en el pc fijo con xp y va perfecto!! el problema es que en el portatil tengo el win7 64b y no me deja instalarle el driver al cable......
  19. que fichero ejecutable te refieres?
  20. tengo el windows 7 como tengo que hacerlo???
  21. Lo enchufo y reconoce el ross tech usb pero luego me sale un msj diciendo que no ha podido instalar el controlador. Lo he intentado hacer manualmente diciendole que se vaya a la carpeta donde esta instalado el vagcom pero dice que ahi no hay controlador para ese dispositivo. No se que hacer, en el administrador de dispositivos tengo ross tech con el maldito simbolo de admiracion
  22. valcax
    Cómo consigo ETK???
    QUEROSENO, si me lo puedes enviar te lo agradezco..
  23. valcax
    Inciarse en Vagcom
    he estado viendo algunas cosillas que se pueden ir haciendo activar el cierre automático de las puertas, desactivar egr, activar testigo cinturón.... que mas cosas para empezar????
  24. GRACIAS bully, es que pensaba poner esta rejilla en mi a3, ... :cry1:
  25. entonces la parrilla donde van los aros de audi no es intercambiable del a3 y s3?
