Todo lo publicado por MorgarV6
no arranca mi audi 100 2.3 quatro
MorgarV6 responde a FUMAN25 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
se ha pirado con los bolsillos llenos -
Más de cosas raras...
MorgarV6 responde a Platinos de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
como te dije dejalo pasar ya cantara algo mas adelante, lo jodido es que te deje tirado (que no creo), no creo que cuando te hiciero la reparacion de distribucion dejaran flojo o tocaran algun sensor de picado, pero si te da por pensar puede ser hasta que tienes mal la circulacion de la pierna derecha o alguna tara en la suela de la zapatilla. S2! -
Cuantos cylindros es lo mejor ???
MorgarV6 responde a seresmi de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
un polizylindrico triple W , pues tiene que haber un 9999CYL -
el compañero dice que no tiene chispa, eso sin arranque y sin bateria... chungo! haber que cuenta -
.............................. Nose A ese regimen lo unico que se me ocurre pensar es como bien as dicho una lectora erronea de sensores, si la merma de potencia no te dificulta la marcha dejalo pasar, porque ya te dara una señal mas clara en adelante por la cual te guies mas. Te cuento algo que me pasaba ami pero no tiene nada que ver con lo tuyo, simplemente tienen en relacion esa merma de potencia. Cogia el coche en frio y bajo a ralenti una cuestecita sin tocar acelerador, y subo una cuesta al minimo de gas hasta 1700-2000rpm que le metia 2ª el coche, en el momento de meter 2º subiendo una cuesta tienes que habrir mas gas para que no se te quede, pues en ese momento que pisaba acelerador el coche se clabava y al segundia salia empujando.. Esto es lo que pense yo: inyectores sucios debido a que lo arranco y no inyectan a ralenti, subo la cuesta y cambio y piso acelerador y algo impide dejar pasar gasofa. Ahora lo que hago para evitarlo es dar un breve aceleron progresivo hasta las 1800rpm durante 3 segundos y no me da el problema. S2! -
Huele a problema electrico, es normal que no funcione la bomba sin tener encendido, pero si que cuando das contacto tienes que oir el ñiiiiiccc de la bomba que es cuando carga para mandar presion, si oyes eso al dar contacto la bomba vive. Estabas tranquilamente con el , lo aparcaste y lo fuiste a cojer y ya no arrancaba? Lo 1º tienes que revisar fusibles motor, esto en el manual te lo indica y ya nos cuentas mas, tambien revisa que no tengas algun cable cortado a simple vista de un conector con 3 cables que sale del distribuidor. s2! -
averia electrica
MorgarV6 responde a peagfe_vk de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
yo desenchufaria la centralita de la alarma para probar. S2 -
Reencuentro con el coupe en Asturias.
MorgarV6 responde a tronic de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
como te dignas a sacar fotos con el coche tan sucio?? -
me alegro qu estes bien! un saludlo
Mariposa de admisió
MorgarV6 responde a mercurio1 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Ten paciencia, hay pocos automaticos por aqui.. S2! -
Ventanilla conductor
MorgarV6 responde a Fran_80 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Comooorrrr??? Que tubo hablamos? desde dentro abria sin problema. pero el cierre centralizado en mi puerta no rulaba! y fue al poner el panel...quitamos el panle y perfecto... No hace mucho desmonte el panel de mi 80 (parecido al del coupe) y al montarlo el cable que va para el llavin no lo dje en su posicoin y la puerta ni abria ni cerraba, este cable va anclado cada pocos centrimos por grapas para que quede perfecto en su posicion, pero te hablo que no habria desde dentro, alomejor lleva algun mecanismo relacionado, es mi historia no te digo que te lies a desmontar :shocked: . lo del tubo te lo decia porsi habias desconectado la tuberia de aire que levanta y cierra el pestillo. S2 -
Problema grave!!
MorgarV6 responde a merida de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
mira aver si consume agua lo 1º, bueno aqui mis nuevas hipotesis si dices que huele a gasolina y no lo tira. 1º inyector de arranque en frio jodido (abierto) 2º sonda lamdba. 3º Saludos!! -
te habras dejado el tubo del aire suelto! porque habrir desde dentro abre no? a2 -
Audi Coupe RS6
MorgarV6 responde a ANGEL 2.8E de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
antes parece ser que era un V6, nose quien se metera en eso... -
Pequeños ruidos
MorgarV6 responde a SergioTDI de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
el ruido pueden ser diversas, cosas, desde los propios neumaticos en mal estado, rodamientos de los bujes, incluso los rodillos de la correa de la distribucion, alternador,bomba de agua... llevalo a un mecanico. el tac tac, una de dos o taques o depresor de freno. -
Aros Audi
MorgarV6 responde a richo_vw de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
a quedado algo fino, solo que ese volante racing con aros audi.. Me gusta no esta mal -
B4-¿Desmontaje de la botonera?
MorgarV6 responde a schwen de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
para sacar los botones desmonta la guantera de debajo del bolante y metes la mano destras de los botones y empujas para fuera el que quieras y salen -
Problema grave!!
pues creo que si que lleba, justo despues del filtro -
Un consejo, que me decis??
MorgarV6 responde a RomuloTDI de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
si tu coche te gusta, te hace el servicio que tu quierees, no te da averias yo lo arreglaba, ah si lo cambias por estetica o motor puedes probar a cambiar. S2 guiri -
Problema grave!!
mirate 1 eso y si puedes tambien limpiar el caudalimetro azlo o por lo menos revisa que no este muy ennegrecido, las bujias cuanto tiempo tienen? -
Problema grave!!
HOLA, porque no empiezas mirando la tapa del distribuidor de encendido? S2 -
Preguntilla sobre temperatura. ¿Se me ha roto algo?
MorgarV6 responde a Dexter de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
No te lies. Si el agua del circuito la tienes a 70 en vez de a 90, es lógico que la calefacción caliente algo menos, pero en la práctica no vas a notar nada. en mi 80 supuestamente tambien a cascao el termostato, porque al salir a carretera y darle el aire en la jeta baja la Tª, el caso es quee la calaefaccion al minuto de arrancarlo calienta y en carretera aunque baje la Tª del agua eso quema como fuego -
Ayudaaaa con el Velocimetro :(
MorgarV6 responde a davidenrigalvez de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
tienes que meter el coche en el elevador, y te pnes debajo de la transmision izquierda y justo encima de la transion (el lado que sale de la caja cambios) ahi esta para que lo veas bien con una buena luz Acabo de leer el post ---> Acabo de salir al taller a que me verifiquen en el lugar que me indicas ---> Se arregló a medio camino ---> Regresé a casa... De todos modos este fin de semana lo llevaré a revisar en el lugar indicado previamente, gracias por el dato... S2 va ser de ahi ya veras, algun roce -
tienes que meter el coche en el elevador, y te pnes debajo de la transmision izquierda y justo encima de la transion (el lado que sale de la caja cambios) ahi esta para que lo veas bien con una buena luz -
Habemus avería gorda (II parte)
MorgarV6 responde a Estornino de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Experiencia....OK Herramientas.....OK Huevos? Huevos para que? Para coger energia con el bocadillo de tortilla? Porque si no es así, voy lista. Saludos ! ! ! cada dia me sorprendes mas que respuesta mas inteligente para una respuesta MACHISTA pues eso digo yo para que los huevos ,solo sirven para comerselos.. ahora enserio, ese comentario no iva de esa ideologia, lo parece si , pero no, ademas si ella no lo dice aqui paz, por algo sera
